Leserartikel Die goldene Mitte - Der große 360er Tripleradiator Vergleichstest ! 14 Radiatoren !
B
bundymania
In den letzten Monaten hat sich wieder einiges auf dem Markt für Radiatoren getan und so ist es für mich erneut an der Zeit, euch eine aktuelle Marktübersicht zu geben. Ich habe mich bei diesem Vergleichstest für die sehr beliebten Triple Radiatoren entschieden !
Auch wenn es seit geraumer Zeit natürlich deutlich größere Radiatoren in den Shops erhältlich sind, so erfreuen sich Wärmetauscher der Größe 360, also passend für 3x120mm Lüfter, nach wie vor sehr großer Beliebtheit und dies mit Recht. Für viele PC´s bietet diese Radigrösse zum einen ausreichend Kühlleistung, zum anderen lassen sich 360er Triple Radiatoren in viele Gehäuse problemlos montieren, ohne das Case modifizieren zu müssen. Diesbezüglich gibt es übrigens einen Sammelthread im forumdeluxx.de und eine Übersichtsliste bei Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter mit passenden Gehäusen zum herunter laden !
In diesem Roundup möchte ich euch nun einen Überblick über die aktuellen Triple Radis geben. Dabei werde ich sowohl auf günstige Radiatoren eingehen,
als auch die aktuellen High End Radis und beliebte Modell aus dem mittleren Preis- und Leistungssegment in meinem Testbericht berücksichtigen.
Wie immer wünsche ich nun viel Spaß beim lesen und vergleichen der Testergebnisse und hoffe, das euch mein Review etwas bei der Auswahl des passenden Radiators helfen kann !
Das Testsystem:
Banchetto 101 Bench Station von der Fa. Microcool
Gigabyte GA-X58A-UD7 Mainboard
i7 920 @4.2Ghz @1.42V (Bioseinstellung)
CPU Kühler: Watercool Heatkiller 3.0
Cougar GX 1050 Netzteil
Kingston HyperX DIMM Kit 6GB
Noiseblocker Black Silent PL2 & Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Lüfter
Aquaero 4 VFD Steuergerät
Laing DDC+ Pumpe mit Alphacool Acetal Deckel
Alphacool Cyclone Ausgleichsbehälter
Aquacomputer Durchflussensor High Flow
Koolance VL3N Schnelltrennkupplungen & CPC Metall Schnelltrennkupplungen
Masterkleer 16/10mm Schlauch + 13mm Tüllen
3x Wassertemp Sensoren (2x T-Line, 1x im AGB)
Wasserfilter von Aquacomputer
verwendete Wärmeleitpaste: Phobya HeGrease Extreme
Wasserzusatz: Innovatek Protect Fertigmischung
Testverfahren / Ablauf:
Um die CPU auszulasten, wurde Prime95 (Small FFT´s) in der neuesten Version benutzt, zur Messung der
Temperaturen- und Durchflusswerte kam die Aquasuite vom Aquaero 4 Steuergerät zum Einsatz. Die Messwerte, welche für die Tabellen ausgewertet und verwendet wurden, erfolgten nach 60 Minuten.
In meinem Test ist der interessanteste Wert die Differenz (Delta T) von der Raumtemperatur zur Wassertemperatur am Ausgang des Radiators. Dieser Wert zeigt die Kühlleistung des Radiators, indem man sehen kann, wie gut der Radiator die Raumtemperatur zur Kühlung des Wassers nutzen kann. Je geringer diese Differenz ausfällt, umso stärker ist die Leistung des Radiators. Die Ergebnisse sollen für den interessierten User auf einen Blick erkennbar sein, daher beschränke ich mich neben der Angabe des Durchflusses auf diesen Wert bei den unterschiedlichen Lüfterdrehzahlen. "Strickmustertabellen", die imo nur für recht wenige User interessant sind, werdet ihr bei mir auch weiterhin nicht finden ! Meine Tabellen sollen für jeden User auf einen Blick zu verstehen sein !
