[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Nachdem ich die oben beschriebene Konfiguration erstmalig zusammenbebaut habe, startet das System nicht korrekt. Die Gehäuselüfter laufen, der CPU-Kühler läuft, die Lüfter der Grafikkarte laufen und die RGB-Beleuchtung des Mainboards funktioniert. Allerdings leuchtet die Post-Status-Checker-LED bei DRAM auf und es wird kein Bildsignal ausgegeben.
Derzeit habe ich das System in einer "Minimalkonfiguration" außerhalb des Gehäuses (nur Mainboard+CPU+Kühler und den 24 Pin Hauptstecker sowie den 8 Pin Stecker für die CPU), wobei die LED immer noch leuchtet. Komischer Weise leuchtet die Post-Status-Checker-LED "VGA" für die Grafikkarte, die momentan ja nicht eingebaut ist, nicht 🤔
Die 2 RAM-Riegel sitzen fest in A2 und B2, wobei ich auch schon andere Konfigurationen getestet habe: die Riegel tauschen, nur einen Riegel verbauen oder A1 und B1 bestücken. Immer wieder das gleiche Problem ...
Den CMOS habe ich schon zurückgesetzt und auch die BIOS-Batterie ausgebaut und wieder eingesetzt, sowie das System zwischendurch auch mal ohne einen RAM Riegel gestartet.
Außerdem habe ich das System schon mehrfach neu gestartet und auch schon einmal länger (ca. 25 min) laufen lassen: Alles ohne eine Änderung.
Wenn jemand noch etwas einfällt, bitte her damit
Ich bedanke mich schon mal für eure Unterstützung!!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-11700KF
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 2x8GB Kit
- Mainboard: ASROCK Z490 Extreme4
- Netzteil: be quiet! Straight Power 11 (Netzteil) 750 W
- Gehäuse: be quiet! Pure Base 600
- Grafikkarte: AMD Radeon R9 280X
- HDD / SSD:
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
