DVB-S empfängt keine deutschen Sender
Bevor Du aufs Dach steigst:-), die frequenz eines Senders raufinden und sehen welchen Sat. angepeilt ist.
Es scheint, als wäre die Antenne auf 28,2Grad Ost und somit auf den Astra 2 ausgerichtet.
Du müsstest, von hinter der Schüssel aus gesehen, sie um 9 Grad nach rechts drehen. Am besten mit Hilfe bzw. Blick auf einen Fernseher, der die Signalqualität vom Receiver anzeigt und letztlich auch überhaupt das Bild ob du den richtigen Satelliten gefunden hast.
Nachdem du den Azimut angepasst hast, solltest du auch noch die Elevation optimieren, denn der Astra 2 steht etwas tiefer. Eventuell auch gleich zu Beginn die Elevation anhand deines Wohnorts bestimmen und dann anhand der Markierung an der Schüssel grob anpassen.
Zuletzt dann auch noch den Lnb vor und zurück bewegen, bis du den höchsten SNR hast und ebenso beim Skew.
Steht aber eigentlich alles auch in der Montageanleitung der Sat-Antenne.
In der Menüführung sollte die Frequenzen bzw. die Transponder der jeweiligen Kanälen zu sehen sein.
zB.:die Frequenz 10.818 V (SR 22000, FEC 5/6) BBC three wäre astra 28,2
