Helper_
- März 2023
Hallo zusammen & sorry vorab für die vielen Infos & das teilweise Chaos, ich habe hier etliche Stunden an einer Lösung verbracht & ziemlich viel versucht, wodurch das ein oder andere evtl. in vergessenheit geraten ist. Ich habe mein Erinnungsvermögen so gut es ging angestrengt.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden
Ich hänge an dem Problem nun ca. über 1 Jahr, ich vermute mittlerweile ziemlich Stark mit dem Monitor den schuldigen gefunden zu haben, welcher Nov. 21 gekauft wurde, da erst danach sind (glaube ich) die Probleme aufgetreten sind. Den hatte ich bisher irgendwie nur nie auf dem Schirm & weiß auch nicht ob tatsächlich ein Monitor zu so etwas "fähig" ist, weshalb ich gerne mal eure Meinungen/Ideen hätte.
Symptome: Die genannten Fehler treten meist nur sporadisch & je nach Hardware unterschiedlich auf. Mögliche Probleme sinde/waren: Freeze des System & neustart via HardReset, Freeze/Crash eines Spieles, teilweiße über den Task-Manager beendet. Manchmal auch ein Fehler vom Spiel bekommen mit "Anzeigegeräte nicht gefunden" oder so ähnlich. Die Probleme konnte ich bisher bei folgenden Spielen feststellen: Fall Guys, Dead by Daylight, Overwatch 2. Ich bin mir unsicher, meine aber hin & wieder auch beim Browsen, dies ist aber wenn schon länger her. Meistens findet sich im Zuverlässigkeitsverlauf dann auch ein Hardwarefehler, welcher auf die GPU deutet(LiveKernelEvent 141).
Bei Overwatch 2 sind die Probleme erst seit dem 16.06, bisher eigentlich immer wenn ich Spiele, mal auch 2x am Tag, was ich merkwürdig finde, ist dass dieses Problem erst seit der Umstellung der Ingamesettings auf 165HZ auftritt. Ich Die Fehlermeldung hierzu ist "Driver Timout" von AMD, bzw "Das Renderingerät wurde deaktiviert" von Overwatch selbst. Dies tritt wohl häufiger auf, alle möglichen Problemlösungen bin ich aber durchgegangen.
Ich versuche dies nun so gut es geht zusammenzufassen:
Zuerst hatte ich die GPU in verdacht, OCCT hat tatsächlich VRAM fehler gemeldet. GPU wurde von Asus innerhalb des 3 Jahres ausgetauscht(3 Jahre Garantie). Der Fehler bleib 1:1 weiterhin bestehen. Andere S/N, OCCT meldet kein VRAM fehler mehr.
Also das NT getauscht, auch keine besserung. GPU mit meinem Bruder getauscht, er mit meiner Vega56 keine Probleme, ich mit seiner 5700 spordaische Probleme, Vega56 mit meinem anderem Bruder getauscht, er wieder keine Probleme. Bei mir aber ebenfalls keine(glaube ich?) hier war es eine Nvidia 960. Wieder zurückgetauscht, wieder Probleme. Hier natürlich auch den Treiber x mal mit DDU deinstalliert, neuinstalliert, älteren Probiert. Windows 10/11 komplett auf verschiedenen Platten neuinstalliert. Memtest, Bios Update alles durch. Strom mal direkt von der Steckdose ohne Steckdosenleite getestet(PC sowie Monitor), alles nichts gebracht.
Hatte es dann irgendwann einfach aufs MB/CPU/Ram geschoben, da die Fehler aber so selten waren, nicht mehr damit beschäftigt. Allerdings hatte ich mit der 5700 deutlich seltener Probleme als mit meiner Vega56, weshalb er meine Vega56 nutzte, ich seine 5700.
Ich hatte dann mal in Windows auf 144Hz gestellt, damit hatte ich keine Pobleme mehr. Daher vermutete ich hier als erstes mal den Monitor als übeltäter, evtl auch ein Problem mit FreeSync. Kann dieser aber tatsächlich ein PC zu solchen dingen bringen?
Das kuriose: Mit meiner Vega56 ist Dead by Daylight immer gecrasht/Driver Timeout, mit seiner 5700 ist das Bild nur eingefroren & hatte einen HardReset gemacht. Irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich das DP Kabel am Monitor ausstecke & wieder dranpacke, ist das Bild wieder da/entfroren & das Spiel läuft nach wie vor. Der Ton ist zu jeder Zeit da. Daher mal auf HDMI gewechselt, aber weiterhin das Problem gehabt.
Mittlerweile habe habe ich ein neues AM5 System (CPU/MB/RAM) & auch hier sporadisch Probleme mit seiner 5700. Also konnte ich alles andere ausschließen. Mittlerweile ist auch eine 7900XT drin, hier dann die ersten Probleme mit OW2 & 165HZ, hier dann auch mal EXPO deaktiviert & noch ein Bios-Update hinterhergeschoben, ohne besserung.
Ich werde den Monitor demnächst bei Mediamarkt zur Reparatur/Prüfung abgeben, male mir hier aber geringe chancen aus, dass der Fehler gefunden wird. Wäre dies denn möglich/hatte jemand sowas schonmals? Oder ist der Monitor eigentlich ausgeschlossen? Und wie erkläre ich das denen?
- Prozessor (CPU): Ryzen 2600 / 7600
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Ripjaws 2x8GB DDR3 2133 / Kingston FURY Beast RGB 2x16GB 5600
- Mainboard: Gigabyte B450 AORUS ELITE / Asus X670E Pro Wifi
- Netzteil: Be Quit! 730 Watt Pure Power L8 / EVGA SuperNOVA 650 G5
- Grafikkarte: Vega 56 / 5700(XT?) / 7900XT
- SSD: Samsung 970 EVO M.2 500GB, Samsung 870 EVO 256GB, Crucial MX500 1 TB, SSD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat: HUAWEI MateView GT 34-inch Standard Edition (3440x1440 / 165 HZ)
