Displayport 1.4 zu HDMI Monitor
robinroloff
Apr. 2024
Hallo Freunde,
ich habe diesen KVM Switch hier gekauft: https://amzn.eu/d/g0HSnSx Dort möchte ich jetzt mit Hilfe eines Adapters einen HDMI Monitor anschließen. Der Monitor ist der Acer G246HL. Das klappt aber nicht. Ich habe dafür diesen Aktiv-Adapter benutzt: https://amzn.eu/d/cZrV816
Habe aber jetzt erst die Beschreibung gelesen und gecheckt, dass DP auf HDMI nicht funktioniert. Hat jemand eine Ahnung, wo ich einen Adapter finde, der das kann, was ich brauche? Ich finde nichts.
Viele Grüße
BlubbsDE schrieb:
Genauso klappt es. DP kann HDMI, HDMI kann aber kein DP. Das ist ein 60 Hz FullHD Monitor. Dafür ist der aktive Adapter vom Vorpsoting ein Overkill. Du braucht nen einfaches DP-HDMI Kabel. So was zB:
https://www.amazon.de/BENFEI-Aluminiumhülse-Einwegübertragung-DP-auf-HDMI-Kabel-Verbindungskabel/dp/B07Y1XM998/
Das dachte ich auch. Hat leider nicht funktioniert, ich versteh auch nicht warum. Hatte damit nie Probleme, erst seit ich den Switch habe
Das Problem hatte ich auch mit der Dockingstation meines Arbeitslaptops, ein passives DP auf HDMI Kabel hat plötzlich nicht mehr funktioniert.
Zumindest bei meiner Dockingstation wird DP++ nicht unterstützt, was eben den "HDMI-Modus" bereitstellt, ich vermute ganz stark, dass das auch bei deinem KVM Switch der Fall ist.
Der aktive Adapter hat das Problem bei mir behoben:
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZNNRYFL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Na dann werd ich den mal versuchen... ich danke dir :) Melde mich dann wohl morgen noch mal
Willkommen im Forum.
korrigiere doch bitte den Link zu deinem gekauften Switch.
Die Erklärung ist einfach:
Damit passives DP --> HDMI funktioniert, muss der DP Host erkennen, dass ein HDMI Gerät hinten dran hängt. Dann sendet der DP Host HDMI Signale und keine DP Signale. Dies verhindert offenbar der Switch, vermutlich meldet er an den DP Host "ich bin ein DP Gerät". Also sendet der DP Host ein DP Signal, was sich dann eben nicht mehr passiv in ein HDMI Signal adaptieren lässt.
Reaktionen: Lawnmower und Joc
Das mit dem Link habe ich korrigiert, mein Fehler.
Die Erklärung verstehe ich. Die Frage ist aber: Wie behebe ich das jetzt?
Den von mir verlinkten verwende ich selbst und funktioniert.
Reaktionen: species_0001
