DD-WRT keine DHCP-Weiterleitung
MaxDev
Okt. 2009
ich habe ein Problem mit meinem Heimnetzwerk :)
Ich habe einen TP-Link TL-WR1043ND auf dem DD-WRT geflasht ist und dort an der WAN Buchse eine Kabelverbindung mit einer Easybox 803 von Vodafone hergestellt.
Bis jetzt geht alles / geht auch noch. Allerdings möchte ich nun im TP-Link den eigenen DHCP Server deaktivieren und dafür den DHCP Server der Easybox verwenden / weiterleiten lassen.
Somit habe ich nach dieser Anleitung (http://lab.stefanoperna.it/archives...ng-dd-wrt-routers-with-dhcp-forwarder-option/) den TP-Link konfiguriert
TP-Link:
WAN-Verbidungstyp: Statische IP (IP: 192.168.2.103, Sub: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1, DNS: 192.168.2.1)
Lokale IP-Adresse: 192.168.2.2
Subnetz: 255.255.255.0
DNS: 192.168.2.1
DHCP-Typ: DHCP-Weiterleitung
DHCP-Server: 192.168.2.1
Betriebsmodus: Router
DNMasq: ausgeschaltet
Firewall: aus
Easybox:
DHCP: 192.168.2.100-192.168.2.199
IP-Adresse: 192.168.2.1
DHCP-Server: JA
IP-Subnetz: 255.255.255.0
Allerdings bekomme ich per WLAN / LAN wenn ich mich mit dem TP-Link verbinde nur solche komischen Adressen wie 164.xx.xx.x und sowas
Wenn ich dann zum Beispiel eine statische IP im PC vergebe nach:
IP: 192.168.2.107
Sub: 255.255.255.0
DNS: 192.168.2.1
Kann ich zwar per IP 192.168.2.2 auf den TP-Link zugreifen (wenn am TP-Link angeschlossen), allerdings kann ich nicht auf 192.168.2.1 oder andere Seiten wie google.de etc. zugreifen
Weiß jemand wieso?
Ich blick hier bald nicht mehr durch :/
Grad nur flüchtig rübergeschaut, aber verbinde die Easybox mal über LAN (nicht WAN) und geb dem Router ne feste IP. (192.168.2.2, DHCP bleibt aus)
Kein Wunder, du vergibst 2x das 192.168.2.0 Netz.
Die WAN Buchse trennt die beiden Netze!
Du kannst dem WAN Bereich und dem LAN Bereich des TP-Link Router nicht 2x das gleiche Netz vergeben.
Der TP-Link bekommt ne Statische IP vom mir. Aber ich werde mal testen was passiert wenn ich es in LAN1 stecke
Hehe! Das wars! Jetzt funktioniert es. Komisch aber danke!
Also LAN von der Easybox steckt jetzt auch in LAN1 vom TP-Link und nicht mehr in WAN!
Komisch aber danke!
Das ist nicht komisch.
Der TP Link ist in Router, und WAN und LAN sind 2 verschiedene Netze zwischen denen er Routing betreibt.
Vergibst du denen das gleiche Netz weiss der Router nicht was er machen soll.
Ja, aber ich hatte gedacht,
das er das DHCP-Signal das er von der Easybox also WAN bekommt wird dann auf die LAN Geräte weitergeleitet / gebridged
Danke! Und wieder etwas dazugelernt.
Bedanke mich bei euch beiden!!!
