DDR5-RAM und Mainboards: SPD und CL-Fragen
tursi
Okt. 2020
angenommen, ich holle mir einen 14900K mit dem Mainboard
https://www.alternate.de/MSI/PRO-Z790-P-WIFI-Mainboard/html/product/1871436
Die CPU unterstützt DDR5-5600, also würde man die RAMs auch mit dieser Geschwindigkeit betreiben wollen:
https://www.alternate.de/Kingston-FURY/DIMM-32-GB-DDR5-5600-(2x-16-GB)-Dual-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1866396?sug=kingston fury beast 5600
https://www.alternate.de/Kingston-FURY/DIMM-32-GB-DDR5-6000-(2x-16-GB)-Dual-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1866398?sug=kingston fury beast 600
Die haben 36-38-38 bei 5600 MHz bzw. 36-38-38 bei 6000 MHz. Wenn ich die 6000 MHz RAMs mit 5600 MHz betreibe, sind die dann langsamer als wenn ich die 5600 MHz RAMs mit 5600 MHz betreibe? Denn wenn die Latenzzeit bei dieser Taktfrequenz gemessen wird, müsste das ja so sein.
Dann will ich natürlich nicht übertakten, da die CPU von Haus aus 5600 MHz unterstützt. Aber auf der Webseite von MSI wird in der Kompatibilitätsliste dieses Mainboards bei beiden obigen RAM-Typen ein SPD Speed von 4800 und ein supported Speed von 5600 angegeben. Was heisst denn das jetzt? Wenn ich über SPD Speed lese, müsste das dann heissen, dass diese RAM ohne Übertaktung standardmäßig nur mit 4800 MHz laufen. Wie kann das sein und falls ja, wird sowas mit einem BIOS-Update mal korrigiert?
Das wäre doch sehr unambitioniert, wenn man da einen 14900K reintut und die 5600er RAMs laufen mit 4800 MHz.
Grüße
aber auf der Website von MSI ist als SPD speed für die RAM 4800 angegeben
https://de.msi.com/Motherboard/PRO-Z790-P-WIFI/Specification
Memory 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 192GB
Memory Support 7000+(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz
Max. overclocking frequency:
• 1DPC 1R Max speed up to 7000+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6600+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz
Ich würd auch 6000er empfehlen, das ist hald OC aber das läuft idR.
z.B.: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-s5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3238f16gx2-rs5k-a2722021.html
(geklaut aus "Idealer Gaming PC")
Aber die 36-38-38 der 6000er Kingston RAMs werden bei 6000 MHz gemessen. Wenn ich die nun mit 5600 MHz betreibe, ist die Latenz nicht höher als die der 5600er? Siehe 1. Frage oben.
Welche Latenz genau?
CL 36 *2000 / 5600MHz =12,857ns
CL 36 *2000/ 6000MHz = 12ns
Mit steigenden Takt verbessert sich Taktzykluszeit
https://www.crucial.de/articles/about-memory/difference-between-speed-and-latency
Edit: Taktzykluszeit in ns anhand des obigen Beispiels
CL 36 *2000 / 5600MHz =12,857ns = 0,357ns Taktzykluszeit
CL 36 *2000/ 6000MHz = 12ns = 0,33ns Taktzykluszeit
Edit: Da ist mir das Komma verrutscht. Berechnung: Latenz 12ns / CL36 = 0,33ns Taktzykluszeit
Reaktionen: xxMuahdibxx
Was rechnest du beim letzten =?
Hat er doch geschrieben, wie er das rechnet. Im Übrigen stehen diese Werte auch bei jedem RAM bei geizhals daneben, hier zum Beispiel bei den Ripjaws 6000 mit 30-40-40-96
CAS Latency CL30 (entspricht ~10.00ns)
Row-to-Column Delay tRCD40 (entspricht ~13.33ns)
Row Precharge Time tRP40 (entspricht ~13.33ns)
Active-to-Precharge Time tRAS96 (entspricht ~32.00ns)
Je niedriger desto besser und schneller. Takt ist also nur ein Teil der Rechnung.
Reaktionen: metallica2006
Einfach erklärt...
Wenn man 6000 Zyklen pro Zeit hat davon aber 36 Warten muss ist das nicht schlechter als wenn es nur 5600 Zyklen in der gleichen Zeit sind aber man immer noch 36 Warten muss.
Der Hersteller vom Arbeitsspeicher hinterlegt die Timings (CL) und Frequenzen in einem Speicher (SPD) auf dem Ram, die er getestete hat und die die Speicherchips schaffen sollten.
Der Mainboard Hersteller sagt dir was garantiert auf seinem Mainboard läuft, du kannst immer RAM mit höheren Werten kaufen und ihn langsamer laufen lassen, anders herum ist es dann eher Glücksache ob die verbauten Speicherchips auf den Riegeln das schaffen.
Wenn Du also z.B. DDR 6000 kaufst, hat der Ram in einem Profil (sind meistens mehrere im SPD hinterlegt) z.B. einmal die Timings für DDR4800, dann vielleicht noch für 5600 und dann als Übertaktungseinstellung (XMP Intel / EXPO AMD) noch 6000 Mhz mit den entsprechenden Timings und Spannungen die die verbauten Speicherchips auf den Riegeln beim Hersteller geschafft haben.
Garantiert ist dann meistens nur eine Taktfrequenz nach JEDEC Standards und dieser wird dann ohne dein Zutun als standardmäßig (Standardprofil meistens 4800 Mhz) vom Mainboard ausgewählt.
Wenn Du also RAM haben möchtest der ohne Zutun mit 5600 Mhz läuft, musst du darauf achten, dass der RAM ein 5600er Profil als Standard Profil hat. Ich habe DDR 5 6400 Mhz Ram und dort ist auch ein 4800er Profil als Standard hinterlegt, wenn ich also 5600 Mhz haben möchte muss ich das dann händisch eintragen (5600Mhz ist das zweite Profil).
Wenn du Ram hast der auch ein SPD Profil für 5600 Mhz hat (hier als zweites z.B.), dann reicht es im UEFI die Frequenz des Arbeitsspeichers auf 5600 Mhz zu stellen und das Mainboard wird dann mit Autosettings die Timings und Spannung aus dem Profil setzen.
Lässt du im UEFI auch die Frequenz auf Auto, wird das Mainboard dann das Sandardprofil laden (in diesem Beispiel dann 4800Mhz).
Du müsstest also für dein Vorhaben (nichts einstellen müssen), nach RAM gucken, der als Standardprofil DDR 5600Mhz hinterlegt hat und nicht wie üblich 4800 Mhz.
Ich würde aber niemals den 14900K nur mit DDR5600 betreiben, dass ist wie Ferrarie mit 10" Reifen...
Normalerweise sollte DDR 5 mit 6000-6400+ Mhz laufen und notfalls kann man immer noch auf 5600 Mhz runter gehen.
Einstellungen im UEFI sind auch keine Raketenwissenschaft...
