Daten erst Müll, jetzt auf einmal verschwunden
Flipstar
Jan. 2003
Ich hab ein ziemlich großes Problem. :(
Meine Festplatte war vollkommen zerschossen (teilweise Bootprobleme und häufige Abstürze) und ich habe mir einen neuen rechner zusammengestellt.
Ich benutze 2 Festplatten, daher habe ich alle wichtigen Daten auf eine gepackt (die so zerschossen war) und habe die andere formatiert und in meinen neuen Rechner eingebaut, jetzt nutze ich sie als einzige Festplatte, also mit System darauf. (Die andere hatte ich vor weiterzugeben, sobald die Daten überspielt sind und sie formatiert ist)
Das Problem jetzt ist, dass auf der zerschossenen Festplatte sehr viele Dateien unbrauchbar waren, also nur aus kryptischen Zeichen und zusammengewürfelten Buchstaben und Symbolen bestanden. Beim Anklicken gab es eine Fehlermeldung, teilweise wurde die Größe einzelner Ordner auch inkorrekt angegeben (zB 150GB bei einer 40GB Platte)
Beim nächsten Neustart hab ich grade nicht aufgepasst und war vom rechner weg, da hat Windows automatisch die zerschossene Platte auf Fehler überprüft und irgendwelche Dateien "repariert" oder sonstwas. Jedenfalls waren anschließend, als ich in Windows (XP) die Festplatte angeschaut habe, alle vorher kryptischen Ordner verschwunden. :eek:
Darunter mein alter Eigene Bilder Ordner, Eigene Musik (ca10GB mp3-Sammlung), Texte (Arbeiten für die Uni, viele sehr wichtige Texte und Berichte, die ich teilweise noch abgeben muss) und anderes. :(
Ich muss dringend wieder an diese Dateien kommen.
Kennt ihr das Problem, mit den kryptsichen Ordner- und Dateinamen?
Wisst ihr, was ich amchen kann, wie kann ich die jetzt verschwundenen Dateien auslesen und auf meiner anderen Platte sichern?
Über eure Hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar!
Hat denn keiner ein paar Tips, wäre wirklich wichtig.
Ja, ich werde mich bemühen ;)
Das habe ich jetzt noch gefunden:
Die versteckten Ordner "Found", siehe Anhang.
Ich bin kein Datenrettungsspezialist. Die Endung .chk bei den Dateien sieht mir aber schwer danach aus, als ob Check Disk die Daten in den Ordner nach der Bereinigung ablegt. Es gibt bestimmt einen Weg eine Wiederherstellung davon zu machen.
Gruss Nox
Link zu Datarecovery-Software;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Scanne mal deine Festplatte (nicht Partition) mit Restorer2000 Pro in der Testversion.
Überprüfe das Ergebnis in dem du die Volumen oben im rechten Fenster untersuchst.
Teile das Ergebnis mit.
Restorer2000 ist von der Bedienung ein wenig gewöhnungsbedürftig, hat aber gute Ergebnisse.
Notfalls kannst du von den Sektoren auch ein Image auf einer anderen Festplatte mit dem Programm erstellen und untersuchen.
Diese muß dazu aber gleich groß oder größer sein.
Wenn das Ergebnis nicht zufrieden ist, schaue dir mal CHK MATE an.
CHK Mate ist in der Lage aus Dateien wie File000.chk usw. die Infos und auch das Dateiformat anzuzeigen.
Diese kannst du damit vielleicht wieder herstellen.
Leider ist mir im Moment nicht bekannt wo man eine Vollversion bezieht.
Im Moment ist es als Freeware deklariert.
Hat damit eine Einschränkung nur 5 Dateien wiederherzustellen.
Hier ist auch nochmal Info von der Herstellerseite;
http://www.diydatarecovery.nl/chkmate.htm
Auf der Seite unten gibt es auch das Password zum freischalten.
Auch ein Hilfe kann das sehr gute Tool unchk sein.
Schaue dir die Dateiunterstützung an.
Um mehr Dateitypen zuzufügen ziehe einfach eine funktionierende Datei in das Programm.
Siehe dazu die Anleitung auf english.
http://www.ericphelps.com/uncheck/
Auch möglich ist ein Versuch die Dateien mit einem Diskeditor wiederherzustellen.
Info über Winhex hier;
http://www.winhex.com/winhex/forum/messages/174/203.html?1037805693
Download und Infos hier;
http://www.x-ways.net/winhex/index-d.html
Dateien mit Editoren zu überprüfen und wiederherzustellen kann bei vielen Dateien aufwendig sein.
Überprüfe daher im Verhältnis erstmal Datenrettungssofware.
Ein Problem bleibt beim Ergebnis zu berücksichtigen!
Es ist immer schwierig und kann auch nicht möglich sein beschädigte Dateien zu reparieren.
Dieses wäre dann ein evtl ein Fall für Datenrettungsfirmen.
Viele Grüße
Fiona
Vielen Dank Fiona! :)
Mit UNCHK habe ich jetzt einen Teil der Daten retten können.
