Doppel Tuner DVB-S mit einem Kabel in Mediaportal einstellen.
R O G E R
Vice Admiral
März 2008
ich habe mir eine neue TV-Karte gekauft.
Es handelt sich um eine TBS 6902 Doppel Tuner DVB-S2 Karte.
Kann ich jetzt mit einem SAT-Kabel (An Port 0 angeschlossen) jetzt beide Tuner benutzen?
Wenn ja wie muss ich Mediaportal 2.1 einstellen?
Danke schon mal im vorraus.
Rein logisch brauchst du für jeden Transponder ein eigenes Kabel, solange du kein unicable hast.
Solange du auf einem Transponder bleibst, kannst du aber grundsätzlich immer alle dort verfügbaren Sender parallel schauen.
Nein Unicabel habe ich nicht.
Wenn ich auf dem 2ten Tuner einen Sendersuchlauf mache oder unter "Manual Control" in Mediaportal mir Sender anzeigen lassen will, dann kommt immer No Signal. Am 2ten Tuner ist ja auch kein Kabel angeschlossen, aber ich dachte er nimmt das Signal vom 1ten.
Der erste ist halt auf eine Polarität festgelegt. Ohne zweites Kabel kannst du dann nicht völlig unabhängig 2 Sender schauen. Ist leider so.
Dann werde ich mal schauen ob ich da nen 2ten Anschluss hin bekomme :)
