Daten nach Formatierung etc. wiederherstellen
cookz
Dez. 2009
hallo,
gibt es eine Möglichkeit Dateien , seien es mp3 , txt , exe , nach einer Formatierung wiederherzustellen? Ich habe die Festplatte komplett formatiert via Windows 7 Format , also im Bios + die Partion neu zugeordnet und eine neue Größe eingeteilt. Nach der Installation von Windows habe ich nochmal Daten auf dem PC gepackt. Sind jetzt die Dateien , die vor der Windows Formatierung & Installation drauf waren komplett weg?
Ich habe gehört , dass wenn man den Windows formatiert und nach der Formatierung noch Dateien auf die Platte überspielt , werden die vorherigen Daten komplett gelöscht.
Info : Ich habe die Windows 7 Ultimate DVD eingelegt und von dort aus die Partition KOMPLETT gelöscht und neu geordnet!
STIMMT DAS?!
danke
cookz
ps : ist wirklich wirklich wichtig!
Willste deine Pornos verschwinden lassen? :D
Spaß beiseite, wenn alte Daten gelöscht und mit neuen Überschrieben werden lässt sich meines Wissens nach nichts mehr wieder herstellen.
Wenn sie nur gelöscht wurden kann man sie in der Regel rekonstruieren.
xD ne wäre schön wenn es wegen sowas wär..
ich habe die platte via windows 7 dvd formatiert und neu partitioniert. Dann habe ich wieder alle meine tools und programme lieder etc . aufm neuen windows installiert. Sind nun die alten Daten die gelöscht wurden , komplett gelöscht?
Kannste nich sagen.
Wenn die Teile des Platters neu beschrieben wurden, auf denen die alten Daten waren, dann ja.
Aber kann gut sein, dass alte Daten noch nicht überschrieben wurden.
Wenn du auf Nummer sicher gehn willst müsstest die Festplatte komplett vollmachen...
Aber son Aufwand?!
So wie du das beschreibst, nein. Aber wer hat schon so eine Energie und das Wissen so etwas wiederherzustellen. Die Daten sind erst weg, wenn, Zitat aus Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Formatierung:
"Einige Betriebssysteme, wie z.B. Windows Vista, führen während einer Normalformatierung eine Mid-Level-Formatierung durch, bei der die Daten physisch mit einer 0 überschrieben werden. Laut einer 2008 vorgestellten wissenschaftlichen Untersuchung[2] ist bereits ein einmaliges Überschreiben der Festplatte ausreichend, um Daten permanent zu löschen. So können selbst spezialisierte Datenrettungsunternehmen mit entsprechender Ausrüstung die Daten in aller Regel nicht mehr rekonstruieren."
Normalformatierung ist NICHT Schnellformatierung. W7 führt bei der Installation aber nur eine Schnellformatierung durch. Wenn deine neuen Daten die alten Cluster nicht alle überschrieben haben, dann sind die verbleibenden noch wiederherstellbar, aber wer will da machen. Also immer Normalformatierung mit Vista, wenn Daten zuverlässig gelöscht werden sollen, so Wikipedia.
Lösche die freien Cluster/Sektoren mit Eraser, defragmentiere und gut ist. Das stellt dann morgen früh keiner mehr her. Siehe auch oben "wissenschaftliche Untersuchung".
Habe noch nicht gefunden, ob W7 genau so normalformatiert wie Vista.
Ja bei Vista sind die weg weil sie mit Nullen überschrieben werden. Das selbe wie mit neue Daten.
Macht Win7 das auch?
Wenn nicht, sind die Daten rekonstruierbar.
Auch nach einer Normalformatierung kann man Daten rekonstruieren.
(Normalformatierung ist "Formatierung" und wird sogar schon von Win XP gemacht, außer man wählt explizit "Schnellformatierung")
Geht natürlich nicht von Mutti zu Hause, aber geht.
Nur das überschreiben der Daten hilft dagegen. Entweder mit Nullen, also mit "Nichts", wie es die Vista Formatierung macht "Mid-Level".
Oder eben mit neuen Daten.
Solltest du Angst wegen illegalen Down- / Uploads haben, hilft aber Alles nichts.
Dein kompletter Datenverkehr wird vom Provider gespeichert, selbst wenn du nix mehr auf der Platte hast, bringt das nichts.
Ich häng mich mal hier an:
Mein Onkel hat, nach Problemen mit seinem XP Home die Platte formatiert.
Er hat dazu die Schnellformatierung während der Installationsroutine genutzt.
Als er seine Sicherung zurück spielen wollte hat er gemerkt das auch bei der Sicherung nicht alles geklappt hat.
Er fragt nun ob man seine mp3 Dateien wiederherstellen kann.
Er hat nichts weiter gemacht als Win XP Home installiert. Es ist danach nichts weiter passiert. Keine Updates, Software etc wurden installiert. Also nur eine nackte XP Installation.
Besteht die Chance die mp3 Dateien zu retten? Wenn ja wie?
Die Chancen sind bei der Schnellformatierung von Windows XP gar nicht schlecht. Durch die Neuformatierung und Neuinstallation wird jedoch Testdisk nichts mehr machen können. Andere Freeware-Tools wie PC Inspector File Recovery haben bei mir bisher nicht viel gebracht, aber du kannst es ja mal probieren. Am besten die HDD an einen anderen Rechner anschließen um keine weiteren Schreibaktionen durchzuführen. Wirklich gut sind leider nur die Kaufversionen wie GetDataBack - mit den Demo-Versionen zu diesen Tools kann man immerhin überprüfen, ob noch was wiederhergestellt werden kann.
Könnte man es trotzdem zunächst mal mit Testdisk probieren? Danach würde ich den PC Inspektor bemühen.
Probieren kann man es - das Problem ist jedoch, dass bei einer Formatierung mit exakt der gleichen Partitionsgröße auch der NTFS Backup Bootsektor überschrieben wird. Ohne diesen kann Testdisk so viel ich weiß nichts mehr machen.
Ab Vista werden Partitionen beim normalen Formatieren sicherheitsgelöscht.
Das bedeutet, das alle Sektoren mit Nullen überchrieben werden.
Eine Wiederherstellung mit Datenrettungssoftware ist dann nicht mehr möglich.
Nur wenn Quick Format ausgeführt wurde werden die Daten in den unterliegenden Sektoren nicht überschrieben.
Dann ist eine Weiderherstellung möglich.
Nach einer Formatierung (Im fall Quick) hilft nur Datenrettungssoftware (Unformat) mit einen kompletten scan der Festplatte.
Freeware ist zumeist bei kürzlich gelöschte Dateien hilfreich.
Teile mal mit, ob du normal oder Quick formatiert hast?
Viele Grüße
Fiona
wie oben schon geschrieben, Schnellformatierung über die XP Home Installationsroutine.
Derzeit lasse ich den PC Inspector File Recovery laufen. Der braucht aber noch 20h....
Es gibt par Programm, "R-Studio" und "GetDataBack", mit die du hast sehr gute shance.
Du kannst sie frei aus Internet runtaladen.
Ich habe die gleiche Problemme gehabt, und mit "R-Studio" habe ungefär 80% widerherstellt.
Dies nicht schwer, mit ein par clicken und bischen geduld, krigst alles zurück.
hier Link zum runterladen:
http://ifolder.ru/23003126
http://rsload.net/soft/cleaner-disk/6990-r-studio-53-build-133533-network-edition-crack.html
hier ist anleitung:
http://download.haage-partner.de/R-Studio/RStudio-Schnelleinstieg.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=j2nl7_DoHoY
Ich entschuldige mich wegen mein Deutsch, ich bin aus Russland.
