Guten Abend liebe Leute,
und zwar habe ich folgendes Problem:
Hab meinen PC umgerüstet auf eine Custom Wasserkühlung und dabei durch ein paar Cinebench R23 Runs festgestellt, dass die CPU Temperatur extrem hoch geht, meistens an die 90°.
Die Wassertemperatur war dabei bei maximal 39°, was mir unter Volllast ziemlich passabel erscheint.
Da ist natürlich die Frage warum? Bei der AiO davor hatte ich nicht solche hohen CPU Temperaturen, deswegen bin ich da ziemlich überrascht.
(im Idle ist die CPU bei ~ 40°, Wassertemperatur bei ~33°)
Folgende Komponenten sind im Kreislauf der Wasserkühlung enthalten:
Beim CPU Block hab ich natürlich darauf geachtet, dass das Wasser richtig rein und raus geht, hab mich an die Anleitung gehalten, rechts rein, links raus (wenn "normal" montiert, also Corsair Logo unten).
Radiator ist oben montiert, Lüfter sind in Push Konfiguration montiert, blasen also durch den Radiator raus aus dem Gehäuse.
Generell blasen nur die unteren drei Lüfter ins Gehäuse rein, alle anderen raus, hab mir gedacht ich mache eine Unterdruck Lüfterinstallation.
Die Wärmeleitpaste hab ich so angebracht wie die letzten Jahre auch immer, so das die CPU mit einem leichten Film bedeckt ist, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass hat eigentlich immer gepasst.
Der CPU Block ist auch schön stramm angeschraubt, der hätte also genug Anpressdruck.
Da ich gerne den PC leise hab, wenn ich nichts besonderes mache, sind meine Lüfterkurven auch sehr moderat, schalten erst ab 60° so richtig ein, aber selbst wenn ich Lüfter und Pumpe konstant auf 100% laufen lasse, geht die CPU Richtung 90°.
Hab ich irgendwo einen groben (Denk-)Fehler?
Wär echt dankbar um etwas Hilfe, irgendwo muss da der Hund begraben sein, außerdem hab ich mir gedacht, dass nur für die CPU ein 360mm Radiator reichen sollte.
Liebe Grüße
- i7 12700k
- Corsair XC7 CPU Block
- Corsair XD5 Pumpe/Ausgleichbehälter Kombo
- Alphacool NexXxoS ST30 V.2 360mm Radiator
- 10x Corsair QL 120mm Lüfter (3 davon am Radiator)
- Alles in einem Lian Li O11 Dynamic XL
- Flüssigkeit ist auch von Corsair, falls das von Bedeutung ist (eine klare, ohne irgendwelchem Farbzeugs)
Liebe Grüße