Die Radiatoren des Tests im Überblick:
Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
Technische Daten:
Material: Kupferlamellen, Vorkammern aus Messing
Farbe: komplett Matt Schwarz
Abmaße: (L x B x H): 416x125x60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewicht: ca. 1736g
Montierbarkeit: von beiden Seiten für Lüfter, oder als Halterung
Gewindegröße der Schrauben: M3
Lüftergröße: 3x 120mm
Druckgetestet: 2 Bar
Sonstiges: Entlüftungsschraube
Lieferumfang:
1x Radiator
12x M3x30mm Schrauben
3x Entkopplung
2x schwarze Verschlussschrauben
Preis: ca. 70 EUR
Aus dem Hause Phobya stammt dieser 60mm dicke Radiator, der sich G-Changer 360 V1.2 nennt. Gut gepolstert kommt er in der üblichen bunten Verpackung daher und hat als Zubehör passende Lüfterschrauben in 2 Längen (30mm und 35mm - je nachdem, ob man eine Blende verwenden möchte, kommen die längeren Schrauben zum Einsatz) sowie 10mm Schrauben zur direkten Radimontage am Gehäuse, oder an einer Blende ohne Lüfter im Schlepptau. Ausserdem gehören 3 Lüfter Entkoppler, sowie eine Entlüftungsschraube als Ersatz zum Lieferumfang. Die Verarbeitungsqualität kann als gut bezeichnet werden. Alle Gewinde zur Lüftermontage waren ok, die Lackierung wurde gleichmässig aufgetragen und die Lamellen waren bis auf 2 alle kerzengerade. Als praktisches Feature lassen sich die 4x G 1/4" Anschlussgewinde nennen. Somit bieten sich eine Vielzahl von Verschlauchungs- und Montagemöglichkeiten. Ausserdem ist ein 2-Kreislauf System denkbar, welches gleichermaßen an diesem Radiator Anschluß findet ! Wie bei allen Modellen in diesem Test handelt es sich hierbei um einen sog.
Netzradiator. Die Vorkammern bestehen wie bei fast allen Wärmetauschern für den PC Wakübereich üblich, auch hier aus Messing, während die Kühllamellen aus Kupfer gefertigt sind.
Insgesamt gesehen handelt es sich bei dem Phobya G-Changer 360 V1.2 um einen guten Radi, der in allen Lüfterdrehzahlen überzeugen konnte und zu einem angemessenen Preis angeboten wird !
MagiCool SLIM TRIPLE 360 Elegant Plexi Serie Radiator Rev. 2
Technische Details:
Abmessungen (LxBxH) :424 x 120 x 34 mm
Gewinde: G1/4"
Gewicht: 1016g
Material: Kupfer, Plexiglas, Aluminium
Schraubengewinde: M3
Lieferumfang:
1x MagiCool SLIM TRIPLE 360 Elegant Plexi Serie Radiator Rev. 2
12x 30mm M3 Schrauben
Preis: ca. 77 EUR
Mit dem MagiCool Slim Triple 360 Elegant Radiator hat ein optischer Exot den Weg in dieses Review gefunden !
Normalerweise bestehen die Vorkammern aus lackiertem Messing und die Lamellen eines Radis sind ebenfalls
schwarz lackiert. Dies ist bei diesem aussergewöhnlichem Wärmetauscher nicht der Fall !
Bei den Vorkammern, sowie der hinteren Kammer wurde als Material gelblich transparent Plexiglas verwendet
und die Lamellen sind nicht lackiert. Die Seitenteile bestehen aus Aluminium. Dieser Materialmix dient einerseits
einer ansprechenden und edel wirkenden Optik, zum anderen bringt dieser Radiator eine sehr gute Leistung und
ist dennoch vergleichsweise relativ flach im Vergleich zu anderen Modellen dieser Leistungsklasse.
Im Lieferumfang befinden sich neben den obligatorischen Lüfterschrauben keine weiteren Teile und der Radi
selber kommt in einer schlichten Pappschachtel in Luftpolsterfolie gut gepolstert zum Käufer.
Auf der Rückseite des Magicool Elegant Radis ist eine Entlüftungsschraube vorhanden, welche das Entweichen restlicher Luft aus dem Kühlkreislauf im vertikalen Betrieb erleichern kann.
Bei der ersten Version dieses Radiators gab es einige Probleme mit dem verwendeten Pleximaterial. Dies ist nun
mit dieser 2. Rev. behoben und es traten dahingehend keinerlei Probleme im Testbetrieb auf !
