Defekt /Aufrüstung oder Neukauf
Pegament
Feb. 2020
Guten Tag an alle hilfreichen Technik Götter.
Da mein Computer seit dem 23.11 Defekt ist stellt sich für mich die Frage diesen zu Reparieren/Aufzurüsten (Preis Leistung) oder Complet in ein neues Setup zu investieren.
-Spielraum Ca,2000 Euro
-Nutzung: Gaming und VR
Aktuelles Setup:
Computer Base Setup 2019 (1500-Euro-Variante)
Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Vermutlich defekt)
SSD: Crucial MX500 2,5-Inch SATA SSD Kapazität: 1000 GB (1 TB)
Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 (3. Generation)
Mainboard (Motherboard): MSI B450 Tomahawk
Gehäuse: Sharkoon M25-V ATX
Arbeitsspeicher (RAM): G.SKILL AEGIS DDR4
Modell: F4-3200C16D-16GIS
Spezifikationen: DDR4-3200 CL16-18-18-38,1.35V Kapazität: 16 GB (2x 8 GB)
Intel XMP 2.0 Ready
Fehlerdiagnose – Zusammenfassung: Mit GPT
  1. Problem:
    • PC startet, zeigt aber kein Bild.
    • Debug-LED am Mainboard leuchtet bei VGA.
    • Beep-Code: 2 lang, 1 kurz ( Laut GPT) Hinweis auf ein Problem mit der Grafikkarte).
  2. Überprüfte Punkte:
    • Monitor an das Mainboard angeschlossen:
      • Kein Bild über die integrierte Grafikeinheit, hatte schon einmal funktioniert.
  3. Schlussfolgerung basierend auf der Überprüfung:
    • Die dedizierte Grafikkarte könnte defekt sein, was durch die leuchtende Debug-LED und den Beep-Code bestätigt wird.
    • Da auch die iGPU kein Bild liefert, könnte entweder die CPU keine integrierte Grafikeinheit besitzen, oder das Mainboard/CPU-Subsystem hat ein Problem. (laut GPT)
Fazit
Ich bin mir unsicher, ob der Defekt bei der Grafikkarte oder einem Fehler auf dem Board liegt.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei der Entscheidung weiterhelfen.
Für jeden Ratschlag wäre ich sehr dankbar. :)
Beste Grüße aus München!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Thrill of the fight 1/2
Pavlov
Artizona Sunshine
Hafe live Alyx
Onward
Hunt Showdown
Tarkov
Tarbor
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe einstellung
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Video als Hobby
Software, irgendeine kostenlose
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Anschluss Quest 3
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2 Monitore
Hauptbildschirm: Acer VG 272 (WQHD fähig)
Acer
LCD Monitor/液晶顯示器/液晶显示器
Model No. VG272U
Version VG272U Vbmiipx
Power Rating 100-240V~ 50/60Hz 1.5A(1.5A)
Part Number UM.HV2EE.S01
Mfg Date Jul 2020
Serial Number MMTK8EE003028004038521
SNID: 02800102785
finde diesen leider nicht Online.
Nur einen Acer Nitro..
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/201214100_-nitro-vg272uv-acer.html?utm_source=chatgpt.com
2 Bildschirm Arbeiten: Alter Samsung (HD)
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Eigenbau Computer Base (2019) 1500€ Version
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2000
Wann möchtest du den PC kaufen?
10.01.25 + (5 tage Puffer zusammenbau) da Online Prüfung Studium
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. mit Hilfe von Forenmitgliedern gemeinsam zusammenbauen (Helferliste)
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
mit Anleitung geht das
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Welche CPU genau ?
Ein 5600G 3400G hat eine iGPU alle anderen 3000er ohne G hingegen nicht.
Pegament schrieb:
Fazit
Kein Kollege zur Hand der eine dGPU ausleihen kann ?
Edit:
CPU Generation korrigiert nach Hinweis von @Mork-von-Ork
Reaktionen: Pegament
Da gebe ich @KarlsruheArgus Recht, ein Test entweder mit einer anderen Karte oder die eigene in einen anderen PC wäre mein erster Schritt wenn das Board den Wink auf VGA macht.
Dann sieht man weiter.
Moin,
Hier wäre wichtig zu wissen, welche CPU, von den Ryzen 3000er ausgehen haben da nur der 3200G/3400G eine iGPU und die waren sicher nicht in der 1500€ Gaming PC Empfehlung, sprich deine CPU hat ziemlich sicher keine iGPU.
Wichtig wäre tatsächlich erstmal zu schauen ob die GPU wirklich defekt ist, gibt es die Möglichkeit sich irgendwo eine zu leihen um dieses zur testen?
Netzteil und CPU Kühler wäre noch gut zu wissen, gerade ersteres im Falle von Neukäufen.
KarlsruheArgus schrieb:
Ein 5600G hat eine iGPU alle anderen 5000er ohne G hingegen nicht.
Wenn ich das richtig verstehe hat er einen Ryzen 3000er.
Der TE sollte unbedingt den Ryzen genau spezifizieren um zu wissen ob eine iGPU vorhaden ist oder nicht.
Schneller ersatz rx7600xt mehr ram dazu
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch 2019 nicht in der 1500€ Gaming Empfehlung war, das dürfte entsprechend wohl ein 3600/3700X sein sofern die Angaben stimmen.
Reaktionen: Pegament und KarlsruheArgus
@Mork-von-Ork dann passt aber folgendes nicht ins Bild.
Das ist der Processor.
Ich denke erst mal leider nicht, das mich jemand an seinen schmuck stück lässt. Die ich kenn lassen sich den PC lieber zusammenbauen um selbst nichts kaputt zu machen. :/
Reaktionen: KarlsruheArgus
Das ist leider allgemein etwas merkwürdig angegeben aber ja mal auf Rückmeldung warten
EDIT: ok ist der 3600 der hat keine iGPU @Pegament da kann über die GPU Anschlüsse am MB kein Bild ausgegeben werden.
@Pegament die CPU hat keine iGPU.
Wird wohl oder übel darauf hinauslaufen deine dGPU zu testen.
Diese cpu hat keine igp ist aber solide dazu passt die rx7600xt perfekt.
@syfsyn Der TE hat 2000 EUR Budget, da sollte es schon etwas besseres als eine 7600xt sein, gerade fuer WQHD.
@Pegament Was fuer ein NT ist verbaut?
+1 für eine günstige 7600XT oder gebrauchte RX 6800 als schnellen Ersatz
dann kannst du dich in Ruhe mit einem neuen Build für Weihnachten 2025 beschäftigen
Für den ganzen PC den ich an seiner stelle nicht umrüsten würde am4 ist solide mehr ram rein gpu rein und auf 1080p bleiben
ich würde eher in nen guten Monitor setzen oder auf 1440p mit oled gehen dazu noch verstärker und gute Kopthörer
Die rx7600xt ist 30% schneller als die rtx2070
Die alternatiove wäre ins vole zu gehen mit
r7 5700x3d mehr ram (32gb) rtx4070ti super und ein bq pp12 850w Netzteil das kostet mal locker 1200€
Dann wuerde ich das Teil eher verkaufen und ein neues Build auf AM5 Basis machen.
Reaktionen: Pegament und Azghul0815
Klopp Dir erst mal eine neue Graka rein.
RX 7800XT - sollte das NT stemmen können mMn.
Dann siehst Du wie die Kiste läuft.
Ein weiteres Aufrüsten auf AM4 Basis wäre relativ kostengünstig und für WQHD vollkommen ausreichend.
(5er Ryzen - z.b. 5600X oder als Zocker 5600x3d und evtl. mehr RAM - 2x16GB 3600er - kann das Board ohne Probleme).
