francy_space
- Juni 2020
- Ich habe daheim im lokalen Netzwerk ein Server aufgesetzt, auf dem eine Docker-Compose läuft.
- Über die IP des localhosts (127.0.0.1) und Port 8080 kann ich von meinem Host aus, den Nextcloud-Server öffnen.
- An dem Port (8080) hängt ein Webserver, der wiederrum zur Nextcloud führt.
- Mein Problem ist, dass, wenn ich im lokalen Netzwerk von meinem Host aus aus, die lokale IP (192.168.19.126) des Hosts und den Port eingebe, ich nicht Zugriff auf die Compose habe. Sprich, ich kann den Webserver NUR über den localhost erreichen.
- Vorgehensweise: Ich denke, dass das Problem bei Nextcloud liegt. Die Umgebungsvariablen habe ich eigegeben. Diese funktionieren nicht. In der Nextcloud-Anwendung im Compose gibt es eine Config-Datei, wo man Trusted Domains definieren kann. Das Problem ist, dass ich die Config-Datei editieren müsste. Um sie editieren zu können, habe ich einen Biant Mount aufgesetzt. Ich möchte, dass Nextcloud die Config-Datei in die Biant Mount reinspeichert, sodass ich sie editieren kann. Danach gelangt die editierte Config-Datei zurück zum Host. Das Problem hier ist, dass ein leeres File in mein Biant Mount zurückgelangt.
Link mit den Umgebungsvariablen:
https://help.nextcloud.com/t/nextcloud-trusted-domains-funktioniert-nicht-wie-beschrieben/63421
Das ist die Docker-Compose file:
Code:
version: '3.8'
services:
db:
image: postgres:alpine
restart: always
volumes:
- db:/var/lib/postgresql/data
env_file:
- db.env
networks:
- backend
redis:
image: redis:alpine
restart: always
networks:
- backend
app:
image: nextcloud:fpm-alpine
restart: always
volumes:
- nextcloud:/var/www/html
environment:
- POSTGRES_HOST=db
- REDIS_HOST=redis
- NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS= 192.168.19.126
env_file:
- db.env
depends_on:
- db
- redis
networks:
- backend
web:
build: ./web
hostname: sae_nextcloud
restart: always
ports:
- 8080:80
volumes:
- nextcloud:/var/www/html:ro
depends_on:
- app
networks:
- backend
cron:
restart: always
volumes:
entrypoint: /cron.sh
depends_on:
- db
- redis
networks:
- backend
# collabora:
# image: collabora/code
# container_name: nextcloud-collabora
# restart: unless-stopped
# networks:
# - backend
# ports:
# - 9980:9980
# environment:
# - extra_params=--o:ssl.enable=false
# # - dictionaries=en_GB
# # - username=nextcloud
# # - password=Testpass123
# # - domain=sae_nextcloud
volumes:
db:
nextcloud:
networks:
backend:
