Quelle: https://www.freepik.com/free-vector/versus-vs-background-red-black-team_6972703.htm
Doppelt Doppel-Belüftung – CPU Kühler für rund 50€ im Test
Scythe FUMA 2 & SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB
Bevor es hier losgeht muss ich unbedingt was loswerden:
Vielen Dank an Scythe + SilentiumPC für die engelsgleiche Geduld !
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich die beiden Kühler schon seit Ende August bei mir habe. Die damit verbundene Bringschuld macht mich echt fertig. Umso dankbarer bin ich dafür, dass keine schlechte Stimmung bisher aufkam oder mir eben auch keine Rechnung für die Produkte geschickt wurde.
Neben der Sanierung der Wohnung, in der man wohnt, noch Tests zu machen war definitiv über ambitioniert. Auch wenn jetzt einiges an Zeit bereits verstrichen ist, möchte ich hier immer noch den Test abliefern
Zwei CPU Kühler um die 50€ messen sich heute. Zum heutigen Stand sehen die Preise wie folgt aus:
Scythe FUMA 2 – 52,90€
Preissuchmaschine: https://www.computerbase.de/preisvergleich/scythe-fuma-2-scfm-2000-a2059379.html
Link zum Hersteller: http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/fuma-2.html
SilentiumPC Grandis 3 EVO ARGB – 48,59€
Preissuchmaschine: https://www.computerbase.de/preisvergleich/silentiumpc-grandis-3-evo-argb-spc275-a2284824.html
Link zum Hersteller: https://www.silentiumpc.com/en/product/grandis-3-evo-argb/
Ich möchte im Test auf die folgenden Punkte eingehen:
- Optik & Design
- Montage
- Kühlleistung
- Lautstärke
- Kompatibilität
Scythe FUMA 2
Verpackung & Specs
Fangen wir mit dem bekannteren Kühler der Firma Scythe an. Der FUMA 2.Der Kühler kommt in einer gewöhnlichen Verpackung mit ausreichendem Information aufgedruckt zu euch.
Anbei nochmals die kompletten Specs des Kühlers.
Erfreulich viel Pappe kam zum Einsatz. Lediglich etwas Polstermaterial für den Kühler selbst ist vorhanden.
Der Kühler ist in vielerlei Hinsicht auf Kompatibilität ausgelegt. Sei es zu einem die Gesamthöhe von nur 154,5mm, die asymmetrische Anordnung der beiden Tower und ebenfalls der 120mm Slim-Lüfter mit nur 17mm Tiefe um dem RAM möglichst genügend Freiraum zu geben oder aber die großzügige Freimachung am Kühler für die VRM-Kühler des Boards. Auch auf eine Blende die die Enden der Heatpipes optisch abdecken würde, wurde ebenfalls verzichtet um den Kühler möglichst klein zu halten.
Auch die Liste der kompatiblen Sockel ist erfreulich groß und sollte mit ausreichend Platz in der Höhe, in fast jedes System passen.
Detailbetrachtung
Die oberen Alu-Bleche des Kühlers wurden geschwärzt und mit dem Scythe Logo versehen. Das trägt nicht auf macht aber optisch was her. Generell haben die einzelnen Bleche des Kühlers ein unruhiges Design. Das seitliche ineinander-tauchen der Bleche weißt einen gewissen Charme auf.
Im seitlichen Profil sieht man die unterschiedlichen Größen der Tower sowie die Freimachung für VRAM-Kühler oder Blenden rund um das I/O-Shield des Boards.
Hier im Bild gut zu sehen die 6 Heatpipes und der vormontierte Halter mit gesicherten Schrauben.
Die Folie entfernt begrüßt uns eine sehr saubere Kontaktfläche.
Die leicht erkennbaren Riefen durch den Fertigungsprozess sollten keine Probleme bereiten.
Die Lüfter
Die Lüfter kommen in einem schwarz/grau. Wobei grau die Rotoren und die Entkopplungsgummis der Kaze Flex Lüfter sind. Beide Lüfter sind 120mm groß. Der linke Lüfter hat die Standard-Abmaße von 120x120x25mm. Wird aber beim Hersteller mit einer Tiefe von 27mm angegeben. Die beidseitig 1mm Aufmaß entstehen durch die Entkopplung. Weiterhin hat der 27mm Lüfter 11 Rotorblätter und die Slim Version des Kaze Flex 120mm Lüfters nur 9 weniger geneigte Rotorblätter.
