Crossfire im Catalyst nicht da
gHD
Feb. 2005
hallo, hab gestern mal eine zweite grakka eingebaut aber im Catalyst ist die Option zum aktivieren nicht da. Hab auch schon mehrere Treiber ausprobiert aber es will einfach nicht
habt ihr eine idee?
Mein System:
P5B Deluxe
2x 1950XT
64bit Vista
man kanns in GPU-Z nicht aktivieren, das zeigt nur den status an...
im bios alles geprüft?
Hast du auch eine Crossfirebrücke drauf? (vielleiht n bisschen doofe frage, aber kann ja alles sein)
Stromversorgung angeschaut? Neue Graka alleine getestet->eventuell kaputt.
Ist das nicht die Letzte Spalte wo man auch die Grafikarte hochschrauben kann.
Also wenn du mehrere Treiber schon Probiert hast und es nicht Anzeigt ist schon sehr
Eigenartig.
Muss man nicht unter Vista die Hotfix installieren für Crossfire.
hmm ich hab keine brüke und auch keine MAsterKarte drin.
hab irgendwo gelesen das es jetzt auch über die software gehen soll, und man keine brüke oder Masterkarte mehr braucht.
stimmt das nicht?
Könnte mich auch Irren meine mal Gelesen zu haben.
Das es nur Unter Windos XP Profesionell geht.
Könntem mich aber auch iiren. Allerdings ist bei Softwarcrossfire
die Performen nicht so berauschend.
Die 1900 XT Brauch keine Brücke da sie ja auch nicht den
Steckplatz haben.
Ich glaube das war nur bei der Pro oder so.
Klick here...https://www.computerbase.de/2006-11/catalyst-6.11-software-crossfire/
Catalyst 6.11: „Software-CrossFire“
Ganz ehrlich:
Ohne CF Bridge auf dem Board geht garnicht! Die Daten werden dann komplett über den PCI-E Port geschickt. Dein 2ter PCI-E Port ist aber nur 4x, nicht 16x wie der erste! Ohne CF Bridge bremst das ziemlich aus!
Ich habe gerade mal eBay geschaut. Für die Karten werden noch 100-120 Euro gezahlt! Verkauf die Teile bei eBay, und hol dir für das Geld eine 8800 GT! Die ist schneller als die beiden Zusammen, hat DX10, braucht weniger Strom. ist leiser, und macht mit Sicherheit weniger Probleme. Nachrüst CF ist eh ziemlicher Schwachsinn
naja kann man sehen wie man will, aber wenn man die zweite karte fast geschenkt bekommt warum sollte man es dann nicht ma ausprobieren?
wie gesagt die karten sind beide baugleich sogar der selber Hersteller, die Crossfire Bridge geht nur bei X1650XT & 1950PRO (so stehts in der beschreibung)
hmm xp wollte ich sogar schon installeren, hab aber meine CD nicht mehr gefunden.
aber ich schau nochmal
Habe das gleiche Problem:
Habe ein ASUS P5b deluxe und 2 X1900XT (keine Mastercard). Was muss ich machen, um unter XP dieses doofe Software-Crossfire zum laufen zu bringen?
Die Karten werden erkannt, mehr aber auch nicht.
Ich will es doch nur mal testen, was es wirklich bringt.....
Soweit ich weiß brauchst du bei der 1950 XT eine CF-Masterkarte und eine normale, also Slave-Karte, die mit einem Crossfore-Kabel verbunden werden müssen, wenn du zwei normale Krten hast kannst du Crossfire knicken, das funktioniert nicht.
@chicane das geht nicht und wenn du dich noch so bemühst.
Check mal sowas bevor du dein Geld verbrennst
http://www.mad-moxx.de/shop/staticContent.jsf?contentId=/documents/crossfirecheck
P.S. @floschmann Mit Crossfire Bridge gehts auch nicht, also sinnfrei.
@floschman:Wieso ne überteuerte 88GT kaufen, wenn man so gut wie die selbe Leistung von ner HD3870 kriegt, die billiger ist?
MfG
@Keilinho: die Matrix sieht einleuchtend aus. Scheint mit zwei "normale" X1900XT nicht zu funktionieren.
wie erkenne ich eine Mastercard. Auf den Verpackungen steht "CF edition"?
ja, die Karten sind dann dementsprechend gekennzeichnet als Crossfire-Mastercard und haben einen Crossfire-Anschluss für das Kabel statt des zweiten DVI-Ausganges.
Na dann probier mal ob du die zum Laufen kriegst, dann greift allerdings das was floschmann geschrieben hat; daneben soll SLI ja auch ohne Bridge laufen, ich habs probiert und hatte die Geschwindigkeit von knapp über einer Karte:D
