Daten von IDE FB sichern, bzw. dauerhaft in neuem PC betreiben
sonata
Mai 2012
ich möchte in meinen Kürze zusammengebauten neuen PC eine SSD Festplatte einbauen. Dazu habe ich von meinem alten PC noch zwei weitere Festplatten. Eine mit IDE und eine mit SATA Anschluss.
Die mit dem SATA werde ich auf jeden Fall weiter nutzen, bei der IDE Platte bin ich noch nicht sicher, ob sie auch noch mit eingebaut wird. Das neue Board hat keinen IDE Anschluss mehr.
Ich habe jetzt schon einiges gelesen, aber evtl. hab ich es nicht richtig verstanden. Wenn ich die IDE Platte jetzt dauerhaft im neuen PC betreiben möchte, was genau brauche ich dafür? Ein Adapterkabel von IDE auf SATA und sonst noch irgendwas?
Muss ich sonst noch was beachten und habt ihr konkrete Vorschläge für ein solches Kabel? Kann die IDE FB an einem SATA Anschluss die SSD an einem anderen SATA Anschluss ausbremsen?
Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich die IDE Platte nur zum Überspielen der Daten anschließe. Reicht dafür ein IDE zu USB Kabel aus? Habe mal gelesen, dass die FB evtl. nicht richtig als Laufwerk erkannt wird. Was gibt es noch für Möglichkeiten, bzw. welche ist am besten?
nen kabel reicht auf jeden fall nicht aber es gibt ide zu sata adapter wobei ich auch die nur zum überspielen nutzen würde. bei so alten platten kann man nie sagen wann die ausfallen und jeder zugriff dadrauf wird verflucht langsam sein. wenn nur daten draus liegen muss das system nicht unbedingt sehr stark verlangsamt werden aber da kann ich nur vermutungen anstellen.
@hominilupus: haste recht mit dem im alten pc zu lassen. is die beste lösung.
Wie groß ist die IDE-Platte denn? Das lohnt sich doch überhaupt nicht mehr...
Ich würde die Daten von der IDE-Platte auf die SATA-Platte im alten Rechner kopieren und dann auf den neuen Rechner übernehmen.
Ist eine 160 GB Platte.
Das Problem ist, dass mein alter PC kaputt gegangen ist und ich ihn somit nicht mehr betreiben kann.
Ich muss die alte IDE Platte also auf jeden Fall irgendwie zumindest zum Überspielen der Daten an den neuen PC bekommen.
Ok, dann kauf dir so einen Adapter IDE-SATA, so teuer sind die ja nicht.
Da weise ich gleich mal darauf hin, dass du dringend ein Backup brauchst!
Was wäre denn jetzt gewesen, wenn nicht der alte PC, sondern die alte Festplatte kaputt gegangen wäre? Gerade bei so einem alten Teil ist das wahrscheinlicher, als nicht! Daten, die nicht doppelt gesichert sind, sind eigentlich schon so gut wie weg!
Oder man kauft sich einfach ein USB/IDE Adapter für 3,5" Festplatten (mit externer Stromversorgung) oder ein externes USB Festplatten Gehäuse für 3,5" IDE Festplatten.
Solche SATA/IDE Adapter funktionieren bei Festplatten meist nicht so gut
