Hoffe bin im richtigen Forum. Also es geht darum wir sind am Renevieren in unserer zukünftigen Wohnung dort ist die Internet Bandbreite gerade mal bei 2000 er laut Verfügbarkeit würde dort aber sogar eine 50000 er Leitung gehen. Gebucht ist eine 16000 er. So kann es auch an der Verkabelung im Haus liegen das nur so wenig ankommt?
In der Regel ist die Verkabelung im Haus nur wenige Meter lang, die bis zum Haus allerdings mehrere hundert Meter. Der Großteil der Dämpfung kommt also von außen und kann nicht wirklich beeinflusst werden. Zum Test das Modem einfach mal möglichst nah an den Hausanschlusskasten der Telekom hängen und dort schauen was gesynct wird. Ist es dort deutlich besser als in einer TAE Dose irgendwo im Haus liegt tatsächlich ein lokales Problem vor, wenn nicht musst du auf einen Ausbau warten.
Was zeigt denn die DSL Info auf deinem aktuellen Router an? Wenn du eine FritzBox hast, kannst du im Browser einfach Fritz.Box eingeben und solltest auf die Oberfläche kommen. Anmeldedaten (sofern nicht geändert) stehen meistens unter dem Router.
Wie hast du die Geschwindigkeit "2000" gemessen? Im WLAN? Am besten mal per LAN Kabel direkt mit dem Router verbinden und dann ein paar Messungen zu verschiedenen Uhrzeiten machen.
