Datenträger ist unformatiert
babbbo
Okt. 2007
Hallo erstmal
Ich hab seid kurzem folgendes problem das wenn ich auf meinen datenträger d: klicke diese fehlermeldung erscheind "Der Datenträger in Laufwerk D: ist nicht formatiert. Soll er jetzt formatiert werden? ja/nein"
aber das soll er natürlich nicht denn auf der festplatte sind wichtige daten. allerdings erkennt mein pc die andere partition dieser festplatte problemlos. ich hab schon einwenig das internet durchforstet aber hab noch keine passende lösung für mein problem gefunden. ich hab mir schon das datenrettungsprogram Smart Data Recovery geladen aber das program kann auf die partition nicht zugreifen da kommt folgende meldung "das laufwerk wurde nicht gefunden".
ich hab mir auch schon testdisc-6.7 geladen aber aus dem programm werde ich nicht schlau.
jetzt hoffe ich das jemand von euch mir sagen kann wie ich meine daten zurück bekommen kann
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk aus.
Lade Dir dazu mal Testdisk 6.9.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (zur Sicherheit bei Vista mit Y antworten). Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und wieder mit P deren Inhalt kontrollieren ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht, und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg ist hier recht anschaulich beschrieben, nach dem letzten Screen geht es mit Enter und einer Abfrage, ob Vista verwendet wird, weiter zur tieferen Suche.
so das is meine log von testdisc
Mon Oct 29 21:18:34 2007
Command line: TestDisk
TestDisk 6.7, Data Recovery Utility, June 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070512)
Using locale 'C'.
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\H:
filewin32_getfilesize(\\.\I:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\I:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\I:
file_read(4,1,buffer,120118004(7476/254/63)) lseek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,78172289(4865/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 61 GB / 57 GiB - CHS 7476 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 40 GB / 37 GiB - CHS 4865 255 63, sector size=512
Drive J: - 461 MB / 440 MiB - CHS 110 64 32, sector size=2048
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 40 GB / 37 GiB - CHS 4865 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
test_FAT : Boot sector doesn't have the endmark 0xAA55
test_FAT()
1 * FAT32 0 1 1 1019 254 63 16386237
sector_size 40463
cluster_size 32
reserved 19
fats 255
dir_entries 65535
sectors 271
media 91
fat_length 0
secs_track 7
heads 0
hidden 8
total_sect 9
check_part_i386 failed for partition type 0B
FAT32
test_FAT size boot_sector 61769862, partition 61769862
FAT1 : 36-15109
FAT2 : 15110-30183
start_rootdir : 30184 root cluster : 2
Data : 30184-61769831
sectors : 61769862
cluster_size : 32
no_of_cluster : 1929364 (2 - 1929365)
fat_length 15074 calculated 15074
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=6
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
2 E extended LBA 1020 0 1 4864 254 63 61769925
Bad sector count.
5 L FAT32 1020 1 1 4864 254 63 61769862 [REGGAE]
Ask the user for vista mode
Allow partial last cylinder : No
search_vista_part: 0
search_part()
FAT32
FAT1 : 36-15109
FAT2 : 15110-30183
sectors : 61769862
cluster_size : 32
FAT32 at 1020/1/1
D FAT32 LBA 1020 1 1 4864 254 63 61769862 [REGGAE]
FAT32, 31 GB / 29 GiB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
Results
L FAT32 LBA 1020 1 1 4864 254 63 61769862 [REGGAE]
dir_partition inode=0
FAT32 cluster=2(0x2), pos=16416547
Directory /
983851 drwxr-xr-x 0 0 0 15-Oct-2007 00:24 SMRTNTKY
4 drwxr-xr-x 0 0 0 17-May-2005 23:02 System Volume Information
797638 drwxr-xr-x 0 0 0 11-Oct-2007 10:44 cd patrick
652627 drwxr-xr-x 0 0 0 18-May-2005 00:16 Recycled
983858 -rwxr-xr-x 0 0 100 15-Oct-2007 22:12 AUTORUN.INF
983862 -rwxr-xr-x 0 0 28672 4-Aug-2004 01:58 setupSNK.exe
1645752 drwxr-xr-x 0 0 0 20-Jul-2005 16:19 sortieren
1726057 -rwxr-xr-x 0 0 985088 27-Sep-2004 14:52 mp3freund.exe
795822 drwxr-xr-x 0 0 0 18-May-2005 00:31 deutscher hip hop
528561 drwxr-xr-x 0 0 0 18-May-2005 00:02 Reggae
1048586 drwxr-xr-x 0 0 0 24-Sep-2006 20:07 Riddim
134229 drwxr-xr-x 0 0 0 24-Sep-2006 20:55 dj ozone
aber die andere partition die auf dieser festplatte eigentlich sein sollte taucht nirgendswo auf :freak:
Womit hast Du die Analyse gemacht, die Testdisk Version 6.7 ist schon etwas älter und es sollte schon nach Möglichkeit die 6.9 (Beta), u.U. auch als Boot-CD, genommen werden. Von letzterer hatte ich den Link in meinem ersten Post hinterlegt.
