CRT Monitor Problem
Nickel
Fleet Admiral
Aug. 2005
Hallo, vielleicht was jemand Rat,
ich habe seit längerer Zeit das Problem mit meinem CRT-Monitor
(Mitsubishi Diamond Pro 930sb, 19zoll), dass das Bild zusammen fällt.
Ich habe dann in der mitte einen horizontalen hellen Streifen. Dies
ist nur wenn der Monitor noch kalt ist. Ich drehe dann Helligkeit und
Kontrast raus das dieser sich nicht einbrennt. Nach einer
gewissen Zeit springt er wieder auf Vollbild (manschmal muss
ich ihn auch schütteln) und beibt dann auch so und ich kann Stundenlang
zocken damit.
Weis jemand was das genau ist und kann man das Reparieren?
Und gibt es irgendwo noch Röhrenmonitore zukaufen?
Da kann ich HisN nur zustimmen.
Einen defekten Zeilentrafo zu tauschen, macht finanziell keinen Sinn.
daher kommst Du um einen Neukauf nicht herum.
M.f.G.
Ich habe mal was gelesen dass das auch an einer kalten Lötstelle oder sowas
liegen könnte.
Ich denke mal das Nickel einen speziellen Anwendungsfall hat, warum er einen CRT braucht;
Ich würde mich auch eher nach einem gebrauchten, wegen Kosten-Nutzen umsehen;
japp, kalte lötstelle ist möglich, aber nach so vielen jahren? vllt hat sich ein bauteil teils ausgelötet. ich hab bei nem bekannten meinen 21 zöller 4 oder 5 mal reparieren lassen. waren eigentlich immer ein paar elkos futsch und machmal auch ein paar transistoren. hat mich jedes mal max 20€ gekostet und das teil lebt immer noch. hat 2048x1536@77Hz möglich. ich hab aber immer nur 75Hz gefahren. Chuntex CTX PR1400F
lass nen tv-schrauber drüber schauen, wenn du dran hängst. wegwerfen geht immer noch.
Ich werde mal den Support von NEC-Mitsubish kontaktieren, vielleicht können die ja noch einen auftreiben über ihren "Support Center(www.monitor-center.de)" in Herne oder halt direkt selbst über die.
Der Monitor ist von 2006, und ja ich hänge schon sehr an dem Teil, war auch nicht billig.
Gezockt wurde immer mit 1600x1200@85hz, aber sauber.
Danke für eure Beiträge.
gruß Nickel
Ich würde es mal in den Kleinanzeigen probieren. Musste letzt selbst aus platzgründen wunderbare 21" CRTs (Workstationteile) verschenken. Da kannst Du dir das Bild vorher ansehen und im Idealfall hast Du für 5€+Anfahrt wieder einen guten Monitor.
HisN schrieb:
Hört sich nach Zeilentrafo an.
Nein an sich nicht, zumindest wird dieser nicht defekt sein, ich tippe eher auf kalte Lötstelle(n) im Bereich des Zeilentrafos bzw. der Vertikalendstufe...
Ich werde den Monitor nächste Woche wohl mal checken lassen und
dann berichten was es war. Vllt. gibt es sogar einen Austauch von
NEC-Mitsubishi. Im moment läuft er wunderbar als wenn nichts wäre.
Spiele gerade Alan Wake damit. Kein IPS-Glow oder Schlieren aber halt auch
kein 16:9. Hatte auch den Eizo FS2333 hier, aber dieses IPS-Glow und die Lichthöfe
durch verspannt verbautes Pannel, haben mich zu sehr gestört. Ich würde mir schon
gerne einen guten TFT kaufen aber das ist halt schon schwierig.
