- Feb. 2008
Moin Volks,
Vorwort:
Ich spiele aktuell doch recht intensiv mit dem Gedanken, mir einen Custom-Loop zuzulegen.
Ich habe grad meine Hardware in das LianLi O11 Dynamic gesteckt - mein Thermalright IFX14 ist leider zu hoch. Also ist die Nummer eh unausweichlich. Ein anderer, leicht flacherer CPU-Luftkühler wäre schließlich zu einfach.
Vorab, ich habe bislang im PC noch nie Kontakt mit jeglicher Form von Flüssigkeitskühlung gehabt. Die Sauerei kenne ich sonst nur vom Auto/Motorrad, wenn man aus welchen Gründen auch immer den Kreislauf mal öffnen musste.
Was die Eigenheiten im PC angeht, habe ich mich in den letzten Wochen immer mal wieder diesbezüglich belesen, diverse FAQ's und Leitfäden (auch die hier im Forum) beachtet. Ebenso hab ich auch bei diversen Videos insbesondere von OptimumTech und Roman Hartung (Der8auer) einiges mitgeschnitten.
Warenkorb und vorhandene Hardware:
Daher dann kurz und bündig mal meine Frage, was ihr von diesem Warenkorb (Bewusst ohne GPU-Block!) haltet:
Verbaut werden soll das Ganze in ein vorhandenes Lian Li O11 Dynamic (kein XL oder Mini) mit neun Arctic P12 PWM PST Lüftern. Für die Noctua NF-A12 war ich zu geizig.
Als Hardware ist ein MSI B550 Tomahawk mit aktuell einem Ryzen 7 3700X und ner RTX 2080 Turbo (Blower-Design) vorhanden. Eventuell folgt aber irgendwann noch ein Upgrade der CPU auf nen Ryzen 5800 oder 5900.
Meine Intentionen und Gedanken:
Der Fokus liegt ganz klar auf Funktion und Silent, RGB brauche ich nicht unbedingt. Sonst wären es wohl andere Lüfter.
Lediglich beim CPU-Block habe ich dann durch den geringen Aufpreis doch mal die durchsichtige Variante gewählt, wohlwissend, dass dort keine LED's drin sind.
Den GPU-Block habe ich absichtlich außen vor gelassen, da würde ich mal hier im Forum die Augen nach was gebrauchtem offen halten. Da hab ich schon herausgefunden, das man ein anderes BIOS auf die Karte flashen und somit das Powertarget massiv (von 215W auf maximal 300W mit dem Bios der Strix) nach oben verschieben könnte. Insofern also tatsächlich ein Übertaktungsspielraum, der sich auch lohnt bzw. den finanziellen Schmerz des CustomLoops zumindest ein wenig entschädigt.
Drei Radiatoren ... naja. Wenn der Platz eh da ist.
Und wenn's bei nem Build von Roman mit derer zwei schon nahezu unhörbar wird, (3950X und ne 2080Ti, ohne OC) sollte damit dann auch mehr als genug Headroom für eine künftige Grafikkarte sein, welche in TDP-Regionen weit jenseits der 300W unterwegs ist. Das eine solche kommen wird, steht quasi fest. Nur nicht in der aktuellen Verfügbarkeits- und Preissituation. Eine 3080 Ti, wenn diese so kommt, wie es die Gerüchte vorhersagen, wäre ein heißer (Achtung, Wortwitz!) Kandidat.
Da hier gleich drei Radiatoren nebst CPU- und GPU-Kühler verwendet werden sollen, fiel die Wahl dann auch auf eine DDC, keine D5 Pumpe mitsamt eines dafür passenden Aufsatz-AGB. Diese kann ich dann hoffentlich so weit drosseln, dass noch genug Durchfluss im System ist, ich diese aber nicht mehr wirklich hören kann.
Pumpe und AGB sollen an dem senkrecht stehenden Radiator mithilfe des Montagerahmens und den Entkopplungselementen am mittleren Lüfter befestigt werden. Gedanke dahinter - dann muss ich zumindest die Länge einer zukünftigen Grafikkarte nicht beachten, da diese dann unterhalb der Pumpe Platz hätte. Knapp aber sollte passen.
Die Pumpe, welche offenbar eher recht warm läuft, freut sich dann auch gleich noch über etwas Luftstrom.
ZMT-Schläuche - langlebiger, da keine Weichmacher. So hab ich das zumindest hier im Forum erlesen können.
An weiterem Zubehör schien es mir, als wäre es mit nem Kühlmitteltemperatursensor als Eingangsgröße für die Lüfter- und ggf. Pumpensteuerung, welche ich über das Mainboard regeln würde, getan. Ein Durchflusssensor erscheint mir nach meiner Recherche mehr oder weniger überflüssig.
Lediglich einen T-Verteiler für nen Ablasshahn habe ich noch mit eingeplant. Ist bei Softtubing zwar nicht zwingend notwendig, vereinfacht die Nummer bei vertretbarem finanziellen Aufwand aber dennoch enorm.
Als Kühlmittelzusatz würde ich wohl einfach n Schluck vom BMW Kühlmittelkonzentrat nehmen, das steht halt noch im Keller rum.
Das entspricht G48.
Und nun?
Tja. Falls du bis hier her alles gelesen hast, danke ich dir jetzt schonmal für deine investierte Zeit. Wenn du konstruktive Verbesserungsvorschläge hast, gerne her damit, denn deshalb hab ich den ganzen Kram überhaupt hier niedergeschrieben.
Vorwort:
Und nun?
