DSL via Netzwerk für 10 Zimmer
The-Heinz
Sep. 2006
folgendes Problem: Wir haben einen T-Com DSL16000 Anschluß. Das funzt alles soweit sehr gut. Das DSL wird an insegesammt 10 Zimmer verteilt.
Dazu hier mal ne SKizze der aktuellen Situation:
DSL Modem -> ca. 25m Kabel (in den Keller) ->16er Switch -> Patch Kabel in eine Box unbekannter Funktion -> -> ca. 30m Kabel (unters Dach) -> 8Port 10Mbit Hub (noch inkl BNC Anschluß) -> max. 10m Kabel -> Pc`s
5 Zimmer bekommen also Internet über den Hub, die anderen 5 sind wegen der räumlichen Nähe unmittelbar an den 16er angeschlossen. Bei letzteren sieht es so aus:
DSL Modem -> ca. 25m Kabel (in den Keller) ->16er Switch -> Patch Kabel in eine Box unbekannter Funktion -> Zimmer ANschluß (Aufputz)
So läuft bei allen das Inet einwandfrei, mit der Einschränkung das hinter dem 8er Hub logischer Weise nur die halbe Leistung ankommt und das es nicht möglich ist, von dem Hub oben in einen weiteren Hub oder Switch zu gehen.
Versucht man das, gibt es immer eingeschränkte Konektivität nach dem Versuch eine IP Adresse zu beziehen.
Tauscht man den alten 8er Hub oben gegen einen neuen Switch aus, ebenfalls eingeschränkte Konektivität.
Geht man von 16er im Keller mit einem Kabel bis nach oben (3 Etage) direkt an einen PC, gibt es eingeschränkte Konektivität, geht man in den alten Hub, funzt es wieder.
Baut man aber 16er Switch ->2m Kabel -> 8er Switch -> 30m Kabel, so kann direkt an den PC gehen und hat eine gute Verbindung ins Netz, versucht man aber oben ebenfalls wieder einen Switch zwischen zu schalten, gibt es wieder keine Konektivität.
Das ganze wurde mit zwei Kabeln getestet, das eine kommt aus dieser omniösen Box, das andere direkt aus dem 16ner Switch.
In den Zimmern, die jeweils direkt aus der Box beliefert werden, kann man problemlos z.b. noch einen AP anhängen.
Ziel soll also sein:
DSL Modem -> 16ner Switch -> 30m Kabel -> 8er Switch 10/100Mbit -> Zimmer inkl Möglichkeit weiterer Verteilung
Im Prinzip soll also nur der alte und langsame Hub oben ausgetauscht werden.
Ich weiß, das ganze ist etwas verwirrend, ich stehe für Nachfragen natürlich zur verfügung. Den Stand jetzt habe ich durch ausprobieren erreicht.
Hat jemand ne Idee was falsch läuft?
Distance bzw Kabel zu lang?
Falsche Hardware? Die Switchs sind normale Office Switches
Denkfehler?
Ahnt jemand was es mit der Box auf sich hat?
Die Kabel funzen, sind getestet worden
Bin für jede Idee und jeden Tipp dankbar!
Gruß und Danke!
Wie viele Kabel gehen denn in diese Box?
Hört sich nach nem einfachen VErteilerkasten an. Kannst auch einfach mal den Deckel abnehmen.
Kann sein das das Kabel was zu dem alten Hub geht, ein Crossover Kabel ist. Also mit verdrehten Adern. Wenn du aber mit einem normalen PAtchkabel vom 16er Switch oben in einen anderen Switch gehst, dann sollte das funktionieren.
Was sind das denn für Switches? Hersteller und ModellBezeichnung.
Diese komische Box wird wahrscheinlich ein sogenanntes Patchfeld/panel sein.;)
Das mit dem Kabel und Hub im Dach, is wirklich ne gute Frage....
Ich tendiere auf das Kabel, vlt. zu alt und/oder lang...
Also ein Splitter ist es nicht. Außmaße sind ca. hxbxt 2cm x 20cm x 10cm
Die 8er Switches sind normale billig dinger für ca. 15€
Der Verkäufer meinte das die aktuellen Dinger problemlos die Kabel erkennen würden und sich demnach schalten würden. Sprich, es ist egal ob Crossover oder Patch.
Auf der Verpakung steht davon nichts, aber das muss bei den billig DIngern ja auch nichts heißen.
Was mich irritiert und warum ich ein zu altes oder zu langes Kabel außschlueßen würde, ist das ich ja mit der Kombo 16er Switch -> 2m Kabel -> 8er Switch -> 30m Kabel -> PC voll Bandbreite und Verbindung bekomme bekomme.
