Daten weg durch Absturz mit PM8!
emy
Dez. 2007
habe ein großes Problem mit meiner externen usb festplatte (250gig).
Wollte sie nach "logische Partition" konvertieren.
Prozess ist jedoch abgestürzt.
HD wird nun nicht mehr auf Windows Xp SP2 angezeigt.
In Partition Magic 8 erscheint sie als typ: PqRP. Sie hat jedoch keine Datenbelegung.
Meine Frage ist kann ich noch irgend etwas tun um meine Dateien zurück zu bekommen?
Gibt es irgend ein Programm mit ich die Konvertierung rückgängig machen kann, ich hab bis her nur Programme gefunden mit denen man gelöschte Dateien wiederherstellen kann.
Ich bitte um eure Hilfe
emy
AW: Daten weg durch Absturz mit PM8!!!
Weiß ich nicht, ob die Partition wiederhergestellt werden kann.
Bei einem beschädigten Dateisystem hilft nur Datenrettungssoftware.
Trotzdem hatte es noch oft geklappt.
PQRP-Partition ist eine Sicherheit vor Datenverlust vor chkdsk.
Somit nur eine Partitionstyp zur Sicherheit.
Mache mir mal eine Diagnose mit Testdisk ob deine Partition gefunden und deine Daten angezeigt werden.
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.9 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
partition magic ändert während seiner Arbeiten die Partitions-ID.
Eventuell hilft dir auch schon eine manuelle Korrektur dieser...
woher bekomm ich wieder die richtige id ?
Wie mache ich einen screenshot ?
Habs mal so rausgezogen:
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
Partition Start End Size in sectors
Structure: Ok.
Keys A: add partition, L: load backup, Enter: to continue
No partition found or selected for recovery
Quit Deeper Search
Ich persönlich würde die Platte erstmal direkt intern an den Rechner hängen. Dann booten und alles nötige durchlaufen lassen... das hat manchmal schon wahre Wunder bewirkt.
Alle möglichen programme hoch und runter testen kannst du danach immernoch!
Viel Erfolg! :)
Current partition structure:
1 * PMagic recovery 0 1 1 30400 254 63 488392002
wie meinst du das mit intern ?
Ist eine USB Platte die nur als Datenplatte gebraucht wird, ist kein System drauf.
Deeper Scan läuft grad noch :(
Platte raus -> In den PC rein.
Usb ? das mußt du mir erklären !
Lasse es erstmal extern.
Deine PMagic Recovery-Partition wird korrekt in der Partitionstabelle angezeigt.
Bestätige mal in Testdisk durch bis du unten das Menü Deeper Search siehst und lasse die laufen.
Diese bringt bei weitem bessere Ergebnisse.
Teile es mir dann mit, ob dann deine Partition richtig gefunden wird und deine Daten mit p drücken gelistet werden.
Viele Grüße
Fiona
Deeper search läuft noch
Intern natürlich ohne USB Anschluß. Nun, ob es das bringt. Vielleicht ein schlechter Rat, aber ich benutzte persönlich kein Partition Magic mehr. Andere Produkte z.B. die von Acronis sind besser. Fiona kann Dir sicherlich weiterhelfen, da ich PM 8.01 nach diversen Fehlern vor Jahren weggeschmissen habe. Wenn nicht allzuviele Daten drauf waren, würde ich persönlich mit Datenrecoverysoftware arbeiten, retten was zu retten ist und dann neu formatieren und das am besten nicht am USB Anschluß, da der die Performace zu stark einbremst.
Drück Dir die Daumen, dass Du die Partition wiederherstellen kannst.
Ich benötige nur eine Datei.
Diese ist jedoch ca. 8 gig groß.
@ ScoutX
PM hat hier sehr/viel_zu oft für Probleme gesorgt.
Daher richtig.
Empfehlung intern einzubauen, anstatt USB kann auch helfen.
Wird aber zumeist bei CRC-Fehler und Fehler in Sektoren empfohlen.
Ist im Moment aber nicht nötig.
Viele Grüße
Fiona
Was mir gerade noch einfällt. Ist die Platte grundsätzlich extern und mit Verschlüsselungssoftware ausgestattet, dann sieht es sowieso nicht gut aus. Dann scheitert auch Testdisk.
USB-Anschluß würde ich nur nicht nehmen wollen, da 250 GB Recovery eine halbe Ewigkeit dauern.
Was ist jetzt eigentlich mit meiner Festplatte passiert ?
Dürften die Dateien noch in gutem Zustand sein ?
Verschlüsselungssoftware ? So was hab ich noch nie gehört.
//Doppelpost mal zusammengeführt und aufgeräumt!
Gruß Fiona
