Ich hab folgendes Problem und kämpfe nun 3 Tage damit.
Zu meinem System
MB: Asus Rampage Extreme Bios Rev 901
Ram: 4x OCZ DDR3 PC3-12800 1600 MHz 1gb
CPU: Intel Q9650
PSU: Thermaltake 1200w
GA: His 2x 4870x2
OS: Vista 64bit Ultimate
Driver: CCC 9.2
Nun zum Problem:
Egal bei welchen Spielen, hab ich random Crashes, (Blackscreen .. und sound hängt sich auf, dann rebooted der PC.
Zuerst dachte ich es liegt daran, dass das System Übertaktet ist, deshalb läuft nun alles auf standart Takt, trotzdem tritt das Problem noch auf.
Ab und an kann ich ne stunde Spielen ohne Probleme ab und zu aber auch nur 1 minute, oder es passiert schon beim Starten des Spieles.
Das Netzteil wurde bereits ausgewechselt, die Temperaturen der Grakas liegen immer bei etwa 50 grad auf der Windows ebene, unter Volllast liegen sie bei etwa 80 Grad.
Asus PC Probe zeigt mir unter Volllast keine Temperatur Probleme an.
Prime95 läuft 12 stunden stable ohne Error.
ATITool läuft ebenfalls stable ohne Errors für Stunden beim Artefakt scann.
3DMark Vantage läuft ebenfalls ohne Crash durch.
Die Crashes hab ich bei Spielen AOC, Empire Total War, Warhammer Dawn of War2, Fear 2.
Ich hab mir schon gedacht das ein 1200w Netzteil zu wenig Power hat und deshalb eine Graka an ein weiteres Netzeil angeschlossen um sicher zu gehen das es kein Power Problem ist. Trotzdem kommt das Problem weiterhin vor.
Getestet hab ich es mit den Treibern Cat 8.12 und Cat 9.2 von ATI und die referenz Treiber von HIS.
Hat jemand von euch vieleicht eine Idee was und wo das Problem von dem System liegt? Bin so ziemlich am Ende mit dem Latein.
Zu meinem System
CPU: Intel Q9650
GA: His 2x 4870x2
Driver: CCC 9.2
Nun zum Problem:
