defektes Mainboard/CPU reparieren lassen oder neu kaufen?
Riseofdead
Jan. 2013
Hallo
Derzeit hab ich ein funktionierendes Gigabyte GA970-D3 mit einem AMD FX4100 Prozessor. Ich habe mir den Intel i3570k und ein MSI Z77 Mpower Mainboard schon mal gekauft aber ist vermutlich beides beim Einbau defekt worden. Mainboard sicher aber bei der CPU ka ob sies überlebt hat. Jetzt wollte ich fragen ob ich ein neues Mainboard mit neuem Prozi kaufen soll oder ob ich die verbogenen Pins des MPower Board reparieren soll und hoffen soll das die CPU noch funzt. Wenn ich es neukaufe wäre ein AMD Prozessor besser da man die nicht so leicht verbiegen kann. Jedoch soll das Board einen intakten Chipsatz haben. Stichwort Kernel Driver Error das man nur durch untertakten der GPU beheben kann. Auf meinem funktionstüchtigen Board hab ich leider diesen Chipsatz.
Wie hast Du denn bei einer Intel Pins verbogen. Die haben doch gar keine.
er schreibt doch die pins am board
falls du noch garantie hast umtauschen
naja das mit den pins war komisch. Anfangs hab ich geglaub ich hab die CPU falsch reingetan, wurde jedoch dann erinnert das dies nicht mal geht. Aber da die Pins vorher nicht verbogen waren steigt natürlich MSI aus. Deshalb werd ich keine Intel CPU mehr kaufen. Ob mein i5 noch funzt weiß ich auch nicht. Was bringt ein repariertes Board wenn ich nicht weiß ob die CPU funzt. Irgendwo müsste doch eh der Thread sein wo ich alles reingeschrieben hab.
Eine Garantie ist nicht dafür gedacht, eventuelle Schäden, welche auf die Unfähigkeit des Kunden zurückzuführen sind, auszugleichen.
Gruß, Eisholz
und was willst du dann kaufen ?
ein rasselspiel für kinder ? auch das kriegt man kaputt...
was meinstn du wie amd cpu's aus board kommen, mit gummikleber ?
CSO schrieb:
Wie ich sowas zum kotzen finde.
Hardware bestellen,zum testen benutzen und sie dann wieder zurück schicken.
Und sich dann beschweren, wenn man selbst die schon benutzte Ware bekommt, dass ist dann eh immer der absolute Hammer :D
Das Board hat erst recht keine Pins.
Das einzige, was er gemacht haben kann ist: Den Prozessor falsch eingebaut und dann mit Gewalt den Hebel umgelegt.
Das gleiche kann bei einem AMD Board auch passieren, wobei der AMD Prozessor wirklich Pins hat, die verbogen werden können.
Also sorry, das sind Kontaktvertiefungen und Erhöhungen (Land Grid Array) und keine Pins. Die sind ziemlich stabil. Die CPU kann nur in eine Position richtig eingesetzt werden. Der User hatte vollkommen recht.
Also kannst Du eigentlich nur mit Gewalt die Kontakte geschert haben. War die CPU falsch eingebaut ist die CPU wahrscheinlich defekt.
ok welches Mainboard wäre dann gut wenn ich neu kaufe? Ich denke ja die AMD FX 4100 CPU wird nicht das Problem sein das Spiele mit einem Kernel Driver abstürzen oder das WoW trotz einer AMD Radeon HD 6870 nur mit 40 fps in den neuen Zonen läuft oder das Crysis 3 ruckelt trotz niedriger Einstellungen. Also welches Mainboard hat solche Fehler nicht? Es sollte ein AMD FX 4100 Prozessor reinpassen. Derzeit hab ich ja ein Gigabyte GA970A-D3 Board. Siehe http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3908#ov
Kannst mir den i5 Schenken bevor wegwirfst. :rolleyes:
