Crysis Crysis stürtz ständig ab [4850]
Tobicool
Cadet 1st Year
Nov. 2006
Ich habe mir vor etwa 1 Monat einen neue PC angeschafft:
  • GA-MA78G-DS3H
  • Athlon 64 X2 5000
  • 4 GB Arbeitsspeicher
  • Vista Ultimate
  • Sapphire 4850 dual solt Lüfter
Anfangs lief Crysis ohne Probleme, aber dann habe ich wohl i-was gemacht, was Crysis nicht so gefallen hat. Seitdem startet es bei mir nicht mehr. Das heißt: gar nicht mehr!!! Immer wenn ich das spiel starte, öffnet sich das Fenster von Crysis und dann startet mein PC neu!
An den Temps kanns net liegen:
GrKA: ca 50C° bei belastung
CPU: max 45C°
Alle andren Spiele gehen ohne Probleme. Z.B spiele ich COD4 auf 80 FPS!
Woran kann das liegen?
Danke!
xxx\Crysis\Bin32\Crysis.exe -dx9
Crysis stürzt bei mir (Vista + AMD 4870) auch immer wieder ab, nur zurückschalten auf dx9 half. Das neuere Warhead läuft problemlos.
hilft das weiter: tritt auch bei warhead auf, das Patchen hat nichts gebracht
hier noch mal der Game.log von Warhead:
Code:
BackupNameAttachment=" Build(687) Date(07 Oct 2008) Time(22 20 16)"  -- used by backup system
Log Started at Tuesday, October 07, 2008 22:20:16
Running 32 bit version
Executable: D:\Spiele\Electronic Arts\Crytek\Crysis WARHEAD\Bin32\Crysis.exe
FileVersion: 1.1.1.687
ProductVersion: 1.1.1.687
Using STLport C++ Standard Library implementation
--- CPU detection ---
Total number of logical processors: 2
Number of available logical processors: 2
Processor 0:
CPU: AMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Family: 15, Model: 11, Stepping: 2
FPU: On-Chip
CPU Speed (estimated): 2605.478364 MHz
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: present
Serial number not present or disabled
Processor 1:
FPU: On-Chip
CPU Speed (estimated): 2605.483097 MHz
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: present
Total number of system cores: 2
Number of cores available to process: 2
Windows Vista 32 bit SP 1 (build 6.0.6001)
System language: German
Windows Directory: "C:\Windows"
Prerequisites...
* Installation of KB940105 hotfix required: no! (either not needed or already installed)
Local time is 22:20:16 10/07/08, system running for 56 minutes
3326MB physical memory installed, 1819MB available, 2047MB virtual memory installed, 45 percent of memory in use
PageFile usage: 53MB, Working Set: 32MB, Peak PageFile usage: 54MB,
Current display mode is 1440x900x32, VGA
IBM enhanced (101/102-key) keyboard and 7+ button mouse installed
Stream Engine Initialization
Network initialization
[net] using null socket io management
Physics initialization
MovieSystem initialization
Renderer initialization
Console initialization
Time initialization
Input initialization
Sound initialization
Sound - initializing AudioDevice now!
Sound - starting to initialize Windows Audio Session API output!
Sound - 3 drivers found:
Sound - available drivers: 0 Lautsprecher (Realtek High Definition Audio) !
Sound - available drivers: 1 Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) !
Sound - available drivers: 2 Digitales Ausgabegerät (HDMI) (2- High Definition Audio-Gerät) !
Sound - initializing FMOD-EX now!
Sound - initialized FMOD-EX
Sound - available record drivers: 0 Mikrofon (Realtek High Definition Audio) !
Sound - available record drivers: 1 Realtek Digital Input (Realtek High Definition Audio) !
Sound - using FMOD version: 00041403 and internal 00041403!
Sound - initializing SoundSystem now!
Font initialization
AI initialization
Initializing Animation System
Initializing 3D Engine
das mit dem dx9 hat auch nicht geklappt!
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Triplepost zusammengefügt, Quote durch Code-Tags ersetzt)
Neuinstallation und immer schön Backups machen :)
