Liebes Forum,
ich möchte zwei Etagen in einem Miethaus miteinander verbinden, derzeit steht in der unteren Etage ein Router, der mittels Dlan (Devolo 200 Smart) sein Signal an zwei weitere Geräte in derselben Etage weitergibt, das funktioniert soweit gut.
Nun möchte ich das Signal in die obere Etage weiterleiten. Das funktioniert per DLan mit einem weiteren Adapter auch erstaunlicherweise, obwohl beide Etagen eigene Sicherungskästen haben (dachte das würde nicht funktionieren…), aber mit sehr sehr wechselhafter und generell zu niedriger Geschwindigkeit. Das WLAN ist direkt über dem Router in der oberen Wohnung ok, in der anderen Ecke verbesserungsfähig.
Nun meine Frage: ein WLAN Repeater würde natürlich das Signal des Routers in der oberen Wohnung verstärken, ich brauche aber auch LAN hat in einem signalschwachen Bereich der oberen Wohnung. ich habe bei den diversen wlan Repeatern mit DLan immer nur die Funktion gesehen, dass sie via DLan das Signal empfangen und via WLAN weitergeben. Geht das auch umgekehrt? Also ideal wäre ein WLAN Repeater, der oben das Signal des Routers empfängt und verstärkt und von dem ich es per DLan in der oberen Wohnung weiterleiten kann. Oder braucht es da zwei Geräte, also einen WLAN Repeater, an den ich per LAN einen neuen DLan Adapter anschließe?
Oder mache ich es mir zu kompliziert und müsste nur zu besseren DLan Adaptern greifen, die besser durch die beiden Sicherungskästen durchkommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gregor
Gregor
