DVB-T, mir fehlen 4 Sender
Schaby
Vice Admiral
Apr. 2008
Hi Leute,
ich nutze seit einigen Tagen DVB-T in Bielefeld. Laut dieser Empfangliste: http://dvb-t.wdr.de/fileadmin/downloads/2007-08-20_Programmbelegung_Ostwestfalen-Lippe.pdf
müsste ich insgesamt 13 Sender empfangen können.
Mir fehlen aber die 4 Programme unter Kanal 26, sprich ARD, Arte, Phönix und 1 Festival.
Ich habe in meinem Zimmmer eine Fernsehbuxe an die ich meinen 32er Samsung angeschlossen habe. Ich bin mir aber nicht sicher ob daran nur ein "totes" Antennenkabel angeschlossen ist oder wir hier über eine Dachantenne verfügen.
Ich habe mich auch schon versucht schlau zu machen, aber die ganze Sache verwirrt und verunsichert mich doch sehr, also das mit den verschiedenen geraden, ungeraden, horizontralen Wellen... ugl, gl...:freak:
Wie komme ich an die 4 Programme dran? Reicht ne einfache Zimmerantenne aus. Worauf muss ich denn nu genau achten?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruß Schaby
Ach ja, ich habe das TV Gerät: http://www.alternate.de/html/produc...INMENT&l1=TV-Geräte&l2=LCD-TV&l3=bis+32+Zoll+
Am besten holst Dir eine aktive Zimmerantenne ...
also eine mit eingebautem Verstärker ...
der Verstärker sollte mind. 30, besser 40dB Verstärkung haben.
Ich habe mir diese beim MediaMarkt gekauft und bin mit ihr sehr zufrieden:
http://www.oneforall.de/product/index/id/44/title/sv-9365/cat_id/2/type/antennas/sub_id/5/sub_title/
http://geizhals.at/deutschland/a272292.html
Die kleineren Antennen von One4All sind allerdings nicht so empfehlenswert ...
hatte eine mit 30dB Verstärkung und habe sie wieder zurückgegeben,
da sie einen schlechten Empfang hatte ...
/Edit: habe nochmal editiert ... hatte den falschen Link drin ...
die One4All 9365 habe ich !
Noch mal zur Erklärung: ich kann ja 9 Sender sehr gut Empfangen. Nur die 4 o. g. Sender bekomme ich nicht rein.
Soweit ich das verstanden habe liegen die, wenn ich es mal so sagen darf, auf einer anderen Ebene.
Da ich die anderen Programme ohne Probleme und ohne Verstärkung empfange geh ich mal davon aus, das ich die auch mit einer nicht verstärkten aber anders ausgerichteten Antenne empfangen müsste.
Versteh mich jetzt nicht falsch, mir geht es erstmal darum, rauszubekommen warum ich die 4 Sender nicht empfangen kann. Und vieleicht gibt es da ja ne einfachere (billigere) Lösung als da gleich ne Megavertärkte Antenne anzuschließen.
Gruß Schaby
Das hat nix mit "Ebenen" zu tun ...
Sondern schlicht damit, dass die verschiedenen Kanäle von verschiedenen Sendern
ausgestrahlt werden ... der Sender von Kanal 26 scheint so weit von Deinem
Wohnort entfernt zu sein, dass das Signal zu schwach ist,
und Du die 4 Programme dieses Senders nicht empfangen kannst.
Hol Dir die empfohlene Antenne und gut ist ...
Wahrscheinlich hängt Dein TV im Moment an einem Stückchen Antennenkabel
und die Antenne selbst wurde bereits vom Dach entfernt ...
Hehe, okay dann mach ich das mal ;)
Danke
Gruß Schaby
