GTA 5 Das Spiel crasht oft
dizastor
Feb. 2020
Ich bin mit meinem Latein am Ende, ich hatte noch nie so ein unzuverlässiges Spiel laufen. GTA 5 crasht bei mir ständig, ich verlasse mittlerweile den Onlinemodus um zu speichern, damit ich den Fortschriftt nicht verliere.
Hardware meines PC siehe Signatur unten. Das Spiel stockt kurz und geht einfach auf den Desktop zurück. Manchmal nach Spielstart. manchmal nach 5-15min. GPU und CPU Temp bleiben im Bereich 60-75°C
Was ich bisher gemacht habe,:
  • Neue und alte Treiber installiert
  • Im Spiel div. Einstellungen durchprobiert. Eistellungen auf Normal statt Super etc.
  • Epic Store - Spiel überprüft/verifiziert
Was könnte ich noch tun?
läuft der story mode ohne probleme ? also (deutlich) länger als 10 min ?
Reaktionen: dizastor
Prüfe ich gerne mal. Den Prolog konnte ich normal spielen, bin dann direkt in GTA Online eingestiegen, da ich GTA 5 vor Jahren schon auf PS4 durchgespielt hatte.
Danke, das werde ich mal ausprobieren, wäre halt echt traurig, dass die das nicht auf die Kette bekommen.
Ein ähnliches Problem hatte ich, als meine CPU noch übertaktet war... Übertaktung raus, seitdem läuft alles wieder vernünftig.
Du könntest auch mal im Zuverlässigkeitsverlauf reinschauen. Evtl. lässt sich das Problem dadurch etwas eingrenzen (Hardware- oder Softwarefehler).
Ich nutze den 3600 ohne dass ich Hand angelegt habe. Heute Abend werde ich eure Vorschläge testen und gebe Rückmeldung.
Auf welche Timings laufen deine Speicher 17-19-19-2T ?
dizastor schrieb:
Warum so spezifisch? Geändert habe ich lediglich die Taktung.
Weil um so niedriger die Timings sind,kann es passieren das der Speicher nicht stabil läuft,und man landet auf dem Desktop.
genau die selben GTA5 crash's hatte ich mit übertaktetem Speicher bzw zu scharfen Timings... lief ne Weile, dann stockts auf einmal ein-zweimal und dann Kommentarloser Crash to Desktop. GTA5 einfach aus dem Speicher geworfen.
Reaktionen: dizastor und Amok68
So, wie es sscheint, hatte sich das XMP Profil verabschiedet und auf irgendeinen Wert gestellt - sehr spannend.
XMP Profil eingestellt und sofort ohne Crash gespielt. Der einzige Punkt den ich nichtgeprüft hatte, da ich es eigentlich eingestellt hatte :-/
Danke euch!
Reaktionen: pvcf
