CSS große Sound Probleme
Marixx
Jan. 2010
Hallo Gemeinde,
ich bin am verzweifeln wegen meines Soundes in CSS. Kurze einleitung, habe nur in CSS während des spielens heftige Sound bugs, das alle 5-10sec ein schrecklicher Rausch/kreischton (ca. halbe sekunde lang) kommt. Der Ton macht CSS leider unspielbar, da er lauter ist als alles andere -.- Habe daraufhin eine ASUS Xonar Karte eingebaut, aber auch keine besserung
Was ich schon alles probiert habe.
- CSS neu installiert
- Konsole zurückgesetzt (war dann für ein paar Tage gut, kam aber wieder)
- AMD High Definition Audio Device deaktiviert, da ich dachte evtl das dass 2. Audiosignal probleme bereitet.
- sämtliche Soun einstellungen in CSS versuch, egal ob Kopfhörer oder 5.1 immer das selbe nur das geräusch verändert sich leicht bleibt aber vorhanden.
- Konsolen Befehl snd_restart hilft nichts
- sämtliche einstellung bei der Xonar software versucht, wobei das problem ja auch mit dem Onboard sound genauso war
Da es nur in CSS auftritt bin ich der meinung, das hier irgendetwas nicht passt. Habe aber keinen Plan mehr wo ich weiter suchen soll:freak:
Konsole ist natürlich leicht bearbeitet, aber nur fadenkreuz, Netgraph und paar netzwerkeinstellungen.
Das komische ist, an einigen sessions ist es fast gar nicht bzw tritt nur einmal pro runde auf und dann wieder mal alle 5 sekunden.
Ich hoffe das mir hier geholfen werden kann :)
gruß Chris
PS. hoffe das es im richtigen unterforum ist :rolleyes:
Das richtige Unterforum wäre wohl eher "Egoshooter" gewesen :p
Ich erinnere mich an ein ähnliches Problem mit CS:S, ist aber schon ein paar Jahre her.
Hatte da einen Fehler in einer Datei, bei dem einige Texturen in Pink-Schwarz gerendert wurden.
Neuinstallieren via Steam (deinstallieren und neu herunterladen) hat nichts gebracht, jedoch hat es wieder funktioniert, als ich erst manuell den Steam-Ordner gelöscht habe und DANN über Steam deinstalliert habe.
Aus irgendeinem Grund hat Steam alte Dateien erneut genutzt.
Habe leider keine Ahnung, wie genau das Deinstallieren unter Steam funktioniert, aber ein Versuch wäre es ja wohl wert, sofern du es nicht schon so gemacht hast.
tl;dr: Ordner Löschen, DANACH deinstallieren und erneut herunterladen.
MfG
Danke für den Tipp, ich werde es versuchen und berichten :)