Neben der ansprechenden Optik bietet die transparente Vorkammer eine interessante Möglichkleit den
Wärmetauscher quasi "bei der Arbeit" beobachten zu können. Besonders direkt nach der Inbetriebnahme kann man beobachten, wie die vorhandene Restluft nach und nach aus dem Magicool Elegant entweicht und die Luftblasen ihren Weg zu den Schläuchen nehmen.
Dazu hier nun zur Veranschaulichung ein kleines Video, welches kurz nach dem Anschließen des Radiators entstanden ist:
MagiCool SLIM SINGLE 120 Elegant Plexi Serie Radiator - YouTube
(bei dem Modell im Video handelt es sich um die Singleradiator Variante dieser Modellreihe!)
Der Magicool Slim Triple 360 Radiator konnte in diesem Test durch gute Leistung und eine
aussergewöhnliche Optik gefallen !
Hardware Labs Black Ice SR1 360
Technische Daten:
* Maße: 397 x 54 x 133 mm (BxHxT)
* Material: Kupfer, Messing
* Farbe: Schwarz
* Gewicht: 1,18 kg
* Anschlüsse: 2x G1/4 Zoll
* Lüfterkompatibilität: 3x 120 mm
* Lüfterbefestigung: M4 Gewinde (beidseitig)
Preis: ca. 80 Euro
Die Firma Hardware Labs ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich Wasserkühlung etabliert und bietet eine große Auswahl hochwertiger Radiatoren in vielen Größen und Variationen.
Ein Merkmal zeichnet dabei alle Modell aus: Die Verarbeitungsqualität ist erstklassig.
Bisher waren ältere Black Ice Radiatoren aufgrund ihrer engmaschigen Lamellendichte eher für schnelldrehende Lüfter oberhalb von 800 U/Min optimiert und konnten sich gegen Wärmetauscher anderer Hersteller im unteren Drehzahlbereich kaum behaupten. Diese Begebenheit kann mit der SR1- Serie ad acta gelegt werden, denn mit dieser Radiatorenserie hat Hardware Labs vielversprechende Produkte auf den Markt gebracht, welche auch und besonders für weniger Luftdurchsatz optimiert wurden! Eine kleine Besonderheit ist der unterschiedliche Lüfterabstand zu den Lamellen: auf der Seite ohne die beiden Anschlussgewinde ist dieser deutlich größer ausgefallen, was einer Art Shroud gleich kommt, d.h., der Totpunkt unter den Lüfternaben wird deutlich reduziert, welches zu einer besseren Gesamtleistung führt!
Natürlich habe ich die Lüfter testweise auf beiden Seiten montiert, um die Unterschiede feststellen zu können.
Auf der Seite mit "Shroud" stellte sich je nach Lüfterdrehzahl ein besserer Delta T Wert von max. 0,7 ein! In meinen Ergebnistabellen habe ich jeweils den besten Wert, also mit Montage auf der "Shroudseite" verwendet.
Wie bereits der SR1 480 Radiator bietet auch dieser SR1 360 eine gute Leistung. Was die Verarbeitung betrifft, gibt es quasi derzeit nichts besseres im Bereich von PC-Radiatoren. Die SR1- Serie weiß auf den ersten Blick zu gefallen:
die mattschwarze Lackierung ist tadellos, alle Gewinde wurden makellos gefertigt und die Lamellen sind sehr grobmaschig ausgefallen und wie bereits erwähnt, für Lüfter mit niedriger Drehzahl gut geeignet.
Thermochill TA 120.3
Technische Daten:
Farbe: matt Schwarz
Material: Tank: Messing; Lamellen: Kupfer
Anschlussgewindegröße: G 1/4"
Gewicht: ca. 2 kg
Abmessung (LxBxH): 405 x 129 x 60mm
Lieferumfang:
1x Thermochill TA120.3 Triple Radiator - 360 Radiator
12x 13mm selbstschneidene Kreuzschlitz-Gewindeschrauben
Preis: ca. 110 Euro
Schon fast als Legende könnte man die Radiatoren der in England ansässigen Firma Thermochill bezeichnen. In den vergangenen Jahren konnten weltweit ettliche Testsiege errungen werden, allerdings gab es auch einige verbesserungswürdige Details bei diesen Radis. Die Lackierung lies bisweilen manchmal zu Wünschen übrig und einige Anwender berichteten von übermäßig starken Verunreinigungen im Inneren. Ein typisches Merkmal der Thermochill Radiatoren waren Anschlußgewinde im eher exotischen G 3/8" Format. Ferner war das sog. Lochmaß (Abstände) für die Lüfter etwas größer als bei Wärmetauschern der Mitbewerber, für das man die üblichen Radiatorblenden für den Gehäuse-Einbau nicht nutzen konnte und auf spezielle, oftmals teurere Blenden angewiesen war.
