Datenüberspielung von ausgebauter FP auf neue FP - wie ?
henriette
Juni 2004
Hallöchen :)
W2KSP4, FP1 = ST380011A Seagate 80GB (5 Partitionen)
FP2 = NEU ST3120814A 120GB (bis jetzt nur "pagefile.sys" = Auslagerungsdatei drauf).
Problem:
auf einer ausgebauten 120GB FP sind ca. 60GB Daten, die ich auf die neue 120GB Seagate überspielen will.
Die alte ausgebaute (IBM) war 95°C heiss geworden, doch die Daten sind noch drauf! DAHER MUSS DAS ÜBERSPIELEN SCHNELL GEHEN.
Wenn ich sowohl den CD-Brenner + den DVD-Brenner abhänge, dürfte das Kabel immer noch zu kurz sein, um die alte Platte irgendwo hinzulegen, um dann mit dem Windows Explorer die Daten rüberzukopieren.
Was kann ich noch tun ?
Wird die alte FP dann nicht WIEDER zu heiss ? Hält sie die Überspielungszeit noch durch ?
Sorry, aber ich habe da keinerlei Erfahrung und brauchte eine Anleitung.
Wer kann mir helfen ?
Oder einen Link posten ?
henriette :)
Dann bau doch das oberste CD Laufwerk aus und lege die Platte auf das noch vorhandene Laufwerk und schliesse sie an das Kabel vom CD Laufwerk an. Wenn die Platte zu heiss wird würde ich mal über Kühlung nachdenken.
Lasse den Computer offen.
Nutze wenn du einen Ventilator hast diesen zusätzlich
Probiere es.
Du kannst ja auchmal erst die Hälfte markieren und kopieren.
Nutze nicht Verschieben.
Wenn es zu Problem kommen sollte und Verschieben abbricht kannst du Daten verlieren.
Den Computer kannst du dann wieder wenn die Festplatte zu heiß wird abschalten und abkühlen lassen.
Teste es mal.
Viele Grüße
Fiona
@werkam
ist eine Möglichkeit, werde mal schauen.
@Fiona
Ufff... DANKE!
Ich hätte womöglich verschoben. Also werde ich zuerst die wichtigsten Daten kopieren.
Dann immer mal an die Platte fassen, wie heiss (riecht man sogar).
Zwischen der Überspielung den PC abschalten, bis die FP wieder abgekühlt ist.
Dann weiterkopieren.
Kann, wenn die alte FP dabei den Geist aufgibt, irgendetwas sonst kaputt gehen ?
Oder sind dann "nur" meine (wichtigen!) Daten futsch ?
henriette :)
P.S.: wichtig > die beiden FPs wären dann BEIDE als "Slave" gejumpert, ist das ok ?
Kann ich so nicht sagen ob auch der Kontroller auf dem Motherboard auch was ab bekommen kann.
Lasse die mal nicht zu heiß werden.
Habe mal gesehen das eine Festplatte bei ca. 80°C langsam angefangen hatte Probleme zu bekommen.
Genau weiß ich das aber nicht.
Viele Grüße
Fiona
Grundsätzlich sollte nur die Platte Schaden nehmen. Der Rest des PCs sollte nicht betroffen sein. Ausnahme: die Platte wird über 120°C heiss, die Stecker schmelzen und es gibt einen Kurzschluss.
Ich würde einfach nur kühlen was das Zeug hält.
Ventilator, Fön auf Kaltluft, etc.
Zur Not (Extremlösung): die Festplatte in einen (hitzebeständigen !!) Kunststoffbeutel packen und in einer Schüssel mit Crushed Eis (wie es z.B. für Cocktails benutzt wird) "vergraben". Das sollte die Festplatte für ein paar Stunden recht kühl halten (ich denke so 15 bis 20°C dürften realistisch sein). Einfach aufpassen, dass kein Wasser an die Platte oder das Kabel kommt.
Gruss
Christoph
hi Fiona,
der Hersteller der defekten IBM/Hitachi-FP sagte mir, dass sie max 55°C heiss werden darf (!).
Wenn ich könnte - lol - würde ich sie ja ins Eisfach legen (Scherz).
Ich werde das Überspielen in x Schritten machen und immer zwischendurch PC aus + abkühlen lassen. Obwohl man nie weiss, was der FP nun mehr schadet temperaturmässig. Aber 95°C ist schon ein Ding und das hatte sie eingebaut bereits beim Einschalten.
Note: hatte sie daraufhin mit einem Hitachi-Tool getestet.
Meine P.S.-Frage hast Du wohl verpasst:
Beste Grüsse
henriette :)
Das sollte gehen wenn beide nicht am selben Kontroller sind.
Eine würde ja an dem primary Kontroller angeschlossen werden und die zweite am secondary Kontroller.
Viele Grüße
Fiona
Hi Christoph,
die Idee ist hervorragend, doch die Umsetzung mir leider nicht möglich.
Habe auch keinen Föhn mehr, der kalt bläßt! Auch keinen Ventilator! Kein Crushed Eis. Könnte nur im Tiefkühlfach Eiswürfel machen und die FP in 1-4 Gefrierbeutel packen (sind die hitzebeständig ???).
Wenn die FP angeschlossen ist, müsste ich doch mit Everest (habe nix anderes) die Temp beobachten können ?
