DDR2 800 auf 1066
t04stbr0t
Okt. 2008
ich habe einen Q6600 auf 3,0 ghz. Mein Arbeitsspeicher ist 1066 schnell mit 2,1 V. Im Moment läuft er bei 830 mit 1,84 V. Wenn ich ihn auf 1066 stelle bekomme ich einen Geschwindigkeitszuwachs?
Nein. Der FSB schafft es gerade mal 667er-Bandbreite zur CPU zu befördern.
Auto-Beispiel: Du ziehst Reifen die für 300Km/h gemacht sind auf einen 55PS-Golf. Die Reifen sind nicht der Flaschenhals.
Was für eine Geschwindigkeit unterstützt die CPU denn maximal?
667er Speicher schafft eine Bandbreite von 10GB/sec
Der FSB mit 266Mhz schafft auch etwa 10GB/sec
Leider ist der FSB nicht alleine nur für den Transfer von Speicher-Daten von/zu CPU zuständig sondern darf alles was breitbandig mit der CPU kommuniziert versorgen. Das geht von der "nutzbaren" Bandbreite ab. Also wird 667er Speicher für einen FSB bis etwa 333Mhz völlig ausreichen. Willst Du mehr Geschwindigkeit darfst Du den FSB mal auf 400 kloppen.
"Spürbar" ist das allerdings immer noch nicht :-) sondern prökeln im Promille-Bereich. Hätteste mal mehr anstatt schnellen Speicher gekauft :-)
Die CPU hat mit der ganzen Sache GAR NIX zu tun. Der Speichercontroller sitzt auf dem Mainboard.
Und wenn ich den Multi auf 6x Stelle und FSB auf 500=3,0ghz , könnte ich eine Ram Geschw. von 1000 erhalten? Hätte ich dann mehr Geschwindigkeit?
Prökeln im Promille-Bereich, aber ja; hättest Du dann.
wobei du 500fsb mit dem Q6600 höchstwahrs. nicht hinbekommen wirst, der macht in der Regel schon weit vorher dicht.