Beide Lüfter verfügen über einen PWM Anschluss.
Genaue Bezeichnung der Lüfter:
Kaze Flex 120mm PWM (25mm)
SU1225FD12M-CHP
Kaze Flex 120mm Slim PWM (15mm)
SU1215FD12H-CNP
Die Lüfter sind auch separat erhältlich, haben dann aber eine leicht andere Bezeichnung:
SU1225FD12M-RHP
https://www.computerbase.de/preisve...120-pwm-1200rpm-su1225fd12m-rhp-a1673622.html
KF1215FD12-P
https://www.computerbase.de/preisve...0-slim-pwm-1200rpm-kf1215fd12-p-a2201060.html
4pin PWM Kabel mit schwarzem Sleeve ummantelt.
Zubehör
Neben den Lüftern ist noch folgendes Zubehör dabei:PWM (4pin) Y-Adapter sowie ein langer Schraubendreher mit kurzem Griff.
Sehr löblich das zugegebene Werkzeug. Hat mir in der Sammlung noch gefehlt 😉
Die weiße Buchse überträgt nicht die Drehzahl des Lüfters, daher sind dort auch nur 3 Kontakte zu sehen. Der Hersteller möchte wohl mit dem unterschiedlichen Kontrast der PWM-Buchsen damit aufmerksam machen. Evtl. etwas zu auffällig.
3 Paar Lüfterklammern für insgesamt 3 Lüfter (2x für 25mm / 1x für 15mm Lüfter)
Backplate für Intel Systeme
2 Halter
Tube Wärmeleitpaste
4x Gewindeadapter
4x Rändelmuttern
4x Distanzbolzen
4x Schrauben
1x Rubber Spacer für Sockel 775
Montage auf AM4
Für die Montage auf dem AM4 Sockel sind folgende Schritte notwendig:Hier im Bild hat bereits die CPU im Sockel Platz genommen und die originale Backplate des Boards wartet auf ihren Einsatz.
Die 4 Distanzbolzen mit der gummierten Seite nach oben über die rausragenden Gewinde stülpen.
Für AM4 müssen die Schrauben wie im Bild durch die Halter gesteckt werden.
Die Flache Seite der Halter Richtung CPU.
Lässt sich mit dem mitgelieferten Schraubendreher einfach verschrauben.
Da jetzt bereits alle benötigten Kleinteile für die AM4 Montage verschraubt sind, sollte jetzt die Wärmeleitpaste aufgetragen werden.
Vorm Aufsetzen des Kühlers natürlich hier auch die Schutzfolie entfernen.
Kühler ausrichten und die Schrauben abwechselnd & gleichmäßig anziehen bis auf Anschlag.
Hier kommt der Schraubendreher dank Bildbearbeitung gleich doppelt zum Einsatz 😉
Links Gewinde (Kühler nur auf Halter aufgesetzt)
Rechts: Schraube verschraubt.
Durch die Federn hat der Kühler stets einen gleichmäßigen Anpressdruck.
Der Kühler, das Blech sowie die Schrauben mit den Federn sind ein Teil. Hier ist nichts extra oder lose.
Somit habt ihr den Kühler erfolgreich montiert. Fehlen nur noch die Lüfter.
Achtet bitte darauf das ihr bei den Klammern zwischen dem 25mm und 15mm Lüfter unterscheidet.
Solltest ihr das Label an den Klammern entfernt haben, kann man hier schön erkennen, dass die linke Klammern für die SLIM-Lüfter sind (weniger steil gebogen).
Die Klammern halten sich selbst am Lüfter. Dadurch baumelt nichts herum oder fällt evtl. vom Lüfter ab. Generell gilt: Vorsicht! Bitte immer im stromlosen Zustand solche Klammern/Lüfter tauschen. Nicht dass es durch die Klammer zu einem Kurzschluss im System kommen könnte.
Die Klammern sitzen optimal.
Ein kontrollierter Blick von oben bestätigt die vorherige Aussage.
Auch der Lüfter sitzt mittig in der Aussparung.
Zum Schluss noch der SLIM-Lüfter mit den dazugehörigen SLIM-Klammern.
Wie auch schon beim anderen Lüfter darauf achten, dass die Klammer in die dafür vorgesehene Rille einrasten. Somit hat der Lüfter einen stabilen Halt.
