Guten Tag liebe Foren User und Fractal Supporter,
ich habe ein sehr kurioses und für mich sehr kniffliges Problem.
Mir ist heute Nachmittag aufgefallen das ich an meinem Gehäuse ( Fractal Define R4 PCGH Edition) nicht mehr die Lüfterdrehzahl einstellen kann.
Ich habe einen einfachen Kippschalter den ich von 12V (ganz schnell) auf 7V (normal) oder auf 5V (langsam) stellen kann.
Ich habe die Seitenwand abmontiert und konnte das Problem schon direkt sehen. Die Steckverbindung war nicht verbunden.
Ich habe die Front ein wenig abgezogen damit ich an die Verbindung heran komme und habe diese wieder miteinander verbunden.
Danach habe ich die Seitenwand wieder montiert und den Rechner gestartet. Allerdings bootete der Rechner nicht - Er war an und ich konnte ein seltsames klicken war nehmen.
Nach einigen Versuchen habe ich vernommen das die komischen Geräusche vom DVD-ROM Laufwerk kommen und hab dieses abgeklemmt und siehe da der Rechner bootet wieder.
Anschließend habe ich das DVD Laufwerk wieder verkabelt und der Rechner bootet immer noch einwandfrei. Soweit so gut also hatte ich nur noch das Problem mit der Lüfter Steuerung.
Beim testen genau dieser ist es dann wieder zu einem Bluescreen gekommen. Ich konnte es ohne Probleme auf 12V schalten aber als ich es dann mit 5V testen wollte kam direkt wieder der folgende Bluescreen:
On Sun 29.12.2013 19:48:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122913-4890-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14DCA0)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFF802EAAF3354, 0xFFFFE00006EAA080, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Nun wollte ich es nochmal wissen und der Fehler ist reproduzierbar. Das schnelle umschalten von der Lüftersteuerung verursacht Probleme.
zwei mal ist der Rechner nur neugestartet ohne Meldung beim dritten mal habe ich folgenden Bluescreen bekommen:
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 29.12.2013 20:34:45 GMT your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFF801EFB19270)
Bugcheck code: 0xFC (0xFFFFF801EFB19270, 0x8000000004B19163, 0xFFFFF801EFB18560, 0x0)
Error: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Bug check description: This indicates that an attempt was made to execute non-executable memory.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules. There is a possibility this problem was caused by a virus or other malware.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Danach ist mir aufgefallen das mein Problem noch viel schwerwiegender ist! Bei der kleinsten Berührung des Frontpanels friert mein Computer ein dies ist ebenfalls Reproduzierbar.
Wie soll mit dem Gehäuse nun weiter verfahren werden?
vielen Dank im Voraus.
LG
Grizh
LG
Grizh
