Dell 5530 Richtige Einstellung für den Akku,
raimi-29
Sep. 2022
Obwohl 92% die Batterie kommt mir vor saugt der Akku ganz schön. Habe den Laptop 25 Minuten an und ohne dran zu arbeiten ist der Akku bei 86%
Möchte hier fragen wie habt ihr eure Dell Laptops optimal eingestellt was Bild, Licht betrifft?
Mal mit HWINFO die tatsächliche Kapazität auslesen. Bei mir war mit 30 von 60 Wh Verschleißgrad der Akku auch noch "good". Dann mit HWINFO die aktuelle discharging rate auslesen und schauen, ob Du laufende Prozesse oder Programme als Übeltäter identifizieren kannst.
Bildschirmhelligkeit selber ist auch ein großer Punkt.
Wird für dich hier eher nicht zutreffen, aber MSI Afterburner ist z.B. Gift für den Akku, weil der immer wieder die dGPU weckt und Nvidia Optimus fast wertlos macht.
cvzone schrieb:
Mal mit HWINFO die tatsächliche Kapazität auslesen. Bei mir war mit 30 von 60 Wh Verschleißgrad der Akku auch noch "good". Dann mit HWINFO die aktuelle discharging rate auslesen und schauen, ob zu laufende Prozesse oder Programme als Übeltäter identifizieren kannst.
Meinst für das Program auf der hwinfo herunterladen um auszulesen
Ich habe die Bildschirmhelligkeit auf 40 runtergesetzt. Nur bei Dynamische Beleuchtung weiß ich nicht was hier empfehlenswert wäre
Hierfür kenne ich mich nicht aus
@raimi-29
1. Bitte benenne doch mal das Gerät genauer (zB Servcietag auf der Unterseite oder Foto vom Aufkleber)
vergleiche
A) https://www.notebookcheck.net/Dell-...Quadro-P2000-Workstation-Review.324572.0.html
B) https://www.notebookcheck.com/Dell-...-Alternative-mit-Raptor-Lake-HX.728285.0.html
C) https://laptopmedia.com/de/review/dell-latitude-15-5530/
D) oder ein ganz ganz anderes Modell (RAM/GRAKA/CPU) - fast vergessen welche Akkugröße (Teilenummer oder Kapazität in Wattstunden (Wh) ist denn verbaut - und wie alt?
2. Magst du noch schreiben, welchen Energiesparplan du hast?
Zum Wegschreiben der ENtladerate Leerlauf (IDLE) und Nutzung habe ich immer
Batmon - https://www.passmark.com/products/batmon/
ausprobiert.
3. Welche Laufzeit erarteste du und welche laufzeit erreichst du
4. was ist denn das Problem ausser
Ahoi D.
Wahrscheinlich ist dein System zugemüllt, wie bei den meisten. Es läuft viel Software im Hintergrund.
Schau mal nach einen frischen Boot im Idle wie viel Prozesse laufen.
WIN+Umschalt+S für Screenshots nutzen.
dms schrieb:
@raimi-29
Aufkleber sehe ich => intel Core i7 8th Gen. Unterhalb => Precision 5530
dms schrieb:
vergleiche
Screenshot
Zum Wegschreiben der ENtladerate Leerlauf (IDLE) und Nutzung ich immer
ausprobiert.
Ich habe diesen Laptop vorgestern bekommen und kenne mich in der Tiefe eines Dell Laptop derzeit noch zu wenig aus. Zu recht finden wie hier welchen Energiesparplan eingestellt ist weiß ich nicht und muss mal schauen wie ich da hinkomme
Wenn eigentlich alles ok ist dann passt es ja. Ich bin mir nicht sicher da ich gestern mobil war und in nur war der Akku auf die letzten 20%. Ausserdem wie ich etwas später nochmals am Laptop war ist so eine Batterie Info gekommen das kannte ich noch nicht. Habe hier mit ''Contuine'' weg gemacht
Grüße,
ausprobiert.
Wie lange sollte ich dieses Program laufen lassen um daraus was zu entnehmen?