Noch den auffällige 4pin PWM Adapter anschließen und so verstauen das er nicht in den Lüfter reinragen kann. Schon ist die Montage des FUMA 2 abgeschlossen.
Verpackung & Specs
Vergleicht man die Verpackungen der beiden Kühler, so fällt auf das Scythe die Specs in verschiedenen Sprachen angibt und SilentiumPC sich lediglich mit der Welt- & Heimatsprache begnügt. Zusätzlich ist eine Herstellerangabe der TDP von 250W angegeben.
Auch hier wurde auf viel Karton und weniger Kunststoff wert gelegt.
Specs in der Übersicht:
Kühler + Lüfter in Kartons + Montagezubehör kompakt vereint.
Detailbetrachtung
Geradliniges Design. Alles auf Symmetrie abgestimmt.
Der Dual-Tower Kühler besitzt wie auch der FUMA 2 jeweils 6x 6mm Heatpipes.
Die Heatpipes verlaufen ebenfalls geradlinig und symmetrisch.
Das Top Blech ist schwarz und auch mit dem Hersteller-Logo verziert.
Die Enden der Heatpipes haben einen optisch ansprechenden Deckel erhalten.
Die Kontaktfläche ist nicht 100% sauber, aber komplett plan.
Die sichtbaren Punkte sind nicht erhaben.
Die Lüfter
2x ARGB Lüfter. Ein 120mm Lüfter mit einer Tiefe von 25mm sowie ein rahmenloser 140mm Lüfter mit ebenfalls 25mm.
Die beiden Lüfter kann man nicht nachkaufen und sind somit nur exklusiv mit dem Kühler zu erwerben. Daten der Lüfter sind folgende:
Pulsar ARGB 140mm SE PWM (rahmenlos)
4PIN PWM; 12V; 0,15A
3PIN ARGB 5V ; 0,40A
Speed 250 – 1400rpm +/- 10%
Pulsar ARGB 120mm SE PWM
Speed 250 – 1600rpm +/- 10%
Zumindest für den 120er Lüfter gibt es einen ähnlichen Lüfter mit ARGB, schwarzen Rahmen aber einem deutlich erhöhten Drehzahlband von 800 - 2300rpm. Für einen Gehäuselüfter sollte die Drehzahl niedriger angesetzt sein oder zumindest das Drehzahlband mit einer kleineren Drehzahl starten.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/silentiumpc-stella-hp-argb-120-pwm-spc235-a2118461.html
PST Technik
4pin PWM
Daisy Chain ARGB – 3pin 5V direkt ans Board
Schön zu sehen das hier kein eigener Standard realisiert wurde der bei Erweiterung zusätzliche Kabel, Adapter benötigt. Beides, Lüfter sowie auch LED, kann man direkt ans Board anschließen. Natürlich setzt das den 3pin ARGB Header am Board voraus
Zubehör
Neben dem üblichen Montagematerial sind zusätzlich noch Adapter sowie eine ARGB Steuerung dabei.Halterahmen
Lüfterklammern
Nano RESET ARGB Controller
Stecker zu Buchse 3pin Adapter
Der Nano RESET ARGB Controller hat seinen Namen durch seine minimale Größe sowie dem Umstand das, dass Umschalten der einzelnen Beleuchtungseffekte via Reset-Button realisiert werden kann. Der Controller ist mit im Lieferumfang und besonders nützlich wenn das eigene Board nicht über einen solchen 3pin Header verfügt.
Beide Lüfter sowie auch die ARGB LEDs können jeweils mit nur einem Header (via Daisy Chain + PST) versorgt werden.
Wärmeleitpaste in der Tube - Pactum PT-2
Ein Hilfswerkzeug (Maulschlüssel) um Muttern festzuziehen
Montage auf AM4
Sowie auch beim FUMA montieren wir den Kühler hier auf einen AM4 Board. Der Maulschlüssel kommt dabei nicht zum Einsatz. Es wird ein Schraubendreher benötigt.Eine detaillierte Anleitung in Papierform führt uns durch die einzelnen Schritte.
Wir starten wieder mit der montieren CPU und der originalen AMD Backplate.
Wieder kommen Abstandsbolzen zum Einsatz die mit dem größeren Durchmesser über das Gewinde der Backplate gestülpt werden. Die Bolzen bestehen aus Kunststoff. Gummi findet hier kein Einsatz.
Jetzt wird der Halterahmen mit der Backplate verschraubt.
Spätestens jetzt kommt die Wärmeleitpaste auf die CPU damit der Kühler aufgesetzt werden kann.
Obwohl die CPU mit Alkohol gereinigt wurde, haftet die zähe Paste nur schwer auf der Oberfläche und lässt sich nur mäßig verteilen.
PCGH kann das Verhalten dieser Paste bestätigen. So schneidet die Pactum PT-2 (2,5 Sterne) in der PCGH Ausgabe 245 von 03/2021 schlechter ab als der Vorgänger aus dem eigenen Hause -> Pactum PT-1 (4 Sterne).
Schutzfolie runter, versteht sich von selbst und wird auch ausreichend darauf hingewiesen.
Wenn der Kühler auf der CPU aufliegt, sieht das im ersten Moment evtl. falsch aus. Zumindest könnte man sich über den Abstand zum Halterahmen wundern. Da der Kühler komplett symmetrisch ist, ist die Ausrichtung hier in beiden Fällen richtig.
Spätestens die Befestigungsschrauben zeigen auf das die Lücke zwischen Kühlerhalter und Halterahmen überbrückt wird. Die Schrauben sind nicht vormontiert und gesichert am Kühler. Auch eine Feder für gleichmäßigen Druck ist ebenfalls nicht vorhanden.
Wie immer abwechselnd die Schrauben anziehen. Hierzu wird ein Schraubendreher benötigt, der nicht im Lieferung enthalten ist. Man könnte hier auch einen großen Schlitzschraubendreher verwenden.
Der fertig montierte Kühler noch ohne Lüfter.
Die Lüfterklammern hängen lose am Lüfter und können daher leicht abfallen. Bitte niemals die Lüfter in einem bestromten System montieren.
Auch wenn die Lüfterklammern merklich einrasten, solltet ihr diese bitte nochmals nachdrücken da die Klammern überdehnt sind und nur an einzelnen Blechen halten. Ich möchte mit dem Hinweis vermeiden das während dem Betrieb eine Klammer evtl. wegspringen „könnte“.
Nochmals nachgedrückt, sieht die Auflage wesentlich besser und sicherer aus. Hier ist ein wenig Nacharbeit seitens des Herstellers notwendig damit die Klammern im besten Fall direkt so einrasten.
Mittels Daisy Chain und PST (PWM Sharing Technology) sind beide Lüfter und deren Beleuchtung mit nur einem Anschluss am Board und/oder am ARGB Controller versorgt. Der Controller wird per SATA Power Connector bestromt. Positiv ist hier zu erwähnen das die Stromversorgung einen zeitgemäßen Connector verwendet und man nicht gezwungen ist evtl. ein extra Kabel an sein Netzteil mit Kable Management anschließen zu müssen.
Da es sich hier um einen offenen Aufbau handelt, dient das als Ersatz des Reset Schalters im Gehäuse.
Die Montage und Verkabelung ist damit abgeschlossen.
ARGB
In diesem Kapitel hat der Grandis 3 EVO ARGB sein Exklusivrecht 😉
Hier mal mit Raumbeleuchtung einfarbig in blau.
Die Beleuchtung wird zwar ausschließlich um die Nabe des Lüfters realisiert, aber durch das halbtransparente Material leuchtet der gesamte Lüfter in der jeweiligen Farbe.
Je Lüfter kommen 9 ARGB LEDs zum Einsatz.
Hier mal eine Aufnahme im Dunkeln in Rot. Es leuchtet alles in satten rot, auch wenn die Kamera das anders sieht.
Anbei nochmal der Hinweis das ihr die ARGB LEDs auf verschiedenste Art ansteuern könnt.
- mit dem mitgelieferten Controller
- direkt am Header des Boards
- oder jeder anderen Steuerung, die den 5V 3pin Standard unterstützt
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Hier seht ihr ein Zusammenschnitt aller Beleuchtungseffekte. Nachteil beim Nano Reset ARG Controller ist der Umstand, dass ihr sehr oft drücken müsst, um euch den Effekt auszusuchen. Solltet ihr dann einmal zu viel gedrückt haben, dürft ihr alles nochmal durchschalten.
weiter geht es im zweiten Beitrag ....
Nicht selbst erstellte Bilder ohne Quellenangabe wurden mir freundlicherweise von Scythe und SilentiumPC zur Verfügung gestellt.
