habe folgendes Problem:
Nach dem meine Daten auf meine WD 250GB SATAII HDD verschwunden waren und unetr WinXP nicht mehr auffindbar waren habe ich versucht mit dem Programm "Easy Recovery" eine Datenwiederherstellung zu machen. Die Daten auf der Partition C von WD 250GB HDD (Eigene Dateien ect.) konnte ich mit Hilfe von Easy Recovery wiederherstellen. Auch die Dateien von Partition D (ca.100 GB) wurden samt Ordner- und Verzeichnisstruktur gefunden, aber dann habe ich folgenden Fehler gemacht??? keine Ahnung ob das ein Fehler war oder nicht !! und zwar:
Ich habe mit "Partition Magic" zuerst beide Partitionen zusammengeführt, also zu einer Partition mit 250GB kompletter Kapazität der HDD, ohne dabei die Partitionen zu verändern oder zu formatieren. Es lief auch alles ohne Fehlermeldung und "partition Magic" meinte, dass der Inhalt der ersten Partition als ein Ordner in der zweiten Partition angelegt wird, wenn man beide Partitionen zusammenführt.
Urprugliche Partitionen vor der Zusammenführung auf der WD 250GB HDD:
Partition C: 150GB
Partition D: 100GB
Dann habe ich nach der Zusammenführung anschließend die volle 250GB Partition in zwei Partitionen C und D geteilt und damit die Größe der Partitionen geändert:
Partition C: 50GB
Partition D: 200GB
Also jetzt müssten die eigentlichen 100GB Daten auf der größeren Partition D liegen. Das tun sie auch.
"Easy Recovery" zeigt mir auch unter Menü "RAW Recovery", also Recovery von HDDs ohne Datei-Systemstruktur, und diese RAW-Modus zeigt mir nach dem langen Scannen der HDD 162,62GB in (89073 Dateien) und das entspricht der urspruglich gesamten Datenbelegung meiner WD 250GB HDD. Mit anderen Worten, meine Daten sind noch auf der großen Partition der HDD vorhanden.
Problem ist nur aber:
die Baumstruktur bzw. Verzeichnissliste, wie es vor der Zusammenführung der Partitionen mit "Partition Magic" vorhanden war, ist jetzt nicht vorhanden.
CHKDSK (CheckDisk) von Windows sagt bei der Partition D:
"Fehler gefunden. CHKDSK kann im schreibgeschützten Modus nicht
fortgesetzt werden.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . ."
Ich will jetzt irgendwie versuchen, die ursprungliche Baum- bzw Verzeichnisstruktur dieser Partition wieder herzustellen so wie es mir vor der Zusammenführung der Partitionen angezeigt wurde, um die Daten in einem Kopiervorgang auf andere HDD retten kann. Wie geht das? Wie kann man sowas machen?
Liegt es an dem schreibgeschützten Modus? Wie kann ich den schriebgeschützten Modus bei dieser Partition aufheben? Hilft vielleicht eine Neuinstallation von WinXP??
Welche Ideen, Tipps oder Vorschläge habt Ihr dazu
Wäre Euch für jede hilfreiche Antwort sehr dankbar.
Bitte helft mir!!!!!! bin wirklich am Ende mit meinem Latein
Danke Euch und Gruss
Partition C: 150GB
Partition D: 100GB
Partition C: 50GB
Partition D: 200GB
fortgesetzt werden.
