DDR2 Overclocking - need help (E8400,P45)
Status
23.
März 2006
Also folgende Ausgangssituation:
  • E8400 @ 3,6Ghz @ 400FSB @ 1,136Vcore (undervolt) --> (CPU-Z Validate)
  • Ramteiler ist auf 2,4 eingestellt.
  • Gigabyte P45-DS3 (F9 Bios)
  • Win7 x64 - Auslagerungsdatei deaktiviert
  • Dazu folgender RAM: A-Data DDR2 800 Extreme Edition & G-Skill DDR2 1000
  • Zur Zeit laufen sie als DDR960 @ 5-5-5-15 @ 1,9V:
CPU Temp liegt laut Everest bei 44°C (Core1:49°C, Core2:48°C) bei 30 Minuten Prime, also alles paletti. CPU Vcore ist fix, Ram Vcore auch. Timings auch fix, bis auf tRFC (was immer das ist).
Ich habe nun folgende Fragen:
  1. Was kann ich besser machen? Was sind grundlegende Fehler?
  2. Lohnt es überhaupt von DDR800 auf DDR960 zu Ocen
  3. Ich könnte auch versuchen auf DDR1066 zu Ocen, jedoch müsste ich dann die DIMM Spannung auf mindestens 2,1V erhöhen und ich kühle meine Rams nicht, ganz im Gegenteil ich hab hier n absolutes Silentsystem stehen. Die Rams vertragen laut Spezifikation 2,1V, aber irgendwie hab ich bisschen Bammel, dass die mir abrauchen. Und würde das überhaupt lohnen?
  4. Bringt es mehr, wenn ich DDR800 4-4-4-12 laufen lasse?
  5. Allgemeine Tipps? ^^
So hier meine Antwort vom Thread davor :evillol:
1. Sieht gut aus.
2. Eigentlich nicht, dein System ist FSB-Limitiert.
3. Wenn etwas Luft auf die Speicher kommt sollten sie auch 2,1V vertragen, nur bringen würden die paar MHz nix mehr.
4. Bringt ungefähr gleich viel, wenn du willst kannst du ja mal mit einem Speicherbenchmark testen, aber im realen Betrieb total egal.
5. Wenn du Leistung brauchst, takte lieber Graka/CPU noch höher bringt mehr
Status