Die Anschlußgewinde sind bei der neuen TA Serie nun erfreulicherweise im gängigen G 1/4" Format ausgeführt und das Lochmaß wurde auf die meist üblichen 15mm reduziert, so daß hier auf eine große Anzahl von Blenden und Anschlüsse zurück gegriffen werden kann. Einzig die Tatsache, dass für die Lüfterschrauben kein Gewinde vorhanden ist, wurde von den älteren Modellen des gleichen Herstellers übernommen. Hier heisst es also selbstschneidende Schrauben verwenden, oder mit Hilfe eines Gewindeschneiders ein Gewinde schneiden. Der Radiator wird in einem unbedruckten, weißen Karton ausgeliefert, neben einer Kurzanleitung zur Montage des optional erhältlichen Shrouds (dient zur Leistungsverbesserung um 1-2° je nach Lüfter und Drehzahl) befindet sich kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Die Lackierung ist bei meinem Testmuster besser ausgefallen als bei Radis der älteren Thermochill Generation und bietet keinen Grund zur Beanstandung
Der TA 120.3 bietet besonders im unteren Lüfterdrehzahlbereich eine sehr gute Leistung, kann aber auch in höheren Drehzahlbereichen überzeugen. Der Preis ist angesichts der Herstellung in England teurer, als bei anderen High End Radis dieses Vergleichtests, die meistens in China hergestellt werden.
Technische Daten:
Abmaße: (L x B x H): 398x121x30mm
Anschlüsse: G 1/4"
Gewicht: ca. 840g
Montierbarkeit: 12x M3-Gewinde oben (für 3x 120mm-Lüfter),12x M3 Gewinde unten (für 3x120mm-Lüfter)
Druckgetestet: 2,5 Bar,
Anschluss: 2x Gewinde G 1/4 Zoll
Preis: ca. 40 Euro
Der Magicool Slim Radiator ist bereits seit einiger Zeit erhältlich und erfreut sich aufgrund seines guten Preis / Leistungsverhältnisses stetiger Beliebtheit. In der neuesten Revision liegen neben den obligatorischen Lüfterschrauben in zwei Größen nun auch drei Lüfterentkoppler in der Verpackung. Dieser Magicool Radiator ist lediglich 30mm dick und daher besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet. Insgesamt geht die Verarbeitung in Ordnung, hier und da ist mal ein Lüftergewinde nicht ok, aber für den Kaufpreis und die gebotene Leistung ist dies noch akzeptabel. Der günstige Magicool Slim bietet bereits mit wenig Luftdurchsatz eine ansprechende Leistung, die zwar von anderen Radis getoppt wird, doch sind diese meistens deutlich teurer.
Der Radiator besitzt einen Alu-Rahmen und wird in Luftpolsterfolie vor Beschädigungen geschützt in einem farbig bedruckten Pappkarton ausgeliefert.
XSPC RX 360
Technische Daten:
Farbe: matt schwarz lackiert
Abmaße: 125x58.5x410mm (BxHxT)
Lamellen: Kupfer
Anschlüsse: 2x G1/4"
Besonderes: UNC 6-32 Gewinde für Lüfter, 3x Wasserkanäle in der Höhe
Preis: ca. 100 Euro
Die in England ansässige Firma XSPC schickte mir die neueste Version ihres besten Tripleradiators mit der Bezeichnung RX 360. Im Vergleich zu der älteren Version, welcher über eine schwarze Glanzlackierung und M4- Gewinde verfügte, besitzt diese neue Version eine mattschwarze Lackierung.
Die Lüftergewinde sind nun im Format UNC 6-32 Format ausgeführt und nicht mehr mit metrischem M4 Gewinde ausgestattet.
