Drucker/SCANNER über Netzwerk einrichten
mAshen
Feb. 2006
einen schönen abend wünsche ich vorweg....
Bevor ich das Problem erläutere vorweg der IST - Zustand:
1x Drucker HP Laserjet 3050
2x Rechner mit Windows XP SP2 (ich nenn die Rechner zur vereinfachung einfach mal "A" und "B")
Das Ziel soll sein, den Drucker an Rechner "A" belassen und über Rechner "B" Scannvorgänge abzuwickeln.
Wir haben auf beiden Rechnern die beiligende Software installiert. Diese beinhaltet auch die Scansoftware.
Der Drucker druckt auch nun wunderbar von Rechner "B" und ist durch das Netzwerk erreichbar. Nun möchte ich von Rechner "B" natürlich auch den Scan-Vorgang starten. Jedoch erscheint mir hier diese Fehlermeldung:
The HP imagin device could not be initialized. An error has occurd communicating with the device. Make sure that the device`s power ............
Ich weiss nicht mehr weiter, habe die software jetzt mehrmals installiert und auch DE ^^, möchte gerne das ich über Rechner "B" genauso scanen kann wie über Rechner "A"
Für Hilfe wäre ich dankbar
mfg
mAshen
Ist denn der Scanner auch Netzwerkfähig?
ja er kann an ein Netzwerk angeschlosen werden. LAN - Buchse
Kannst du Kabelproblem 100%ig ausschliessen? Welcher Scanner ist das, Marke, Typ?
Das heisst aber noch lange nicht das der Scanner auch Netzwerkfähig sein muss, der Druck im Netzwerk geht ja.
Also mit Scannen geht wohl nicht, siehe: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/at/de/sm/WF06a/2919-3645-3651-3651-1794233-12245356.html, bzw.
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme: Über optionale externe HP Jetdirect USB Printserver (nur Drucken; keine Unterstützung für den Embedded Webserver des Druckers, Fax- oder Scanlösungen): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP 64, Server 2003; Novell® NetWare NDPS Service über TCP/IP nur bei 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (nur TCP/IP) und Novell LPD Gateway; Mac OS X 10.3 und höher; Bonjour Discovery wird unterstützt: Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (nur SPARC-Systeme); IBM AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services
