D-Link DGS-1008D PC und FritzBox bekommen kein I-Net!
CoregaTab
Juni 2006
ich habe folgendes Problem:
ZIEL:
Wir wollen an ein Kabel Modem einen Switch anschliesen (Internet).
An den Switch sollen 2 FritzBox (1x wegen WLAN, 1x wegen VoIP (FritzBox wird LAN-A als eingang genutzt. FritzBox nutzt bestehende Internetverbindung an LAN-A) und 4 PC.
PROBLEM:
2 PC bekommen schnell eine IP und haben Zugriff zum Internet. OK
1 PC bekommt einfach keine IP. Er scheint zwar die anderen PC im Netz zu sehen aber kann nicht aufs I-Net zugreifen.
FritzBox scheint auch nicht zu gehen weil VoIP nicht funktioniert.
Andere PC und zweite Box wurde nicht getestet
Alle LED des Switch erkennen alle angeschlossenen Geräte und blinkt.
Ich habe alle LAN Kabel untereinander an den funktionierenden PC getestet.
Ich hätte eine Vermutung kann es aber nicht 100% belegen und finde auch nur einen kleinen Beitrag im Internet wo es um eine PS3 ging.
Der vermutet das es der Eco Modus wegen Energie sparen nicht alle PC anspricht. Mehr kann er auch nicht dazu sagen.
Ich würde es verstehen wenn nach einer Zeit die Verbindung weg geht aber nicht beim neuen anschließen.
Kann mir einer helfen an was es liegen kann? Vor allem warum der eine PC kein Internet bekommt aber sobald er wieder wie vorher an der FritzBox hängt alles wieder normal geht?
Danke
EDIT:
Ich habe jetzt mal folgendes getestet.
Kabelmodem an LAN-A FritzBox, LAN von FritzBox an Switch.
an dem Switch habe ich die zweite FritzBox (WLAN) und 2 PC angeschlossen. Alles geht ohne Probleme.
Das stellt die frage warum der eine PC gestern kein Inet hatte und warum die erse FritzBox kein Inet bekommt ?-(
Kann es sein das ich da was falsches machen will?
Kann es sein das man hinter ein Kabel Moden keinen Switch nutzen kann um mehrere PC Internet nutzen zu koennen?
Dann habe ich da total was falsch verstanden. Ich kann also mit einem Switch nicht einfach ein Modem Anschließen und 7 Computer können dann Inet gleichzeitig nutzen?
Ich bräuchte also ein 8 Port Router?
nach einen Router kann ein Switch verwendet werden. Habe selber so eine Konfiguration am laufen.
cu satoos
OK, das heißt als was wir haben ist ein einfaches Kabel Modem das an einem Router genutzt werden muss, deswegen kann der Switch nur max. 2 PC eine IP geben.
Ich bräuchte also ein besseres Kabel Modem mit Router?!
Hast du auch die erste fritzbox richtig konfiguriet, dass sie als Router dient, und die zweite als Switch den so eine Kombination habe ich. Bei mir ist es so: Kabelmodem--Fritzbox1(als Router)--an der Fritzbox sind dann über jemals 20m LAN-Kabel 2 Switche drann und für den Garten eine zweite Fritzbox als WlanVerteiler.an den Switchen sind dann mehrere Endgeräte angeschlossen. Schau mal auf der AVM-Homepage da gibt es Anleitungen wie man die Fritzbox an einen Kabelmodem konfiguriert. Mir scheint es so als ob bei die Dei erste Fritzbox nur als Switch konfiguriert ist.
Cu satoos
Ich wollte es ja anderst machen. Ich wollte ja hinter das Kabel Modem einen Switch klemmen und an den Switch 5 PC und 2 Fritz Box. Die FritzBox sollen einmal nur als WLAN und einmal nur als VoIP.
Ein Modem ist nur für ein Endgerät gedacht, um das "Internet" zu verteilen braucht du einen Router, ein Switch ist nur einfacher Verteiler den man dann hinter einen Router verwenden kann.
