Dual Channel Ram wie installieren?
feuergurke
Nov. 2011
Hallo, ich habe einmal ein Foto von dem Aufbau gemacht und würde gerne wissen, wie ich den Ram reinstecken muss, um den Dual Channel nutzen zu können. IMG_20151212_095441.jpg
Naja, das wichtige kann man auf dem Foto schon nicht mehr erkennen :rolleyes:
Ein Ram-Riegel muss in A_1, der zweite in B_1, da du ja Dual(2) Channel haben willst - also zwei verschiedene Kanäle, hier A und B
Lg, Franz
Es stehen 2 Channel zur Verfügung (A und B). Also setze bei 2 Riegeln einen in A1 und den anderen in B1 ein (oder A2 und B2). Wenn du 4 RAM-Riegel hast, ist es sowieso egal.
Du kannst anschließend im Bios auch überprüfen, ob DualChannel erkannt wurde. Das wird idR angezeigt.
channel a und channel b einen riegel ^^ = 2 channel = dual-channel
dass dann a1 und b1 zusammen mehr sinn macht, als a1 und b2, aber ok, besser nachfragen.
Steht doch im Handbuch!
Vielleicht solltest du es auch nur einfach mal um 90° drehen, denn dann ist lesen/ gucken auch leichter! ;)
Kanal A = A1 u. A2
Kanal B = B1 u. B2
Und wenn Dual-Channel muss also ein Slot von Kanal A und ein Slot von Kanal B belegt sein.
Ergo A1 u. B1 oder A2 u. B2 belegen.
[EDIT]
P.S. Und immer die gleichfarbigen Slots zu belegen, kann 'in die Hose gehen'. Spätestens dann, wenn alle Slots die gleiche Farbe haben. ;) Und auch bei Boards mit 2 unterschiedlichen Farben bei den Slots immer! in das Handbuch gucken. Mal sollen die beiden gleichfarbigen Slots belegt werden, mal die die beiden unterschiedlich farbigen.
Es geht aber genauso A1 und B2 bzw. A2 und B1.
