[gelöst] DNS-Zeitüberschreitungmit Fritzbox bei IPv6
Hallo!
Im Heimnetz steht eine Fritzbox 7270. Diese ist auf "Immer eine native IPv6-Anbindung nutzen" eingestellt, da ich von der Telekom eben jenes bekomme und auch nutzen will.
Nun steht bei mir ein kleiner Home Server (Nennen wir ihn APU), der zum einen von außen per SSH erreichbar sein soll und zwei Webservices (repo, gitlab) bereitstellen soll. Portfreigaben sind in der Fritzbox für IPv4 und IPv6 eingerichtet. Seine IP (eigene IPv6 und die öffentliche IPv4 vom Router) wird bei änderung an freedns (https://freedns.afraid.org/) übermittelt. Bei diesem bekomme ich dann für apu.irgendeindyndns.com einen A- und einen AAAA-Eintrag mit den jeweils richtigen Daten.
Der Webserver unterscheidet die beiden Dienste anhand des Hostnames. Hierfür habe ich bei meinem Domain-Provider auf der Administrationsseite drei Subdomains eingerichtet:
apu.example.com: CNAME -> apu.irgendeindyndns.com
repo.example.com: CNAME -> apu.example.com
gitlab.example.com: CNAME -> apu.example.com
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Frage ich per dig auf der Shell die einzelnen Subdomains ab, so ist dies für die A-Records kein Problem, es wird vernünftig aufgelöst.
Mache ich nun ein
antwortet mir dies mit:
Das selbe Resultat erhalte ich mit sämtlichen der anderen oben aufgelisteten Domains. Hierbei macht es keinen Unterschied ob ich die Anfrage über IPv4 (Schalter -4) oder IPv6 (Schalter -6) stelle.
Das Problem scheint in meinen Augen am Fritzbox-DNS-Server zu liegen, es mag aber sein, dass ich mich hierbei täusche. Darauf gekommen bin ich, da dieselbe Anfrage beispielsweise über einen alternativen DNS-Server erfolgreich ist:
In der resolv.conf sind als Nameserver sowohl die IPV4- als auch die IPv6-Adresse der Fritzbox eingetragen. Trage ich dazu die oben genannten Google-Server ein, ist die Namensauflösung auch ohne Erzwingen eines Servers erfolgreich...
Andere Hostnamen (getestet: computerbase.de, heise.de) lösen auch über die Fritzbox korrekt die AAAA-Records auf.
Hat irgendjemand hier eine Idee was da falsch konfiguriert ist? Wie kann man so ein Problem diagnostizieren?
Auf allen zur Verfügung stehenden Rechnern ist Arch Linux installiert. Ein Windows zum Gegenchecken wie es sich darunter verhält besitze ich nicht.
Hallo!
Mache ich nun ein
Code:
% dig apu.irgendeindyndns.com AAAA
Code:
; <<>> DiG 9.9.2-P2 <<>> apu.irgendeindyndns.com AAAA
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
Code:
% dig @8.8.8.8 apu.irgendeindyndns.com AAAA
% dig @2001:4860:4860::8888 apu.irgendeindyndns.com AAAA
