Dateien lassen sich nicht umbenennen
Hylou
Rear Admiral
Apr. 2016
meine Partnerin hat das Problem, dass an ihrem PC immer mal wieder Dateien (Word oder Bilder) sich nicht umbenennen lassen.
Hierbei kommt allerdings keine Fehlermeldung - sie ändert den Namen, bestätigt mit Enter und passiert.. Nichts. Der alte Name bleibt bestehen. Verschieben geht auch nicht.
Keine Fehlermeldung oder dergleichen - der PC tut als wäre nichts passiert.
Das Problem hat sie sowohl auf ihrer Windows SSD als auch auf externen Gerätschaften.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Google zu dem Thema bemühen hilft mir hierbei auch nicht, da wird immer davon ausgegangen das irgendeine Fehlermeldung kommt - welche es hier jedoch nicht gibt.
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Grüße
Hylou
Ueberpruef die Gesundheit des PC vollumfaenglich.
BFF
und wenn sie nach dem umbenennen die taste F5 drückt?
Benennt der wirklich nicht um, oder zeigt der nur alte Dateinamen an?
Also Windows 10 neigt schonmal dazu den Desktop was lahm zu aktualisieren, F5 Taste hilft dann.
Ist das bei allen Ordnern so?
Bei externen Geräten, hast du es an deinem PC schon mal ausprobiert?
Seit wann ist das so?
Welches Windows (Versionsnummer)?
Vorsichtshalber mal den PC komplett auf digitale Mistviecher überprüfen oder auch mal die Datenträgerüberprüfung durchführen.
BFF
Welche Überprüfungen sprichst du hierbei an?
Grade getestet - funktioniert ebenfalls nicht.
Es ist nichtmal bei jeder Datei - es sind sporadisch wechselnde.
Manchmal gehen alle, dann wieder nur ein paar oder auch mal keine.
Eben an meinen PC gesteckt - geht ebenfalls nicht.
Ging hierbei konkret um ein Word Dokument welches sie vor 30 Minuten selbst erstellt hat und jetzt nicht mehr umbenennen kann.
Im gleichen Ordner gibt es ein Bild, das können wir beide umbenennen.
Das Problem trat letzte Woche das erste mal auf und war seitdem verschwunden - heute ist es wieder da.
Windows 10 10.0.18363 Build 18363 bei ihr
Windows 10 10.0.19041 Build 19041 bei mir
Der PC wird täglich gecheckt mit diversen Routinen, der dürfte Clean sein.
Alle Daten von der Kumpeline sichern, das Windows auf aktuellen Stand bringen wie bei Dir.
Nachsehen, ob lokale Daten noch da sind, wenn ja probieren ob das Umbenennen klappt.
Wenn nein, Neuinstallation mit aktuellem W10, Daten aus Backup zurueck und testen.
-> Der PC wird täglich gecheckt mit diversen Routinen, der dürfte Clean sein.
Vielleicht etwas zuviel und die "Geister" streiten sich wer was machen darf.
BFF
Ich dachte auch an ein Sicherheitsprogramm, das zur Sicherheit das Umbenennen blockiert. Habt ihr die selben Sicherheitsprogramme?
Wenn ja, welche genau? Alle Sicherheitsprogramme, Cleaner und Tuner auflisten. Sowas kann ein Windows durchaus zerstören. Gehört habe ich von eurem Problem aber noch nicht.
Die Geister wären in dem Fall Kaspersky sowie die Windows eigene Routine.
Beharken die sich wirklich so übel?
Direkt Windows neu aufsetzen - ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Da ich seit Jahren keinerlei Antivirensoftware mehr nutze - nein.
Sie nutzt lediglich Kaspersky.
D0c_cR4Zy schrieb:
Moin, wie lang ist denn der gesamte Pfad inklusive Dateiname?
I:\!Ordner1\°Ordner2\Ordner 3\Ordner 4
Wobei die Namen z.T. bis zu 50 Zeichen haben.
Der Name ist schon sehr lang.
welche routinen? nicht das so ein superdupertool genau das auslöst
mhh kaspersky... sehr viele haben nach update von windows probleme mit dem ding
bitte deinstallieren, mit dem removaltool von kaspersky und noch einmal testen. sollte es danach funktioneren und wenn überhaupt nötig(defender im windows 10 reicht), wieder installieren, dann sollte es wieder gehen.
Moin,
260 Zeichen sind insgesamt in Windows zulässig.
Es ist leider unglücklich das die Erstellung von zu langen Namen meist von Windows durch ein Drittprogramm zugelassen wird. Die Umbenennung dann leider nicht auf normalem Weg.
CYA_D0c
Inkl der Datei kommen wir auf 275 :D
Mit welchem Programm kann man das umgehen?
Edit:
Ordnernamen gekürzt und es funktioniert! Danke :)
Moin,
Ja sorry kann jetzt erst antworten ;)
Ordnernamen kürzen ist das einfachste.
CYA_D0c
Reaktionen: Hylou
Das Längenproblem ist nicht WIN sondern dein Explorer. Der tickt da nicht richtig. → Normale Programme verwenden beim Öffnen oder Speichern-Unter allgemein Explorerinstanzen, nur nebenher erwähnt.
Alternative Dateimanager wären da eine Hilfe.
CN8