Im log tauchen schon beide Partitionen auf:
Code:
1 * FAT32 0 1 1 [B]1019[/B] 254 63 16386237
Bad sector count.
5 L FAT32 [B]1020[/B] 1 1 4864 254 63 61769862 [REGGAE]
P hast Du wahrscheinlich nur bei der zweiten Partition durchgeführt?!
Kannst Du evtl. auch PICs hoch laden (Handy evtl.), ich fühle mich da doch etwas komfortabler, ich habe leider noch kein dokumentiertes Logfile und kämpfe daher damit immer noch etwas herum.
Es finden sich im Log Hinweise zu Geometrie- und Boot-Sektor-Problemen, so dass ich Dir auch eine Diagnose mit 16 Heads (einstellbar im Menü Geometry, unterhalb von Analyse)
raten würde. Infos dazu findest Du hier.
Solange kein Write oder eine ähnliche Funktion ausgeführt wird, werden keine Änderungen am Datenträger durchgeführt.
danke erstmal also ich hab das jetzt mal auf 32 heads durchlaufen lassen und dann auch meine partition wieder gefunden, mit allen sachen drauf :)
aber wie geht es jetzt weiter ?
wie bekomm ich die sachen da wieder runter?
und wie kann ich die festplatte wieder nutzen ?
Mit 32 Heads ist es schon eine sehr ungewöhnliche Geometrie, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Gebräuchlich sind 255, 16, 240 (so etwa in der Reihenfolge).
Mit dem sichern ist es bei FAT32 Dateisystemen leider das Problem, dass Testdisk da nicht kopieren kann, eine Möglichkeit wäre eine Knoppix-CD oder Datenrettungssoftware, mit z.B. der Demo-Version von Restorer2000 könnte man erst einmal testen (Files bis zu einer Größe von 128kB).
Ich habe leider kein Log oder besser noch Pics von der letzten Diagnose. Auch fehlt mir der Hinweis, ob die tiefere Suche (deeper Search) gelaufen ist. Nach der tieferen Suche kommt nach Enter ein Menü, in dem per Write und einer weiteren Nachfrage die gefundenen Partitionen geschrieben werden, bei Dir ist sicher auch der Bootsektor (oder auch nur dieser) korrupt, dann sollte ein Menü Boot erscheinen, auch hier wäre eine Wiederherstellung mit Nachfrage möglich.
Mit den wenigen Informationen kann ich Dir aber im Moment nicht dazu raten, wäre also auf eigenes Risiko. Testdisk schreibt bei den genannten Funktionen allerdings nur in MBR und / oder Bootsektor, an den Daten wird nichts verändert, der Inhalt der Partitionen bleibt erhalten. Hier die Informationen zu der Fehlermeldung 'Boot sector doesn't have the endmark 0xAA55'.
ich glaube das ist die log nach dem deep search
Wed Oct 31 14:06:01 2007
TestDisk 6.9-WIP, Data Recovery Utility, October 2007
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070512)
Using locale 'C'.
Hard disk list
test_FAT()
sector_size 40463
cluster_size 32
reserved 19
fats 255
dir_entries 65535
sectors 271
media 91
fat_length 0
secs_track 7
heads 0
hidden 8
total_sect 9
FAT32 at 1020/1/1
FAT1 : 36-15109
FAT2 : 15110-30183
sectors : 61769862
cluster_size : 32
Invalid FAT boot sector
Bad sector count.
search_part()
FAT32 at 1020/1/1
FAT1 : 36-15109
FAT2 : 15110-30183
sectors : 61769862
cluster_size : 32
FAT32 at 1020/1/1
Results
interface_write()
1 E extended LBA 1020 0 1 4864 254 63 61769925
5 L FAT32 LBA 1020 1 1 4864 254 63 61769862 [REGGAE]
search_part()
FAT32 at 0/1/7
FAT1 : 34-16004
FAT2 : 16005-31975
start_rootdir : 31976 root cluster : 2
Data : 31976-16386231
sectors : 16386237
cluster_size : 8
no_of_cluster : 2044282 (2 - 2044283)
fat_length 15971 calculated 15971
FAT32 at 0/1/7
D FAT32 0 1 1 1019 254 63 16386237 [MEDIA]
FAT found using backup sector!, 8389 MB / 8001 MiB
FAT32 at 1020/1/1
FAT1 : 36-15109
FAT2 : 15110-30183
sectors : 61769862
cluster_size : 32
FAT32 at 1020/1/1
FAT32 at 1020/1/7
FAT1 : 36-15109
FAT2 : 15110-30183
sectors : 61769862
cluster_size : 32
FAT32 at 1020/1/7
D FAT32 LBA
ich hoffe das hilft dir weiter.
und du hattest recht das es keine 32 heads sind, 255 was eingestellt war is wohl richtig sonst kommt immer eine hinweis das es nicht richtig ist.
