Datei beim Hochfahren bereits starten
meow
Sep. 2009
Huhu!
Ich möcht 'ne .bat Datei bereits beim Systemstart laden, wo die ganzen Prozesse starten.
Grund hierfür: Ich muss bei einem Rechner immer den explorer.exe Dienst neu starten, um den Desktop etc. zu sehen!
Eine Neuinstallation des Betriebssystems ist momentan leider nicht möglich.
Hat jemand eine Idee ?
Danke!
firewall???
Was möchtest du mir damit sagen? ;)
Code:
taskkill /IM explorer.exe
start explorer.exe
speicher es ab und hau es in den autostart. der explorer wird eh erst nach dem login geladen, von daher bringt alles andere nix. evtl. solltest du noch ein ping davor setzen, damit vllt einige zeit überbrückt wird (falls notwendig).
versuch mal die explorer.exe durch eine andere zu ersetzten, dann hättest du das problem vlt. nicht mehr..
wenn du XP hast, dann kopier die exploere.exe von einem anderen XP Rechner.. musst halt davor den explorer.exe beenden und dann erst ersetzen ;-)
lg
wenn die Explorer.exe nicht neu startet, hat dies auch einen Grund.
Erstell am besten mal einen Log mit ProcessExplorer und poste das Ergebnis.
