DSL+3G am gleichen PC / im gleichen Netzwerk
cubensos
Juni 2006
Hallo!
Problemstellung:
Mein ADSL von der Telekom Austria ist elendig langsam (mittlerweile nur noch 2 MBit) und in meinem Haushalt sind mehrere PCs. Schnelleres Internet gibts hier leider nicht.
Einzige Alternative: 3G
Da ich aber bei 3G höchst skeptisch bin, was Latenzzeiten und stabile Verbindung betrifft, kommt das als einzige Verbindung nicht in Frage. (Ich zocke ua Counterstrike)
Meine Idee:
Zusätzlich einen 3G-Router von 3 (max 10Mbit um EUR 15,-/Monat oder max 30Mbit für EUR 24,-/Monat ) im Netzwerk installieren und damit meine Bandbreite erhöhen. Da sich das wohl nur mit viel Aufwand oder gar nicht zu einer einzigen Verbindung kombinieren lässt, würde ich einfach meinen Zock-PC primär am ADSL-Anschluss lassen und meinen HTPC, wo auch der JDownloader läuft ans 3G binden. Den PC von meinem Vater würde ich dann wohl auch ans 3G hängen, damit bei mir nicht alles laggt, wenn er im Google Earth ist oder Youtubevideos anschaut.
Nun wäre es aber praktisch, wenn eine Verbindung ausfällt, dass dies einfach umgeschaltet werden kann.
PC Dad: WLAN only
HTPC: momentan Ethernet only
Zock-PC: momentan Ethernet only
Meine beiden PCs könnte ich notfalls mit einer WLAN-Karte aufrüsten, den PC meines Vaters erreiche ich nur via WLAN.
Könnte ein Raspberry Pi, welchen ich ohnehin gerne für Spielereien im Netz hätte, für diesen Zweck irgendwie helfen?
Frage 1: Klappt das, dass die PCs dann alle für Datensicherungen etc. im gleichen Netzwerk und in der gleichen Heimnetzgruppe bleiben?
Frage 2: Könnte man das Umschalten automatisieren, dass zB bei 3G-Ausfall (oder sogar bei sehr langsamer Verbindung) automatisch auf DSL geswitcht wird?
Frage 3: Hat jemand eine ganz andere und bessere Idee?
Danke!
lg
du könntest dir einen Dual WAN Router zulegen, sodass du dann auf dem ersten wann zum bespiel 3g hast und auf dem anderen das adsl.
Anschließend kannst du die WAN so einstellen wie dus brauchst
Frage 1: ja geht
Frage 2: das wird eher schwer realisierbar
Frage 3: nö
Hab das selbe hier....hab in meinem Netz einmal Internet über Kabel BW und einmal über Telekom
Hab hier 2 Router beide im selben Netz
Beispiel:
Netz 192.168.178.x
Router 1: 192.168.178.254 Macht DHCP
Router 2: 192.168.178.253 Macht kein DHCP
An den Geräten die du über Router 1 Schicken willst lässt du die IP per DHCP beziehen
An allen Geräten die über Router 2 ins Internet sollen stellst du die IP Manuell ein und gibst als DNS Server und Standartgateway die IP vom Router 2 an.
Funktioniert hier einwandfrei
Danke für den Tipp.
Der scheint ja genau zu machen, was ich brauche. Ich hätte jetzt spontan den DrayTek Vigor2920 gefunden und die Firmware der Live Demo hat mich schon fast überzeugt, dass ich den brauche :)
Würde der tatsächlich beide Internetverbindungen zu einer schnellen bündeln?
Klappt das auch problemlos im Alltag?
Und wie siehts mit der Latenz aus? Leidet die?
Habe bei CS momentan pings zwischen 60 und 80. Ist gut spielbar, aber viel langsamer sollte es nicht werden.
Wenn das klappt, ist das Teil schon so gut wie gekauft.
Und der Drei Webcube ebenfalls.
wobei bei dem Router ja ein Stick wohl genügen würde.. Hat so ein Cube / Modem Geschwindigkeits- oder Empfangsvorteile?
Danke für die Hilfe
D.h. es war schon mal schneller?
Zu deiner Idee mit dem Mobilfunk: werden die Tarife nicht gedrosselt?
Ja, den Anschluss habe ich seit 10 Jahren und zumindest die letzten 5 Jahre hatte ich 4Mbit.
Der Anschlusskasten ist uralt und die Teilnehmerzahl steigt.
Bei Drei hat man unlimitiertes Internet, ungedrosselt, Flat.
Wird zumindest versprochen.
Was die versprechen, ist egal. Bindend ist einzig, was im Vertrag steht. Schau in die Vertragsunterlagen, besonders das Kleingedruckte und alles mit Sternchen *, dann bist du schlauer. Ihr habt’s in Österreich mit Internet- und Mobiltarifen zwar etwas besser als wir in Deutschland, eine tatsächliche Flat kann ich mir bei 3G aber nicht ganz vorstellen. Sowieso werden Tarife ja gern unter dem Namen „Flat“ verkauft, die eigentlich „Volumentarif“ heißen müßten.
Hört sich gut an. Es könnte aber sein das bestimmte Dienste bzw. Protokolle gesperrt sind.
Statusbericht
Ich habe Dual WAN jetzt im Betrieb.
Router: Draytek Vigor 2920n
ADSL: A1 (Telekom) z.Z. 3MBit
3G: 3Data Superflat - 10MBit
Läuft soweit ganz gut. Danke für den Tipp.
