Dateisystem beschädigt bzw RAW
i-mehl
März 2006
hallo.
meine erste partition hat sich heute plötzlich verabschiedet bzw wird ein windows aufeinmal als RAW angezeigt. wenn ich drauf klickte kommt: "datenträger ist nicht formatiert. wollen sie ihn formatieren" oder so ähnlich. und unter linux kann ich auch nicht darauf zugreifen.
das dateisystem ist/war FAT32 und mein Windows ist da drauf.
kann ich noch die partition reparieren oder die daten herunterbekommen?
ist wichtig :/
mfg michi
hier ein ausschnitt aus testdisk
Versuche mal eine Diagnose zum schreiben eines Bootsektors zu machen.
Achte bitte auf die Hinweise!
Starte Testdisk und wähle wenn nötig deine Festplatte aus.
Bestätige dann bei Proceed und Partition Table Typ Intel jeweils mit Enter.
Gehe mit dem Pfeil auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine eingegebene Partition muß ausgewählt sein.
Bestätige dann bei [Boot].
Gehe auf [Rebuild BS].
Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
Wenn es länger braucht (Stunden etc.) ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Breche dann ab.
Dann hilft nur Datenrettungssoftware.
Es ist gefährlich einen defekten Bootsektor zu schreiben.
Wenn es normal durchläuft siehst du hinterher das Menü [ List ].
Bestätige dort bitte mit Enter.
Schaue ob dort deine Dateien angezeigt werden.
Ist ein sehr wichtiger Hinweis, daß der Extrapolated Bootsektor (so heißt der neu geschriebene) das Dateisystem richtig erkannt hat und somit auch die Dateien anzeigt.
Beende das Menü List dann einfach mit q drücken.
Dann siehst du bei Rebuild BS auch das Menü Write.
Gehe da nur drauf wenn du deine Dateien gesehen hast.
Wenn du bei List ein Error gesehen hast anstatt Dateien bestätige bitte auch nicht bei Write.
Ansonsten kannst du bei Write mit Enter und y bestätigen.
Starte im Fall neu und überprüfe das Ergebnis.
Achte auf jeden Fall auf chkdsk.
Führe daher erstmal kein chkdsk aus.
Die Partition ist beim nächsten Systemstart vorhanden.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann daher Autochk (chkdsk) kommen.
Beende chkdsk damit es erstmal keine Änderungen an deine Daten vornimmt.
Geht normalerweise innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck.
Dann hast du immer noch die Möglichkeit die mit Datenrettungssoftware ohne Änderung durch chkdsk wiederherzustellen.
Wenn es nicht funktioniert würde als nächstes Datenrettungssoftware kommen.
Teile mit ob du es möchtest.
Viele Grüße
Fiona
hi.
Danke erstemal.
Nach dem Rebuild seh ich Datein jedoch mit komischen Datennamen. Auf jeden Fall stimmen Sie halt nicht.. (längere Zeichenketten)
Ich schätze mal das passt so nicht deshalb hab ich [WRITE] nicht ausgeführt.
Habe es schon mit O&O EasyRecovery versucht. Das findet glaub ich alle Dateien bzw von den Dateitypen welches das Programm unterstützt. Jedoch speichert er die geretteten Dateien (60.000 bzw 29gb) alle in einen Ordner mit FILEx.ENDUNG... also kurz gesagt man kann garnichts mehr finden. Gibs da ein besseres Programm welche die Ordner + Struktur auch retten kann?
mfg michi
Deine genannten Programme haben öfters das Problem.
Schaue dir deshalb mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro an.
Beispiel auch mal ab Post 13 in diesm Thread.
https://www.computerbase.de/forum/threads/dateisystem-raw-mit-gedataback-auslesen.189113/
Link zu Datenrettungssoftware hier;
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover My Files.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht eine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das dritte Icon im Menü mit dem Laufwerkssymbol und dem Fernrohr gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Untersuche die mal und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Die Demo ist nur zur Diagnose ob deine Dateien gefunden werden!
In der Demo kannst du nur Dateien bis zu einer Größe von 64 KB wiederherstellen.
Um alles wiederherzustellen benötigst du die Vollversion.
Da kannst du nach belieben Dateien oder Ordner markieren und mit Rechtsklick den Pfad zu Wiederherstellung eingeben und kopieren.
Viele Grüße
Fiona
