Hallo Leute!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Habe momentan sehr mit meinem Rechner zu kämpfen und weiß einfach nicht mehr weiter. Ist leider eine etwas längere Story...
Erstmal zum System:
CPU: Intel Core i7 3770k auf 4,6 GHz getaktet
Mainboard: ASUS Maximus V Extreme
Grafikkarte: EVGA GTX 690 mit Aquacomputer Wasserkühler
RAM: Corsair Vengence 8GB 1866MHz DDR3
SSDs: 2x 256GB Samsung 840 Pro im Raid-0
HDDs: 2x 2 TB Seagate
Soundkarte: X-Fi Titanium
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT Ultra
Netzteil: BeQuiet! Dark Power 1200W
Wakü: CPU & Grafikkarte sind wassergekühlt
Sytem: Windows 8.1
Es fing alles mit einem Wasserschaden auf meiner Grafikkarte an. Hatte den Rechner über Nacht laufen, während aus dem Anschluss des CPU Kühlers Wasser austrat und auf meine Grafikkarte tropfte.
Am nächsten Morgen war dann der Bildschirm schwarz, dachte erst an den Energiesparmodus meines Monitors aber auch nach Bewegen der Maus, Tasten klicken und etlichen Neustarts kam kein Bild mehr.
Habe dann in meinen PC geschaut und gesehen, das eine kleine Pfütze auf der Grafikkarte war. Diese war natürlich hin. Hat sich dann alles erstmal gezogen, weil ich im Umzugsstress war.
Nach ca. 3 Monaten (kam vorher einfach nicht dazu) habe ich nun meine "neue" Grafikkarte verbaut und das System wieder mit Wasser befüllt. Dabei habe ich im Stress jedoch den 8-Pin CPU Stromstecker am Mainboard vergessen abzuziehen. Den großen 24-Pin Stecker hatte ich abgesteckt und dafür den speziellen Überbrückungsstecker der Pumpe genutzt, damit nur das Netzteil, Lüfter und die Pumpe laufen. Festplatten und SSDs hingen auch noch am Mainboard und Netzteil, war einfach zu hektisch in dem Moment.
Beim Befüllen haben die LEDs in den Lüftern etc. dann komisch geflimmert bzw. pulsiert. Als ich damit fertig war, habe ich dann nochmal alle Stecker geprüft und das Flimmern war weg. War beim erstmaligen Befüllen nicht so!
Also Rechner einfach mal auf gut Glück gestartet um zu gucken, was passiert. Fuhr hoch, allerdings motzte Windows über Festplattenfehler rum. Lief auch behäbig und Thubnails dauerten ewig zu laden. CHKDSK zeigte auch Fehler an.
Später bekam ich dann einfach irgendwann einen schwarzen Bildschirm und nichts ging mehr. Rechner neu gestartet, Windows hat dann auf einem hellblauen Bildschrim angezeigt es sei beschädigt, konnte also nicht mehr hochfahren. Dachte mir, hängt bestimmt mit den Festplatten zusammen.
Also habe ich dann mein Raid-0 aus zwei SSDs aufgelöst und beide per Secure Erase zurückgesetzt. Beide Platten dann als einzelne im AHCI- Modus betrieben. Windows anschließend auf einer von beiden neu installiert.
Im Setup von Windows, beim Einrichten bzw. Übernehmen der Einstellungen ging es nicht mehr weiter. Der Kreis mit Punkten drehte sich die ganze Zeit, aber es passierte nichts mehr. Der Rechner hat auf keine Eingaben mehr reagiert. Nach ner Stunde die Kiste dann ausgemacht und neu gestartet. Hellblauer Bildschrim -> Windows beschädigt.
Wieder die SSDs zurückgesetzt und Windows auf die andere installiert. Ging auch erstmal alles, Setup lief ohne Probleme durch. Nach dem Installieren von Treibern und beim Installieren von Windows Updates wurde auf einmal der Bildschrim schwarz, nur der Mauszeiger war noch sicht- und bewegbar. Keine Reaktion auf irgendwas.
Dann den PC wieder ausgeschaltet und neu gestartet. Beim Laden von Windows, wo das blaue Logo von Windows 8 und darunter die sich drehenden Punkte sind, bekomme ich dann wieder einen schwarzen Bildschirm und nichts geht mehr.
Immer an dieser Stelle! Was auch auffällig ist, sobald sich der Kreis mit den Punkten ca. ein Mal gedreht hat und der Bildschirm schwarz wird, trennt mein PC auch die Verbindungen zu meiner Maus und Tastatur, diese hören dann schlagartig auf zu leuchten. Nix geht mehr, nur Ausschalten hilft.
Dachte mir dann, wahrscheinlich haben die SSDs ne Macke und vielleicht einen abbekommen beim Befüllen. Also ne neue bestellt, die alten abgeklemmt und die neue angeschlossen. Windows installiert, beim Runterladen vom Antivirenprogramm (Norton) dann auf einmal Bildschirm schwarz, nur noch der Mauszeiger sicht- und bewegbar. Dachte, das kann nicht sein -.- PC ausgeschaltet, neu gestartet. Beim Laden von Windows, wo das blaue Logo ist und darunter der Kreis aus sich drehenden Kreisen -> schwarzer Bildschrim, nix passiert mehr.
Habe auch nie einen Bluescreen oder irgendeine Fehlermeldung als Anhaltspunkt bekommen!
Die Abstürze äußern sich immer so, dass ich
1) einen schwarzen Bildschirm bekomme und meist der Mauszeiger sichtbar und steuerbar ist und
2) dann beim Neustarten der PC beim Ladescreen von Windows einen schwarzen Bildschirm raushaut, wo nichts mehr geht. Gleich darauf trennen sich auch die Verbindungen zu Maus und Tastatur. Starte ich neu, kommt wieder der schwarze Bildschirm beim Laden von Windows, Maus und Tastatur trennen sich.
Habt ihr ne Idee was mir hier die Tour versaut? Mein Verdacht fiel eigentlich sofort auf die Festplatten bzw. das Mainboard.
Hat's mir evtl. doch das Mainboard zerschossen beim Verabschieden der Grafikkarte? Der Q-Code zeigt mir aber "A0" an, was bedeutet: alles gut! Daher hielt ich eher die Platten für schuldig, aber die können es ja nicht sein!
Den RAM habe ich mit Memtest getestet, keinerlei Fehler.
Bleiben eigentlich nur noch:
- CPU (evtl. einen Mitbekommen beim Befüllen? 8-Pin war ja angeschlossen, weiß allerdings nicht inwiefern sich das auswirken kann... also hat er das An, Aus, An, Aus zum Befüllen mitbekommen?!)
- Mainboard (wie verlässlich ist so ein Q-Code?)
- Netzteil
Vielleicht hat auch dieses komische Flimmern der LEDs beim Befüllen irgendwas zerschossen?
Habe allerdings, nachdem ich ihn neu aufgesetzt hatte, Prime mal für ne halbe Std. als Kurztest laufen lassen. War kein Problem.
Mein nächster Schritt wäre jetzt, ein neues Mainboard zu bestellen. Würde aber diesmal lieber sichergehen, anstatt unnötig Geld auszugeben und mir umsonst die Arbeit mit dem Wasser zu machen.
Bin echt ratlos! Irgendjemand da, der helfen kann oder Tipps hat, was ich noch testen könnte? Oder eventuell einen Bluescreen provozieren kann, der mir Hinweise auf den Fehler gibt?
Danke!
Erstmal zum System:
Sytem: Windows 8.1
- Netzteil
Danke!
