CheGuerillia
- Feb. 2009
Hey liebe Community,
_________________________________________________________________
Vorgeschichte:
Ich fahre jetzt seit September 2009 ein Crosshair III mit 955BE
Ich war mit dem Board immer super zufrieden, 4GHz CPU Takt, 8GB Ram, super stabil....
Nun, dieses Jahr dachte ich mir, Ich bräuchte mal wieder neue Grafikkarten und habe 2x eine 9650 gekauft, EK-Waterblocks drauf, 6970OC Bios drauf 46°C Lasttemperaturen und gut.
Nun, seitdem habe ich ständige Abstürze und frage mich woher das kommt.
Habe die Grafikkarten auch schon einzeln auf meinem alten Rampage getestet, die laufen 8h Furmark ohne den kleinsten Bildfehler.
Ich hatte lange schon die Chipsets vom Board in verdacht,
evtl. dass die NB auf dauer mit der RAM vollbestückung nicht zurecht kommt oder sowas...
Oder dass vlt. die SB zu warm wird, weil sie zu viel extra Saft an die Grafikkarten abgeben muss ?!
Die Temperaturen sind immer im absolut grünen Bereich:
CPU @ load ca. 38-43°C
GPU's @load rund 46°C
Northbridge 39-42°C
Southbridge 43°C
PCB Temperatur 29°C
Bis auf das Board hängt alles an der WaKü mit Mora 3 und 2x Airplex Evo 240
Komplette Hardwareauflistung:
Crosshair III Formula
4x 2GB G-Skill RipJaws 133Mhz, Cl 7-7-7-21
Phenom 955BE (WaKü)
2x Powercolor 6950 @ 6970 OC-BIOS (WaKü)
2x 500GB WD Black (WaKü)
1x GSkill Phoenix Pro 60GB
1x Slot-In DVD Brenner
Corsair AX 1200W
Aquastream XT
Poweradjust
Mora 3 LT + 9x Noiseblocker BlackSilent XL2
2x Airplex Evo 240 + 4x Noiseblocker BlackSilent XL2
1x Noiseblocker Multiframe zur Board-Ventilierung
Das ganze Steckt in einem selbstgebauten Gehäsue mit extrem guter Durchlüftung
2x Samsung SyncMaster P2350
_______________________________________________________________________
Nun, heute hatte ich 3 Abstürze in Folge, jeweils ca. 10min surfen,
danach einfach Bildschirm schwarz,
und das Board war nur noch mit CMOS reset zu wecken.
Bim dritten mal wollte es erstmal garnichtmehr klappen,
ich habe dann zwei Rams rausgenommen, jetzt läuft es im Moment.
Dabei ist mir aufgefallen dass der MoBo 20pin ATX stecker locker war,
also nicht der Netzteilstecker in der Buchse, sondern die Buchse auf dem Board.
Ich habe es dann in eine gerade Position gedrückt und in Ruhe gelassen.
Meint ihr, das Board könnte evtl. mit der Stromversorgung überlastet sein ?
am Board direkt hängt folgendes:
- USB-Webcam
- externe Festplatte
- USB Maus+Tastatur
- über die USB Header Aquastream und Poweradjust
- 4 Sata Laufwerke
- 6 Lüfter
- die zwei 6950 @ 6970 die wahrscheinlich ne Menge Saft übers Board ziehen.
Heute ist mir noch folgendes aufgefallen:
Wenn ich im "ExtremOverclocking" Menu vom BIOS die LoadLine Calibriation auf ON habe,
und eine VCore von 1,26V einstelle,
gibt das Board einen aktuellen VCore wert von 1,34V aus..
NB spannung war auch um ca. 40mV zu hoch...
Hab dann mal die LoadLineCalibriation aus gemacht, jetzt waren die Spannungen im Rahmen...
Die Abstürze:
Es gibt seit einiger Zeit bei mir mehrere Arten von Abstürzen:
A) einfacher Freeze, Audio läuft normal weiter, Bild & Maus bewegen sich nichtmehr;
passiert häufig bei grafisch anspruchsvolleren Anwendungen.
B) "Black Screen" Bildschirm wird schwarz, Audio geht aus, Lüfter drehen sich normal weiter.
C) Anwendungen Stürzen unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund ab.
Ich habe schon folgendes probiert:
- Betriebssystem neu aufgesetzt ( Win 7 Professional)
- BIOS & Treiber aktualisiert
- Core-Takt(e) gesenkt
- Spannungen variiert
- einzelne Hardware ausgebaut (Soundkarte, Grafikkarten, Ram, HDD's, Aquastrem....)
Bis jetzt hat nichts eine wirkliche Besserung gebracht,
mal kann Ich 8h am Stück Modelle rendern oder 3h Crysis 2 zocken,
mal ist der PC nach 10min surfen wieder ungewollt aus.
Ich habe keine Ahnung mehr, was noch das Problem sein könnte...
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen,
vielen Dank schonmal fürs durchlesen
Vorgeschichte:
Northbridge 39-42°C
Southbridge 43°C
PCB Temperatur 29°C
Phenom 955BE (WaKü)
Corsair AX 1200W
Aquastream XT
Poweradjust
- USB-Webcam
- USB Maus+Tastatur
- 4 Sata Laufwerke
- 6 Lüfter
Die Abstürze:
