DDR5 G.Skill oder Corsair Vengeance
FWSWBN
Nov. 2010
Servus,
Rechner ist komplett bis auf den Ram und da bin ich im Moment ein wenig am überlegen.
Ich habe ein Asus Rog Maximus Z790 Hero Board und stehe vor der Wahl welchen DDR5 Ram.
Zur Auswahl stehen.
1. 2 x G.Skill Trident Z5 RGB 96GB Kit DDR5-6400 CL32 (F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK)
oder
2. 1 x Corsair Vengeance RGB 192GB Kit DDR5-5200 CL38 (CMH192GX5M4B5200C38)
Die Frage welche ich mir nun stelle ist welcher Ram.
Bei G.Skill müsste ich zwei Kits kaufen, da es keine Quad Kits gibt, bei Corsair sind Quad Kits verfügbar.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Danke
Hast Du mal bei den Bios-Files geschaut, ob ein passendes Bios für Dein Board verfügbar ist bevor Du die Riegel mit 48GB kaufst?
Also nur zur Sicherheit. Bei meinem Asus-Board gab es ein entsprechendes Update erst vor kurzem. Wenn Du es nicht siehst, dann brauchst Du mit diesen Riegeln erst gar nicht anfangen.
Ich würde sagen: Egal. Hier wird niemand Erfahrungen damit haben. Ich persönlich würde das schnellere kaufen. OBS DENN AUCH SCHNELL LÄUFT kann ich Dir natürlich nicht verraten.
Reaktionen: FWSWBN
@HisN
danke für Deine Antwort.
Corsair wird auf alle Fälle unterstützt aber ich finde G.Skill nicht mehr (die haben die letzten Tage noch drinnen gestanden, sonst hätte ich mir die nicht abgespeichert (Idealo).
So wie es jetzt aussieht werde ich dann wohl auf die Corsair gehen bzw noch ein paar Wochen warten bis sich weiteres tut (so dringend muss der neue auch nicht laufen).
Warnung zu RGB: Den Corsair-RAM kannst du nicht über ASUS-AURA steuern. Du musst extra die Corsair-Software iCUE installieren. War der Grund für mich dass ich zu G.Skill gegriffen habe..
Reaktionen: FWSWBN
@naTmeg
Vielen dank für diese Info.
In meinem alten Rechner läuft auch G.Skill RGB und ich hatte noch nie Probleme damit.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist .....
Corsair nutzt Spectek Chips, welche zwar zu Micron gehören, aber mehr weis ich darüber auch nicht.
G.Skill nutzt SK Hynix Chips (welche eigentlich laut diversen Foren und Berichten im Netz zu den sehr guten gehören).
Vielleicht werde ich doch noch ein paar Wochen länger warten und mal sehen ob dann nicht passende 48 GB Module von G.Skill für mein Board zu bekommen sind.
FWSWBN schrieb:
Rechner ist komplett bis auf den Ram [...]
Vielleicht werde ich doch noch ein paar Wochen länger warten [...]
Du hast aber eine menge Geduld :) Warum brauchst du so viel RAM? Reicht nicht auch ein 64GB-Kit vorerst?
Reaktionen: FWSWBN
Geduld ist eine Tugend. :D
Nicht böse gemeint, aber ich hätte jeden Betrag wetten können dass jemand schreibt "wieso brauchst Du soviel Ram?" ^^
Ich habe jetzt 64 GB in meinem alten System und es langt bei einigen Sachen echt nicht.
Das neueste Bios supported jetzt GSKILL DDR5-7200 48GB(24GBx2)
Mal sehen ... die sind ja immer dran zu verbessern.
Reaktionen: naTmeg
Spectek sind seit 30 Jahren die 2. Wahl bei Micron.
Kann gutgehen, aber darauf verlassen würde ich mich im Zweifelsfall nicht. Und da du die RAM-Menge nicht zum spielen, sondern zum Arbeiten benötigst, würde ich immer zum höherwertigen RAM greifen.
Reaktionen: FWSWBN
Gabs da nicht auch einzelne 48 GB Riegel in diesen neuen Kits? Wären 96 GB dfür dich ausreichend, getreu der Regel, das 4 Riegel meist schlechter laufen als 2.
Reaktionen: FWSWBN
@UweW.
Danke für die Info, dass hatte ich mir schon irgendwie gedacht als ich ein paar Threads über diese Chips gelesen habe.
@Supie
Ja die gibt es (wenn Du die G.Skill gemeint hast)
G.Skill 2x48GB (6400)
G.Skill 2x48GB (6800)
Die Frage ist halt ... laufen die auf dem Board, weil im Moment in der Liste der Rams nur Corsair mit 48 GB / Modul vertreten ist und G.Skill nur bis 2 x 32 GB.
Richtig, die du aber, so du keine Live-Zugriffe brauchst, nicht permanent laufen lassen musst bzw. wieder runterwerfen kannst. Basismuster/-farben bzw. "Aus" lassen sich auf den Dingern speichern.
Reaktionen: naTmeg
G.Skill hat eine eigene QVL, da steht dein Board bei beiden Kits drauf. Da steht aber auch:
QVL compatibility is for single memory kit only.
Und das steht da nicht grundlos. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das XMP-Profil mit zwei Kits (vier Modulen) stabil läuft.
Die neuen 24/48-GB-Module nutzen auch neue 24-GBit-Speicherchips. Soweit ich das einschätzen kann, lassen sich die Erfahrungen mit den bisher bei DDR5 verwendeten Speicherchips nicht so einfach auf diese neuen Speicherchips übertragen.
Wegen Takt und Timings liegt es nahe, dass die bei den G.Skill-Modulen verwendeten Speicherchips bessere Übertaktungseigenschaften aufweisen als die bei den Corsair-Modulen verwendeten. Allerdings sind mir dazu noch keinerlei Tests oder Erfahrungsberichte bekannt. Und die fehlenden Erfahrungen bedeuten auch, dass manuelles Übertakten mit sehr viel mehr Zeit und Aufwand verbunden ist.
"QVL compatibility is for single memory kit only."
Damit wäre die Frage welchen Speicher man nutzen sollte ja eigentlich klar, in der Menge in der du Ram willst, dann wohl nur die grossen Module als single Kit.
Laut der Asus Webseite und den kompatiblen Speichermodulen wird geschrieben das die Corsair die Spectek Chips nutzen. Ob die nun besser sind als früher weis ich nicht.
Das steht eigentlich immer dabei bei den Mainboards, das war früher auch schon so und bei mir laufen auf meinem alten Board (Asus Rog Maximus X Hero auch 2 Kits von Speichermodulen und ich habe keine Probleme.
Werde aber erst einmal so wie es aussieht auf die G.Skill 96GB gehen (2x48GB), damit bin ich schon 50% höher im Speicher als bei meinem alten System.
Vielleicht (sicher sogar) kommen in den nächsten Wochen / Monaten auch Kits mit 4x48GB auf den Markt die dann zusammen harmonieren.
Erst einmal danke an alle für die Antworten hier.
@FWSBN,
Du könntet, sobald du sicher bist vil. auch ein zweites 96 GB Kit kaufen, oder ist das dann jenseitz von allen Begrenzungen? Dann hättest du auch deine 4 Riegel.
Würdest du bitte verraten, was man mit soviel Speicher anfangen kann?
Grüsse.
@Supie
Corsair ist zum Beispiel mit 4 Riegel a 48GB zertifiziert für mein Board (aber die will ich nicht wegen den oben genannten Punkten und mit G.Skill hatte ich die letzten Jahre echt nur gute Erfahrungen).
G.Skill noch nicht (stehen nicht mit den 24 oder 48GB Riegeln in der Liste auf der Asus Webseite zu meinem Board). Aber auf der Homepage von G.Skill sind die Riegel für Z790 Boards geeignet.
Asus wird wohl bald updaten.
Ich mache sehr viel mit Raw Grafiken, die sind von Anfang an schon sehr groß.
Des Weiteren rendere ich sehr oft große Sachen und in der UE5 Engine, da spiele ich auch rum.
Dazu kommen Spiele wie Cities Skylines welches bei mir mit mehr als 75000 Assets läuft und damit schon knapp an der 64GB Grenze vom Ram kratzt.
Wenn ich schon aufrüste dann richtig.
Mit 64 GB war es die ganze Zeit ok, konnte aber nicht alles machen was ich wollte, deshalb kommen jetzt zuerst 96GB rein und dann mal sehen wann es 4er Kits gibt 192GB.
Danke für deine Antwort.
Es gibt nur noch eine Sache, gabs nicht irgendein (künstliches, wie so oft) Speicherlimit auf Consumer Windows? Ich meine da was von 128GB gelesen zu haben, aber muss natürlich nicht so sein.
Grüsse.
Jein... hier hast mal eine Liste ^^
Betriebssystemmaximaler Arbeitsspeicher (RAM)
Mac OS X ab 10.1018 Exabyte
Mac OS X ab 10.9128GB
Mac OS X < 10.996GB
Windows 11 Pro2TB
Windows 11 Pro for Workstation6TB
Windows 11 Enterprise6TB
Windows 11 Education2TB
Windows 11 Home128GB
Windows 10 Home 32-Bit4GB
Windows 10 Home 64-Bit128GB
Windows 10 Pro 32-Bit4GB
Windows 10 Pro 64-Bit2TB
Windows 10 Pro for Workstation 32-Bit4GB
Windows 10 Pro for Workstation 64-Bit6TB
Windows 10 Enterprise 32-Bit4GB
Windows 10 Enterprise 64-Bit6TB
Windows 10 Education 32-Bit4GB
Windows 10 Education 64-Bit128GB
Windows 8.1 Pro 32-Bit4GB
Windows 8.1 Enterprise 32-Bit4GB
Windows 8.1 64-Bit192GB
Windows 8.1 Pro 64-Bit512GB
Windows 8.1 Enterprise 64-Bit512GB
Windows RT 8 32-Bit4GB
Windows 8 32-Bit4GB
Windows 8 Pro 32-Bit4GB
Windows 8 Enterprise 32-Bit4GB
Windows 8 64-Bit192GB
Windows 8 Pro 64-Bit512GB
Windows 8 Enterprise 64-Bit512GB
Windows 7 Starter 32-Bit2GB
Windows 7 Home Basic 32-Bit4GB
Windows 7 Home Basic 64-Bit8GB
Windows 7 Home Premium 32-Bit4GB
Windows 7 Home Premium 64-Bit16GB
Windows 7 Professional 32-Bit4GB
Windows 7 Professional 64-Bit192GB
Windows 7 Enterprise 32-Bit4GB
Windows 7 Enterprise 64-Bit192GB
Windows 7 Ultimate 32-Bit4GB
Windows 7 Ultimate 64-Bit192GB
Windows Vista Home Basic 32-Bit4GB
Windows Vista Home Basic 64-Bit8GB
Windows Vista Home Premium 32-Bit4GB
Windows Vista Home Premium 64-Bit16GB
Windows Vista Business 32-Bit4GB
Windows Vista Business 64-Bit192GB
Windows Vista Ultimate 32-Bit4GB
Windows Vista Ultimate 64-Bit192GB
Windows Vista Enterprise 32-Bit4GB
Windows Vista Enterprise 64-Bit192GB
Windows XP Home 32-Bit4GB
Windows XP Professional 32-Bit4GB
Windows XP Professional 64-Bit128GB
Windows Server 2019 Essentials64GB
Windows Server 2019 Standard24TB
Windows Server 2019 Datacenter24TB
Windows Server 2016 Essentials64GB
Windows Server 2016 Standard24TB
Windows Server 2016 Datacenter24TB
Windows Server 2012 Foundation32GB
Windows Server 2012 Essentials64GB
Windows Server 2012 Standard4TB
Windows Server 2012 Datacenter4TB
Windows 2008 R2 Server Web 64-Bit32GB
Windows 2008 R2 Server Foundation 64-Bit8GB
Windows 2008 R2 Server Standard 64-Bit32GB
Windows 2008 R2 Server Enterprise 64-Bit2TB
Windows 2008 R2 Server Datacenter 64-Bit2TB
Windows 2008 R2 Server Itanium 64-Bit2TB
Windows 2008 Server Web 32-Bit4GB
Windows 2008 Server Web 64-Bit32GB
Windows 2008 Server Standard 32-Bit4GB
Windows 2008 Server Standard 64-Bit32GB
Windows 2008 Server Enterprise 32-Bit64GB
Windows 2008 Server Enterprise 64-Bit2TB
Windows 2008 Server Datacenter 32-Bit64GB
Windows 2008 Server Datacenter 64-Bit2TB
Windows 2003 Server Standard Edition 32-Bit4GB
Windows 2003 Server Standard Edition 64-Bit32GB
Windows 2003 Server Enterprise Edition 32-Bit64GB
Windows 2003 Server Enterprise Edition 64-Bit1TB
Windows 2003 Server Datacenter Edition 32-Bit128GB
Windows 2003 Server Datacenter Edition 64-Bit1TB
Nur mal als Info.
Ich persönlich nutze WIN 10 Pro 64 bit (ob ich auf WIN 11 gehe, kein Plan)
Reaktionen: UweW.
ok also nur für die Home / Educationsversionen von Relevanz gut zu wissen.
Aber soviel Ram benötige ich eh nicht=) Hab imo auch die Pro Version von Win. 10 am laufen.
Grüsse.
