News Devolo: WLAN-ac-Repeater mit LAN und integrierter Steckdose
- Ersteller Frank
- Zur News: Devolo: WLAN-ac-Repeater mit LAN und integrierter Steckdose
Das dürfte dann aber ein mehrstöckiges Mietshaus sein. Eine "normale" Nachbarschaft, sprich mit Häusern (und Gärten) daneben, beeinflusst das eigene WLAN mEn kaum.CastorTransport schrieb:Es kommt drauf an, wieviele 2.4er Netze in der Nachbarschaft sind. Bei mir zB habe ich in anderen Räumen besseren Empfang mit 5Ghz - das 2.4er kommt fast gar nicht durch.
5 GHz halte ich persönlich für stark überschätzt. Die 5m, die 5 GHz wirklich gut und schnell funktioniert, kann man auch ein Kabel legen ...
Hejo
- Jan. 2012
Asche auf mein Haupt wenn ich nicht lesen können sollte aber aus dem Artikel kommt die Info nicht rüber.Frank schrieb:@CastorTransport @Wilhelm14 Das DLAN ist der Unterschied.
Bei Repeatern gibt es im Gegensatz zu Powerline-Adaptern ohne WLAN normalerweise keine durchgeleitete Steckdose, weil der komplette Platz im Innern des Adapters für die Antennen verwendet wird.
Selbst bei Powerline-Adaptern gibt es manche nicht mit Steckdose, nämlich immer dann wenn es welche sind die gleichzeitig auch ein WLAN aufspannen.
Im Gegensatz zu Powerline macht es reinen WLAN Repeatern jedoch nichts, wenn man sie einfach irgendwo mit an eine Steckerleiste packt. Ist zwar nicht so schön wie eine Durchgangsdose, aber man verliert die Steckdose wenigstens nicht.
tox1c90 schrieb:Bei Repeatern gibt es im Gegensatz zu Powerline-Adaptern ohne WLAN normalerweise keine durchgeleitete Steckdose, weil der komplette Platz im Innern des Adapters für die Antennen verwendet wird.
"Immer dann" ist falsch, weil ich diese Gerät hier als Powerline Variante benutze, inkl. Steckdose und WLAN.
scootiewolff22
- Mai 2016
Das Ding ist MistSchnack schrieb:Alternative: TP-Link RE365 AC1200. Ist sogar schon seit zwei Jahren auf dem Markt. Verstehe nicht wieso das hier als etwas "neues" beworben wird.
romeon schrieb:Das dürfte dann aber ein mehrstöckiges Mietshaus sein. Eine "normale" Nachbarschaft, sprich mit Häusern (und Gärten) daneben, beeinflusst das eigene WLAN mEn kaum.
ich wohne in einem Einfamilienhaus in einem Gebiet mit großem Gärten und empfange zwischen 4 - 6 2,4Ghz. WLANs. Bei 5 GHz. bin ich allein ... Seit die Router immer weniger Optionen bieten, stehen alle wohl auf 100% Sendeleistung und stören sich unnötig selbst. Finde da auch keinen freien Kanal ohne Überlappung.
Ich hatte lange ein DLAN von Devolo in Betrieb und war zufrieden. Es gibt immer Situationen, die man nur aufwändig mit Kabel oder WLAN lösen kann, aber ein DLAN ziemlich einfach aufgebaut werden kann ... Mit DLAN ins andere Stockwerk und dabei ein WLAN gleich mit dabei. Prima und einfach.
Gruß Klaus
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
4 bis 6 WLANs ist doch kaum der Rede wert, wenn sie schwach sind. Überlappungsfrei muss es nicht zwingend sein, Hauptsache alle halten sich ans selbe Raster, was meist Kanal 1, 6, 11 ergibt. Auch wenn die Versuchung groß ist manuell irgendwie 3, 4 oder 8 usw. zu nehmen, lieber auf Auto lassen, dann sollten die Router von alleine sich auf 1, 6, 11 aufteilen. Hast du denn Probleme bei 2,4 GHz?
Das Ding hier in der News hat kein DLAN. Ich bin da auch schon drauf reingefallen.Wu134 schrieb:Mit DLAN ins andere Stockwerk und dabei ein WLAN
Die Übertragungsraten sind deutlich schlechter, als wie mit 5 Ghz. Man merkt es sogar, obwohl ich nur 50 MBit Anschluss-Geschwindigkeit habe. Aber dafür hat das 5 Ghz. WLAN seine eigenen Probleme, eine Decke ist ein unüberwindbares Hindernis. Als Fallback ist mein 2,4 GHz. WLAN zwar aktiv, bevorzugt aber wird das 5 GHz. WLAN genutzt.Wilhelm14 schrieb:4 bis 6 WLANs ist doch kaum der Rede wert, wenn sie schwach sind. Überlappungsfrei muss es nicht zwingend sein, Hauptsache alle halten sich ans selbe Raster, was meist Kanal 1, 6, 11 ergibt. Auch wenn die Versuchung groß ist manuell irgendwie 3, 4 oder 8 usw. zu nehmen, lieber auf Auto lassen, dann sollten die Router von alleine sich auf 1, 6, 11 aufteilen. Hast du denn Probleme bei 2,4 GHz?
Ups, ohne DLAN-Eigenschaft find ich es relativ sinnfrei, da ist dann ein alter Router fast die bessere Alternative. Ich kenn das Produkt als Komplettpaket, also DLAN + WLAN + LAN-Anschlüsse.Wilhelm14 schrieb:Das Ding hier in der News hat kein DLAN. Ich bin da auch schon drauf reingefallen.
testwurst200
- Sep. 2018
Wu134 schrieb:ich wohne in einem Einfamilienhaus in einem Gebiet mit großem Gärten und empfange zwischen 4 - 6 2,4Ghz. WLANs.
Habe gleiche Wohnbedingungen und selbstverständlich ebenfalls keinen Überlappungsfreien Kanal. 2,4ghz läuft mit 3 anderen völlig zufriedenstellend.
Anscheinend hast du generelle wlan Probleme. Eine Betondecke ist für meine fritz 7490 kein Hindernis um über 5 ghz sich mit dem fritz 3000 ordentlich zu verbinden. Dabei steht der Repeater nicht mal genau oben drüberWu134 schrieb:Die Übertragungsraten sind deutlich schlechter, als wie mit 5 Ghz. Man merkt es sogar, obwohl ich nur 50 MBit Anschluss-Geschwindigkeit habe. Aber dafür hat das 5 Ghz. WLAN seine eigenen Probleme, eine Decke ist ein unüberwindbares Hindernis.
testwurst200 schrieb:Anscheinend hast du generelle wlan Probleme. Eine Betondecke ist für meine fritz 7490 kein Hindernis um über 5 ghz sich mit dem fritz 3000 ordentlich zu verbinden. Dabei steht der Repeater nicht mal genau oben drüber
Ist zwar offtopic, aber mein generelles Problem ist meine Unitymedia Connectbox ... und außerdem gibt es Betondecken und Betondecken. Hört sich zwar blöd an, aber es hilft mir nicht, wenn deine Betondecke durchlässiger ist wie meine ...
testwurst200
- Sep. 2018