Meinst hier die Zeit was ich arbeiten kann von 100% Akku bis 20% oder weniger?
  • du hättest doch da gleich eine Antwort und die nachfarge schreiben können
  • ja was denn sonst .. in etwa
    "ich möchte damit xx Stunden arbeiten nach yyy Minuten mit nachfolgender Softaere ist aber schon Schluss..."
Es fehlt noch die Grafikkarten NVIDIA 4060, P1000, P2000 (vgl. mal https://www.dell.com/support/conten...Self-support-Knowledgebase/locate-service-tag)
welche Software wird denn verwendet.....
.. ich könnte mich getrollt fühlen - na von Anfang bis Ende - manche Akkus brechen zB unvermittelt ein und entladen nicht halbwegs linear
https://ark.intel.com/content/www/d...-8850h-processor-9m-cache-up-to-4-30-ghz.html
als 35W CPU hättest du, stark vereinfacht, bei einem 35Wh Akku genau eine Stunde unter Vollast
Die Precision Reihe (habe ein älteres 17er neben mir liegen) ist eher als Workstation/Desktop Replacement anzusehen umd mal das Notebook rüberzutragen weniger als Ding zum mobilen arbeiten ... meine völlig private Meinung.
Heute um 9:45 Uhr eingeschaltet um zu beobachten und hier ab und an geschrieben (computerbase). Nach 13:30 Uhr war Ende mit dem Akku
dms schrieb:
Screenshot
Wie komme ich dahin oder...
Sorry
dms schrieb:
Könnte gut hinkommen wenn man gewisse Programme offen hat dazu Seiten dann wie du sagst mit Vollast gut 1h
Der Vorgänger sagte er hat diesen Laptop meisten mit der Dockingstation betrieben
Soll ich diese Treiber aktualisieren?
ich selber würde das bei mir machen
denke da haste ein schönes Gerät bekommen und 3.5h Laufzeit mit der CPU und der P2000 was will mann mehr (ausser ein leichtes Netzteil :))
Reaktionen: raimi-29
Neu hat das Gerät in einer ähnlichen Konfiguration mit großen Akku (97Wh) ca. 8,5h Office und Surfen mitgemacht. Deins ist jetzt ca. 5-6 Jahre alt, da kommt ca. die Hälfte an Akku-Laufzeit schon gut hin.
Wie groß der Akku mal war und wie viel Restkapazität noch da ist kannst du per HW.Info auslesen - wie oben auch schon gesagt wurde.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
Frage wegen diese Treiber installieren (SupportAssist)
Vorgang gestartet aber nach gewisser Zeit keine 10min fährt der Laptop automatisch herunter. Wird trotzdem die Installation im Hintergrund durchgeführt?
Ach da bin ich erleichtert. Stimmt das Netzteil ist echt nicht das leichteste
Du hast eine Version, die ab Werk einen kleineren Akku verbaut hatte (dafür wahrscheinlich Platz für eine weitere SSD). Nicht 97Wh wie im NBC Test, sondern 56/57Wh. Dein Akku scheint außerdem bis auf 20Wh "runter gerockt" zu sein, das ist starker Verschleiß, ist nach 6 Jahren aber möglich. Alles über 2-3h aktive Nutzung ist gut bei dieser Restkapazität.
Der Akku ist durch - siehe Vorposter.
Reaktionen: raimi-29 und whats4
Ok danke
Wie könnte ich die 20Wh wieder erhöhen? Wie sehen die Schritte aus oder wo nachlesen
Einen neuen Akku kaufen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Siehe dazu Post #13.
Aber brauchst du längere Akku-Laufzeiten?
Ok dann habe ich’s falsch verstanden
Ne brauchen nicht wirklich
Das wußte ich schon, es fehlten jedoch Hinweise, ob er nicht doch einen externen Monitor mit 120 Hz oder so angeschlossen hat.
Sowas ist doch möglich:freak:
Die Beschreibung vom Thread-Ersteller waren dahingebend sehr sparsam:heul:
