habe ein Asus a7nx-e deluxe u. mich würde interessieren wie ich erkennen kann mit welchem FSB getaktet wird u. ob mein Arbeitspeicher im Dual System läuft.
Dual Channel kannst du nicht auslesen, man kann es höchstens durch Benchmarks herausfinden, da diese dann eine höhere Punktzahl aufweisen. Versuch mal bei Everest erstmal nur einen Riegel durch den Speicherbenchmark zu ziehen und dann Beide zusammen, da sieht man den Unterschied.
CPU-Z sollte aber trotzdem den FSB anzeigen, wenn du auf den Reiter 'Prozessor' gehst, müsste dort unten eigentlich der FSB stehen.
Meinst du eventuell das a7n8x-e deluxe? Das zeigt schon beim Start als Bios-Meldung an, ob der Speicher im Dual-Channel läuft. Steht dann kurz nach der Speichermeldung mit dabei.
