DDR2 800 Erweiterung
Kahly
Feb. 2008
Hey leutz...
Ich habe vor meinen Ram zu erweitern, mit diesem Kit " http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800 " Derzeit habe ich 2 * 1 GB am laufen...." http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800 !
Somit wäre ich bei 6GB Ram und einer Vollbestückung der Rambänke.
Kann es Probleme bei den unterschiedlichen Größen der Modulen kommen? Ich habe auch schon von Leistungseinschränkungen bei einer Vollbestückung gelesen.
Wenn ich das 4GB Kit alleine laufen lassen müsste wäre das auch ausreichend!
Ich möchte nähmlich meine derzeitigen OC - Werte beibehalten.
Kann ich diese Erweiterung ohne weiteres so durch führen?
MFG
Moin
Normal Reichen 4 Gig!!
Und bei einer Vollbestückung kommt es halt immer auf das Board an ob es dieses verkraftet oder nicht.
Ja, 4GB sollte bei mir ausreichend sein...
Aber ist doch schade drum die andern beiden schimmeln zu lassen :P
Und wie sieht es mit Dual Channel aus mit den 6GB?
So lange du beide Kanäle gleich bestückst, ist Dual Channel kein Problem.
Wenn du keine Software verwendest, die von >4GB RAM nutzen zieht, dann bleib bei 4GB - bei Vollbestückung kann es passieren, dass du den RAM langsamer einstellen musst ( wäre Kontraproduktiv ).
Ok, dann werd ich mir die Teile bestellen.
Das System muss dann bis zum Deneb + AM3 Board halten :D
Und wird dann wohl als Zweitrechner oder so zum nutzen kommen.
Danke für die Antworten...
Commander Alex schrieb:
Dualchannel ist dann eigentlich weg, wird zwar angezeigt von den Meisten Mobos ist aber nicht so weil die normalen Mobos nur 2x Channel haben und keine 4x.
Die meisten MB haben 4 Rambänke - Kanal 1 ( Bank A1 und A2 ) und Kanal 2 ( Bank B1 und B2 ) - solange beide Kanäle gleich bestückt sind wirst du immer DualChannel haben ( beim AM2+ mit einem Phenom abhängig von Ganged/ Unganged Modus ).
Danke Robo, das wollte ich hören hahaha :D
Genau darauf wollte ich hinaus!
A1 + A2 wären jeweils 2GB und B1 + B2 jeweils 1 GB vom selben Ram.
Hat vielleicht schon jemand mit solch einer Bestückung Erfahrung?
MFG