Aufgrund des großen Lamellenabstands ist dieses Radiatormodell besonders für langsam drehende Lüfter sehr gut geeignet. Dies konnte er in diesem Test eindrucksvoll beweisen. Der RX 360 wird in einem unbedruckten Karton ausgeliefert. Als Besonderheit verfügt dieser Wärmetauscher über drei Wasserkanäle in der Höhe. Zum Lieferumfang gehören neben den Lüfterschrauben die obligatorischen Verschlußstopfen, welche den Radiator vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützen.
Die Verarbeitung kann als gut bezeichnet werden. Die Lackierung meines Testsamples war gleichmäßig aufgetragen und die Gewinde zur Lüftermontage waren alle in Ordnung.
Swiftech MCR320-QPK
Technische Daten:
Anschlussgewindegröße: G1/4"
Aussenmaße: 410 x 128 x 34mm
Gewicht: 1063g
Lüftergewinde: UNC 6-32
Preis: ca. 57 Euro
Bereits seit vielen Jahren existiert die Firma Swiftech, welche im schönen Kalifornien/USA beheimatet ist. In der Vergangenheit konnte man ettliche Testsiege einfahren u.a. mit dem hervorragenden Apogee XT CPU-Kühler und anderen Produkten. Der aktuelle Triple-Radiator von diesem Hersteller darf in meinem großem Vergleichstest natürlich nicht fehlen.
Typisch für alle Radiatoren dieser Marke, ist die von der Form etwas ungewöhnlich anmutende Vorkammer und die breitere Bauart für Wärmetauscher dieser Klasse. Im Lieferumfang sind natürlich die notwendigen Schrauben zur Montage der Lüfter enthalten, welche im Format UNC 6-32 ausgeführt sind. Ein kleiner Hinweiszettel, auf dem vor der Verwendung vor zu langen Schrauben gewarnt wird, liegt ebenfalls in der Packung. Insgesamt hat mir der Radiator gut gefallen, zum einen liegt das an der überdurchschnittlich guten Verarbeitung und zum anderen an der guten Gesamtleistung für den moderaten Preis.
Swiftech MCR320-XP
Technische Daten:
Gewicht: ca. 1048g
Preis: ca. 58 Euro
Ganz neu auf dem Markt ist der MCR320-XP, wobei das XP für "eXtreme Performance" steht.
Im Vergleich zu dem Swiftech MCR320-QP bietet dieses neue Modell eine etwas bessere Kühlleistung im mittleren- und hohen Lüfterdrehzahlbereich. Die Lackierung ist nun matt und nicht glänzend, wie beim QP. Der Radiator kann mit guter Leistung und tadelloser Verarbeitung überzeugen. Alle Kühllamellen meines Testsamples sind akkurat gefertigt und die Lackierung des Wärmetauschers ist ebenfalls gut. Der XP hat einen Lamellenanzahl von 20 pro Inch, wobei der QP 12 hat und daher mit wenig Luft eine etwas bessere Kühlleistung bietet.
Koolance 20-FPI Copper
Technische Daten:
Material: Kupferlamellen & Messingrohre
Anschlussgröße: G 1/4"
Abmaße: (B x L x H): 12,7cm x 41,2cm x 3,8cm
Lüftergewindegröße: M4
Gewicht: 1100g
Preis: ca. 56 Euro
Koolance 30-FPI Copper Vertikal
Technische Daten:
Abmaße: (B x H x L): 12,6cm x 3cm x 39,5cm
Gewicht: 794g
Preis: ca. 60 Euro
Die US-amerikanische Firma Koolance kann auf mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich PC-Wasserkühlungen zurück blicken. In dieser Zeit wurden viele qualitativ hochwertige Produkte, unter anderem auch Radiatoren unterschiedlicher Größe entwickelt. Koolance schickt hier nun ihre beiden aktuellen Triple- Radiatoren ins Rennen.
Das dünnere Modell ähnelt von der Größe dem Magicool Slim 360, der sich auch in diesem Test befindet. Die Lamellendichte bei diesem Koolance Modell ist allerdings höher, so daß der Koolance Vertreter eher für den Betrieb mit schnelldrehenden Lüftern ausgelegt ist, und in diesem Bereich eine gute Leistung bringt.