WIE könnte ich sie sonst noch kühlen ???
henriette ...
ich würde es nachts drausen machen, Balkon oder Terasse,
bringt vieleicht 15-20 Grad weniger Umgebungstemperatur.
einen Gel-Kühlpack (für Sportverletzungen) würde ich Eiswürfeln vorziehen.
auf keinen Fall, die Festplatte ins Eisfach legen,
der plötzliche Temperaturunterschied,
könnte sie auf der Stelle dahinraffen.
Viel Erfolg!
bei der FP, die 95°C anzeigte, könnte der Temperaturfühler kaputt sein!
Darauf hoffe ich, denn sie blieb konstant bei 95°C. (Max lt. Hersteller = 55°C).
Meine Überlegungen:
ich werde sie OHNE Kühlung anschliessen und den Finger draufhalten. Wenn mein Finger nicht "kleben" bleibt, stimmt die Temp zum Überspielen der Daten.
Ich werde sie allerdings auf "master" jumpern müssen (grrrr... schlechtest lesbar!), da die FP auf die die Daten überspielt werden, auch "slave" ist.
Was meint Ihr dazu - könnte ich sie (da eine FP an primary IDE und die andere an secondary IDE) DOCH auf "slave" lassen ? [Fiona hatte es bereits mit "müsste gehen" beantwortet, ich wäre aber dankbar für eine exakte Auskunft, da wg. Temp keine "Zeit" zum ausprobieren].
1. die Kabel reichen nicht bis zum Balkon
2. Kein Licht draussen
Geht also nicht.
Trotzdem vielen Dank für die Idee.
Grüsse henriette :)
Auf jedem Kanal darf es nur einen Master und einen Slave geben!
95°C merkt man auf jeden Fall, wenn sich da nicht schon die Labels ablösen, das hätte man schon an der Seite der Disk mit einem Finger merken müssen, bei dieser temp gibt es Brandblasen!
Geht also nicht.
Grüsse henriette :)
Warum stellst du nicht einfach den PC auf den Balkon ?
Ich meine, du brauchst ja nur den Tower und den Bildschirm.
Das braucht dann zusammen 2 Stromkabel, die du mittels Verlängerungskabel und Steckdosenleiste aus der Wohnung führen kannst.
Licht braucht man dafür nicht. Warum auch ? Den Bildschirm kann man bei Dunkelheit nur besser ablesen und für den Rest reicht eine Taschenlampe.
Die Idee mit den Cold-Packs war auch gut.
Ansonsten wären vielleicht noch Kühlbatterien etwas. Ich meine die Dinger, die man im Tiefkühler einfriert und dann in die Kühlbox legt. Diese Dinger im Kühlschrank kaltstellen und dann je eine auf und unter die Festplatte legen.
Oder ein Peltier-Element dürfte auch etwas nützen.
Gruss
Christoph
@Mueli
Du schreibst:
"Auf jedem Kanal darf es nur einen Master und einen Slave geben!"
bei meinen beiden eingebauten FPs ist die 80er master und die (zu bespielende) slave.
Wenn ich jetzt die alte IBM-FP an das CD-Brenner-Kabel hänge, was ist dann ???
Sorry aber ich muss nochmal fragen.
@Christoph
die packs könnte ich besorgen.
Ansonsten muss ich noch überlegen.
Wichtig ist erst mal "slave" oder "master" für die alte FP.
henriette :)
Wenn der Brenner dann auch auf Slave steht wird es nicht gehen, dann muß entweder die Disk oder der Brenner umgejumpert werden.
... das "Problem" mit der Kabellänge verstehe ich nicht,
IDE kabel sind ca. 60cm lang,
das reicht doch die Platte, bei geöffnetem PC,
daneben auf den Tisch zu legen???
dann würde ich die Platte von unten mit einem Kühlpack
kühlen und oben einen möglichst großen (12cm Gehäuselüfter)
draufhalten (damit es keinen Luftstau gibt)
außerdem am besten beide Platten als Master bzw. Single jumpern,
dann hast du auf beiden Kanälen die maximale Bandbreite.
wenn du die Aktion doch auf dem Balkon startest,
würde ich noch 2 Tage warten, es sind tieferen Temperaturen
angesagt...
@all
jetzt komme ich gar nicht mehr mit:
Mueli schreibt:
"Wenn der Brenner dann auch auf Slave steht wird es nicht gehen, dann muß entweder die Disk oder der Brenner umgejumpert werden."
Mein CD-Brenner (ganz oben) ist MASTER, der DVD-Brenner (darunter) ist SLAVE.
karafirat schreibt:
"am besten beide Platten als Master bzw. Single jumpern,
dann hast du auf beiden Kanälen die maximale Bandbreite."
BITTE seid so lieb und sagt mir, WIE jetz ich die alte FP jumpern muss :(
Dank für Eure Mühe und Geduld
henriette *nixwiss*
Da bin ich dann davon ausgeganken, dass nichts weiter dranhängt.
Dann baust Du nat. den DVD-Brenner aus und hängst die Platte an die Stelle, dann brauchst Du nichts umjumpern.
Das mit Master und Slave auf einem Kabel die Regel (im Sinne von Standard).
Jetzt weiss ich es :) :)
Lt. Hitachi (IBM)-Support MUSS 1 FP auf Master und 1 FP auf slave gejumpert sein.
Habe die alte FP auf "master" gejumpert, dann kann ich sie an den oberen CD-Brenner anschliessen (ist auch das Ende vom Kabel und so am besten).
Dank Euch allen für die Hilfe!
Jetzt nur noch Daumen drücken und hoffen ....
henriette
