Distro für alten Laptop
larska
Dez. 2017
Liebes Forum,
ich suche eine Linux-Version für einen alten Laptop:
Dell Vostro 1710.
Ich bin Linux-Einsteiger...
Ich hatte schonmal versucht auf dem Gerät ubuntu zu installieren, leider gab es aber Probleme mit der W-Lan Karte.
Kann mir jemand eine Linux-Version empfehlen ?
Eine "USB-Test-Version" ist doch auch möglich, oder ?
Danke!
Hat denn die Installation geklappt?
Mit dem alten Realtek Teil wirst imho mit allen Distros Probleme bekommen. Einfach ne andere Distro nehmen, wird nicht viel bringen.
Bleib erst mal im Debian/Ubuntu Bereich und probiere diese Anleitung. https://www.taste-of-it.de/debian-i...tek-rtl8111-rtl8168-erhaelt-keine-ip-adresse/
Ist so die brauchbarste, die ich auf die Schnelle gefunden habe.
Ubuntu ist für den Rechner nur sehr bedingt geeignet, genauso wenig wie Standrad Mint. Versuche es mal mit einer weniger ressorcenhungrigen Version wie Xbuntu, Ubuntu-Mate oder Lubuntu.
L.G.
Reaktionen: sedot, BlackPanther87, larska und eine weitere Person
Es gilt für fast jede Linux Distribution:
Bei der Installation oder vor der Installation lässt sich proprietäre Software an oder abstellen.
Das heißt dann auch GPU, Bluetooth, Wlan Treiber.
Wenn man das macht, hat man idR auch keine Probleme.
Probleme gibt es, wenn man bestimmte, schlecht oder nicht unterstützte Hardware nutzt.
Manche Realtek Chips gehören dazu.
Beachte auch:
Linux heißt nicht automatisch, dass uralte HW wieder wie ein moderner PC funktioniert.
Reaktionen: Edward N. und Poulton
ModellbahnerTT schrieb:
Manjaro als Livesystem und für die feste Installation dann arch.
Arch für einen Anfänger...? Bester Tipp um den TE erfolgreich zu vergraulen!
Reaktionen: usbstick, Edward N., bluedxca93 und 7 andere
das hatte geklappt !
die befehle gebe ich dann in die Kommando-Zeile ein, ähnlich wie cmd bei windows ?
kann mich nicht erinnern, das ich etwas auswählen konnte ...
Ja wobei du bei der Angabe des Kommandos welches mit "deb" beginnt aufpassen solltest das du je nach System die richtige Distributionsversion angibst. Das heißt wenn du ein debian stable einsetzt dann nicht jessie sondern buster und bei testing dann bullseye. Bei Ubuntu heißen sind die Namen andere je nach Version die du installiert hast.
@larska Welche Hardware ist den eigentlich verbaut.
Prozessor?
Arbeitsspeicher?
Grafik?
Festplatte?
Chipsatz?
Und so weiter,
Im Internet findet man nicht viele Angaben über das Gerät.
Reaktionen: larska
Prozessor?
Arbeitsspeicher?
Grafik?
Festplatte?
Chipsatz?
Und so weiter,
CPU Intel Core 2 Duo 1800 mhz
RAM 4 GB RAM (Nana Technology ?)
SSD intenso SSD 120 GB
Chipsatz Intel GM965gmL960
Im Moment ist Windows 10 installiert. Ich habe einen neuen Akku drin. Leider zeigt mir Windows an : "Netzbetrieb - Akku wird nicht geladen an"...
Habe mich schon totgegoogelt und keine Lösung gefunden... ist zwar ein Linux-Thema, aber vielleicht hat jemand ja einen genialen Tipp....
Der Akku könnte mittlerweile durch die vielen Entladezyklen defekt sein.
Auf Ebay hab ich einige Akkus zu dem Model gesehen.
Reaktionen: larska
es ist ein neuer Akku...
er wird auch von Windows erkannt...
Sieht meistens ca so aus:
https___blogs-images.forbes.com_jasonevangelho_files_2019_04_select-third-party-drivers.png
Reaktionen: larska
alles durchprobiert...
im hwmonitor wird der akku so angezeigt:
scheint also ok zu sein.....
ein Bios-Update wird noch vorgeschlagen...
ist das bei dem betagten Laptop so einfach wie bei neueren UEFI - Geräten ?
Bios flash (von Dell Seite) gibt mir die Fehlermeldung error code 144 "bios is not flashable" ... so ein mist... denn anscheinend behebt die aktuelle Bios Version ein Problem mit dem Laden...
Habe jetzt mal mit einem Live-Stick versucht...
Der Akku hat das selbe Problem wie mit Windows...
ich denke da ist elektronisch irgendetwas im Eimer...
Schon versucht die Kontakte zu reinigen?
wie mache ich das genau ? muss ich den ganzen Laptop auseinander schrauben ?
oder reicht Druckluft reinpusten ?