Das zweite Modell, welches den Weg in meinen Vergleichstest gefunden hat, bietet bereits mit etwas langsamer drehenden Lüftern eine ansprechende Kühlleistung. Beide Modelle zeichnet eine sehr gute Verarbeitung aus. Die Auslieferung erfolgt in schlichten Pappkartons. Im Lieferumfang befinden sich die notwendigen Schrauben zur Montage der 120mm- Lüfter. Bei dem flacheren Koolance Radiator sind zudem zwei Anschlussverlängerungen enthalten, um auch Anschlüsse mit längerem Gewinde benutzen zu können.
Die Lüftergewinde sind im Format M4 ausgeführt. Eine sinnvolle Besonderheit dieser Radiatoren: im Bereich unter den Öffnungen der Lüfterschrauben befinden sich kleine Metallplättchen, welche die Wärmetauscher vor Beschädigungen schützen, wenn man zu lange Schrauben verwenden sollte.
Coolgate Triple Radiator
Technische Daten:
Röhren mit extrem hohen Kupferanteil
3 Wasserkammern 13 x 2mm
Farbe: schwarz
Abmaße (L xB x H): 413,6 x 124 x 60mm
Anschlüsse: G1/4"
Gewindegröße Schrauben: 6-32 UNC
Gewicht: 1350g
Flüssigkeitsvolumen: 400ml
getestete Druckbelastung: 1.5bar
Lüftergröße: 120mm
Sonstiges: Anschlussgewinde an der Unterseite zum leichten befüllen/entlüften
Preis: ca. 95 Euro
Mit Coolgate erstrahlt ein neuer Stern am Radiatorenhimmel! Der Triple- Radiator dieser neuen Marke kann sowohl mit Leistung, als auch Verarbeitungsqualität überzeugen. Eine Besonderheit dieser Radiatoren stellt der hohe Kupferanteil von 90% in den Wasserkanälen dar. Dieser hohe Kupferanteil sorgt dafür, dass ein schneller und effizienter Wärmetauschprozess stattfinden kann. Die Lamellenstruktur dieses Radiators ist handgefertigt und sehr gleichmäßig ausgeführt. Durch die grobmaschige Lamellenstruktur ist der Coolgate Radi besonders für den Einsatz mit langsam drehenden Lüfter sehr gut geeignet. Der Radiator kommt in einer eleganten schwarzen Verpackung zum Käufer. Die Lüfterschrauben, welche übrigens im UNC 6-32 ausgeführt sind, befinden sich neben drei Lüfterentkopplern und 4 Montageschrauben im Lieferumfang. Die Vorkammer besitzt insgesamt 4 Anschlussgewinde, welche durch ein zusätzliches G 1/4" Gewinde auf der Rückseite ergänzt wird. Dadurch ergeben sich vielfältige Anschlussmöglichkeiten, so lassen sich beispielsweise zwei Kühlkreisläufe mit diesem Radiator betreiben. Der Entlüftungsvorgang kann obendrein im vertikalen Betrieb durch Öffnen der Verschlußschraube im Heck beschleunigt werden. Der Coolgate Wärmetauscher besitzt drei parallel laufende Wasserkammern welche den Durchflusswiderstand minimieren und somit eine optimalen Kühlungsleistung ermöglichen. Der Radiator bietet eine Topleistung und die Verarbeitungsqualität ist auf höchstem Niveau.
EK Water Blocks Coolstream XT 360
Technische Daten:
Farbe: schwarz
Abmessungen: 398 x 123 x 47mm
Anschlussgewinde: G 1/4"
Lüftergewindegröße: M3
Gewicht: 1.350g
Preis: ca. 59 Euro
Die in Slowenien ansässige Firma ist bereits seit einigen Jahren erfolgreich im Wasserkühlungssektor tätig. Das Hauptgeschäft lag bisher im Bereich CPU- und Grafikkartenkühler sowie Ausgleichsbehälter, Pumpen und weiterem Zubehör und wurde unlängst mit Radiatoren in diversen Größen erweitert. Aus dieser Radiatorenserie, welche das EK Logo trägt, hat der EK Coolstream XT 360 den Weg in meinen Testvergleich gefunden. In einer optisch ansprechenden schwarz-grünen Verpackung kommt der Radiator in Luftpolsterfolie mit den notwendigen Lüfterschrauben im Gepäck zum neuen Besitzer ins Haus. Die Verarbeitung kann als gut bezeichnet werden, was auf die Leistung ebenfalls zutrifft. Der Radiator ist knapp 50mm dick und liegt somit im Mittelfeld des Testparcours. Bei meinem Testsample waren einige der Lüftergewinde schief und die Lackierung an machen Stellen ungleichmässig aufgetragen.
Alphacool NexXxos XT45 Full Copper 360
Technische Daten:
Material intern: Hauptanteil Kupfer
Material Gehäuse: Seitenteil Stahl, Gewindeeingänge Messing, Kammern Kupfer
Farbe: schwarz
Abmessungen (L x B x H):
Anschlussgewindegröße: 6x G 1/4"
Auslassgewindegröße: 1x G 1/4"
Lüftergewinde: M3
Druckgetestet: 1,5 Bar
Lieferumfang:
1x Radiator
5x kupferfarbene Verschlussschrauben
12x kupferfarbene M3x30mm Inbusschrauben
12x kupferfarbene M3x35mm Inbusschrauben
Preis: ca. 62 Euro
Alphacool NexXxos UT60 Full Copper 360
Technische Daten:
Farbe: schwarz
Lüftergewinde: M3
Lieferumfang:
1x Radiator
Preis: ca. 78 Euro
Alphacool, ein Pionier in der Wasserkühlungsszene, hat unlängst eine neue Serie mit Hochleistungsradiatoren auf den Markt gebracht. Für diesen Test erhielt ich die Modelle mit der Bezeichung NexXxos XT 45 und NexXxos UT 60, wie die Namen bereits vermuten lassen, handelt sich hierbei um 45mm bzw. 60mm dicke Triple Radiatoren. Das Topmodell besitzt im Vergleich zur günstigeren Variante ein weiteres G 1/4" Gewinde in der Endkammer. In den Vorkammern verfügen gleichermassen beide Alphacool Radiatoren über sage und schreibe 6 Anschlussgewinde! Dies ist ein absolutes Novum im Radiatorenbereich. Dadurch bieten sich bisher nie dagewesene Anschlussmöglichkeiten. Ein weiteres Highlight sind die Vorkammern, die neben den Kühllamellen und -kanälen ebenfalls aus Kupfer bestehen! Im Lieferumfang beider Radiatoren befinden sich Lüfterschrauben in den Längen 30mm und 35mm, sowie Verschlußschrauben in ausreichender Anzahl welche in Kupferoptik daher kommen.
Ausgeliefert werden die neuen Alphacool Radis in optisch ansprechend bedruckten Kartons und sind in Luftpolsterfolie gegen Beschädigungen geschützt. Im Auslieferungszustand befinden sich Gummistopfen in den Anschlussgewinden um die Radiatoren vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Beide Radiatoren bieten eine sehr gute Leistung, wobei sich das größere Modell etwas absetzen kann. Beim NexXxos UT60 kann die in der Endkammer vorhandene Entlüftungsschraube bei vertikaler Montage des Radiators für eine schnellere Entlüftung sorgen, oder zum Befüllen z.B. bei Verwendung eines Fillports verwendet werden. Ein weiteres Highlight dieser neuen Radiatorenserie: eine innenliegende Schutzkante unter den Löchern für die Lüftermontage schützt die Radiatoren vor Beschädigung bei Verwendung der falschen Schraubenlänge. Die beiden Radiatoren besitzen einen großen Kühllamellenabstand, so dass eine optimale Leistung mit Lüftern im langsamen und mittleren Drehzahlbereich erreicht wird. Beide neue NexXxos Wärmetauscher können überzeugen, hier wird Topleistung zu einem attraktiven Preis geboten.
Die Testergebnisse:
Delta-T - Differenz Wassertemperatur zur Raumluft. Ein niedriger Wert ist besser
Lüfterumdrehung: 600 U/Min.
Lüfterumdrehung: 800 U/Min.
Lüfterumdrehung: 1200 U/Min.
Lüfterumdrehung: 1500 U/Min. - hier kamen die Phobya Lüfter zum Einsatz
Durchflusswerte:
Liter pro Stunde - ein höherer Wert ist besser
Lieferumfang:
Awards:
Den Bundymania Gold Award bekommt der XSPC RX 360 Radiator für seine Top Leistung mit wenig Luftdurchsatz und die Tatsache, das er sich seit mehreren Jahren, wenn auch denkbar knapp, noch immer an der Spitze des Testfeldes behaupten kann ! Ausserdem bekommen die neuen Radis mit der Bezeichnung Alphacool NexXxos UT60 Full Copper und der Coolgate Triple Radiator diesen Award für ihre Top Performance !
Den Silber Award für ihre sehr gute Leistung, besonders mit geringem Luftdurchsatz vergebe ich an den Magicool Slim Elegant 360, Phobya G-Changer 360 V1.2, den Thermochill TA120.3 und auch an den HWLabs Black Ice SR1 360 für seine gute Leistung und bei diesem Modell zudem für die ausgezeichnete Verarbeitung des Radiators und ferner die 1a Leistung bei hohen Lüfterumdrehungen !
Der Bronze Award geht an den Swiftech MCR320-QP und Swiftech MCR320-XP, sowie den Alphacool NexXxos XT45 Full Copper. Ebenfalls Bronze für den Koolance 30-FPI Copper Vertikal, welcher mit hoher Lüfterdrehzahl eine gute Performance bietet und gut verarbeitet ist.
Den Bundymania Preis/Leistungsaward vergebe ich für die ansprechende Leistung bei einem günstigen Preis für den Magicool Slim 360.
Mein Fazit:
Nach dem Motto: Besser geht immer und wer rastet, der rostet, haben es die Hersteller abermals geschafft, im PC Radiatorenbereich für die eine, oder andere Verbesserung im Detail zu sorgen, die hier und da für mehr Leistung sorgt, oder aber den Einsatz des entsprechenden Radis erleichtet. Manchmal sind es nur kleine Verbesserungen, aber es ist löblich, das die Firmen auch nach vielen Jahren stets darum bemüht sind, frischen Wind in diesen Sektor zu bringen ! Das neue Label Coolgate konnte beispielsweise auf Anhieb durch Leistung, Features und Verarbeitung punkten und auch die neue Radiatorenserie vom Wakü Pioneer Alphacool weiß zu gefallen, so bieten diese Wärmetauscher ein rundum gutes Gesamtpaket aus Leistung, gepaart mit nützlichen Features zu einem attraktiven Preis. Dies nur als Beispiele aus der Masse an Radiatoren in diesem Vergleichstest. Ingesamt findet sicherlich jeder kaufinteressierte Wakü Enthusiast, oder der Ein- bzw. Aufsteiger das passende Modell für seine Bedürfnisse und Budget. Die Preis/Leistungs Dauerbrenner, sowie ein reich bestücktes gutes Mittelfeld, angeführt von den High End Radis lassen kaum Wünsche offen, um ein aktuelles System gut und leise zu kühlen - und sollte die Leistung nicht ausreichen, verweise ich hiermit gerne auf mein Quad Radiator Review, das bald ein Update erhalten wird :)
Danksagung:
Für die freundliche Unterstützung bei diesem Vergleichstest danke ich den nachfolgenden Firmen: Aquatuning , Phobya , Magicool , www.caseking.de , Koolance , EK Waterblocks , Coolgate , ThermoChill , Swiftech , XSPC , Noiseblocker , Gigabyte , Alphacool , Aqua Computer , Cougar , Watercool , EVGA , Hardware Labs , Microcool , www.kingston.com
Klasse Sache (B)Andi, da hast Du Dir wieder eine riesen Mühe gemacht. Vielen Dank dafür!
Obi
Danke ! :) Den neuen Swifty MCR320-XP hab ich übrigens erst vor wenigen Tagen bekommen, den gibt es noch nicht in Europa, aber der sollte natürlich auch direkt mit rein :) Beim nächsten Update kommt dann vorauss. ein Black Ice GTX 360 dazu und weitere Radis.
B
Antworten
125
Aufrufe
68.972
A
B
Antworten
23
Aufrufe
28.155
bundymania
B
B
Antworten
8
Aufrufe
7.848
bundymania
B
B
Antworten
15
Aufrufe
12.329
F
